				PHP eingelesenes MySQL_Array enthält "doppelten" Inhalt
				Verfasst: 01.11.2010, 13:18
				von darkeye
				Hallo an alle,
mal wieder eine PHP Frage:
Ich lasse aus einer MySQL_DB
diverse Zeilen mit Daten zu Lehrveranstaltungen (LV) auslesen, welche u.a. Angaben über Winter und Sommersemester enthalten.
Nun will ich die Info's zu den LV nach den Semestern unterteilt ausgeben - an sich kein Problem.
Gibt es nun mehrere LV in einem Semester, wird mir aber jedesmal erneut die Überschrift für das jeweilige Semester angezeigt.
usw.
ich hätte das aber gerne so:
Geht das ? Wenn ja wie? Sollte ich den Code posten?
Viele Dank im Voraus :-)
				Re: PHP eingelesenes MySQL_Array enthält "doppelten" Inhalt
				Verfasst: 01.11.2010, 20:09
				Kannst Du mal die Spalten der MYSQL-TAbelle posten bzw. mal zwei drei DAtensätze zeigen. Dann wird es verständlicher, da ich keine Infos über die Datenquelle habe.
				Verfasst: 01.11.2010, 20:30
				von darkeye
				Zeilen: id|title|lecture|day|time|room|	lecturer|begin|semester
9|TEST-Übung|4|1|9:15 bis 10:45|noch nicht bekannt|TEST-Dozent|2007-10-01|2007/2008
13|Internationale Herausforderungen an Europa|3|3|17:15 - 18:45|Test-Prof|2007-10-10|2007/2008
Das sind mal 2 Zeilen, wenn mehr nötig, dann bescheid sagen :-) Danke für die Hilfe
				Verfasst: 02.11.2010, 19:01
				Ich werde aus Deinen Zeilen nicht wirklich schlau, aber ich versuche mal zu erklären, wie ich das
hier umgesetzt habe.
Bei mir hat jeder Prozessor ein Merkmal "Serie" (bsp. Phenom II X6). Mein SQL-Query sortiert u.a. die Prozessoren nach Serie.
Und jetzt kommt der Trick: ich gebe ja Zeile für Zeile aus (While-Schleife). Nach jeder Ausgabe speichere ich die aktuelle Serie in einer temporären Variable und vergleiche diese mit Serie des nächsten Prozessors. WEnn diese unterschiedlich sind, gibt es einen Wechsel der Serie und ich gebe den Titel aus:
if (tempSerie != aktuellSerie) {
   Gebe Titel aus
				Verfasst: 03.11.2010, 07:39
				von darkeye
				HEy,
danke für die Hilfe,
könntest du mir vll. den Code-Schnippsel mal posten (vll. auch als PN wenn dir das lieber ist)?
Also wie du die DB ausliest und das ganze dann ausgibst.
Dann komme ich denke ich dahinter, was du meinst :-)
Viele Grüße :-)
				Verfasst: 03.11.2010, 20:47
				von darkeye
				Wird dann nciht das temp jedes mal überschrieben, wenn es in der while schleife steht?
				Verfasst: 04.11.2010, 17:25
				Code: Alles auswählen
$temp = "";
$sql = "    SELECT * FROM foo ORDERY serie";
$result = mysql_query($sql) OR die(mysql_error());
while($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
        // Bei Wechsel des CPU-Typs (Bsp.: Athlon 64) Überschrift generieren
        if (($row['serie']) != $temp)
                 echo 'ÜBERSCHRIFT ';
        $temp = ($row['serie']);
				Verfasst: 05.11.2010, 11:05
				von darkeye
				Hey,
vielen Dank :-)
Endlich eine Lösung :-)
Klasse :-)
				Verfasst: 11.11.2010, 21:29
				Kein Problem, helfe gerne (Dir und indirekt auch vielen anderen)
