				Domain und Server einrichten
				Verfasst: 30.07.2009, 12:37
				von Black_Sunday
				Habe folgendes Problem. Erstmal vorweg habe ein Nas-Server daheime stehen und mir eine Domain bei Domainoffensive gekauft. Nun weis ich leider nicht wie man die miteinander verknüpft. Und was ich noch alles dafür brauche danke im Vorraus.
				Re: Domain und Server einrichten
				Verfasst: 30.07.2009, 14:38
				von Thek
guck mal ob du ein dydns Feld bei der Konfiguration einstellen kannst. Wenn nicht erstell dir eine Domain bei dydns.org und leite deine normale Domain auf diese um.
				Verfasst: 30.07.2009, 22:47
				von Black_Sunday
				Tut mir leid aber ich weis nicht was du meinst. Was muss ich eigentlich für eine ip bei meiner domain eingeben die meines routers oder welche?
				Verfasst: 31.07.2009, 05:53
				Auweia das klingt nicht gut...
Zu erst einmal: Hast du eine feste (Internet-)IP-Adresse bei dir zuhause?
Wenn du eine hast, dann musst du diese bei der Domain angeben und dann den Port 80 auf den Webserver freigeben.
Solltest du keine feste IP haben (wovon ich ausgehe), muss der Domain-Provider DynDNS unterstützen. Das wiederum musst du im Router oder mit Hilfe einer DynDNS-Software konfigurieren. Sollte der Provider kein DynDNS unterstützen, dann musst du dir eine DynDNS-Adresse bei
www.dyndns.org registrieren (kostenlos) und auf diese von deiner Domain weiterleiten. Das Weiterleiten auf eine andere Domain muss der Provider ebenfalls unterstützden, was allerdings die meisten machen.
				Verfasst: 31.07.2009, 08:15
				Notfalls macht er sich nen Frameset bei der Domain und haut da die Dnydns-Seite rein
				Verfasst: 31.07.2009, 10:17
				von Black_Sunday
				Also zum weiterleiten meiner domain hab ich einmal:
Frame
Header
IP
und Nameserver
vielleicht hilft euch das weiter.
Dann kann ich bei meinen Router eine Dyn Dns eintstellen das er immer die aktuellste Ip zu meiner Domain schickt ich weis allerdings nicht ob das mein Domain Provider unterstützt wie ihr schon sagt.
Ach und ohne domain welche ip muss in meinen browser eingeben damit ich überhaupt auf die seite komme?
Wenn in meinen Speedport gucke sehe ich mehrere Ips:
Ip-Adresse Router,
Öffentliche WAN-IP,
Gateaway Adresse,
Primärer DNS Server
und Sekundärer DNS Server
Lokal komm ich drauf nur halt nicht übers internet.
				Verfasst: 31.07.2009, 23:15
				von Thek
				Also du erstellst dir einen Account bei dyndns und Konfigurierst diese in deinem Router. Dann kommen wir zur Domain-Konfiguration. Hier nimmst du die Frame-Weiterleitung und leitest so die Domain auf deine dydns Page weiter. Must halt nurnoch den Port am Router freigeben. Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt bin schon n bissel müde.
@Black_Sunday: Du bist nicht zufällig bei United-Domains oder?
@offtopic: Werden bei Frameweiterleitungen auch die Ports weitergegeben bzw kann ich über diese Weiterleitung z.b. auf den Port 5773 zugreifen?
				Verfasst: 03.08.2009, 15:22
				von Black_Sunday
				Moin habe mir jetzt eine Dns bei dyndns angelegt, meine Dyndns Einstellung meines speedports auf dyndns.org Konfiguriert und meine domain per Frame Weiterleitung weitergeleitet. Desweitern habe ich den Port 80 im Speedport für Webdienste meines Synlogy Servers freigegeben. Wenn ich nun meine Internet Seite öffne komme ich nicht auf meine Seite.
@Thek bin bei domain_offensive.de
				Verfasst: 06.08.2009, 14:23
				von Black_Sunday
				Habe das Problem selbst behoben, das Problem das ich bei der Weiterleitung hatte von meiner Domain auf meine dyndns.org domain war darauf zurückzuführen das bei eintragen der url das "www." weggelassen werden muss.
  Weiterhin funktioniert das aktualisieren der ip nicht habe alle daten meines dyndns account in meinen router eingetragen aber trotzdem bleibt die ip immer die selbe die sich per auto scan einträgt,wo drann ligt das?
danke im vorraus
				Verfasst: 07.08.2009, 05:07
				von Gr0b1
Möglichkeit 1: Du hast immer die selbe IP
Möglichkeit 2: Du hast einen Fehler gemacht...
Teste Möglichkeit 1: Teste deine IP identisch bleibt (z.B. wieistmeineip.de)
Für Mögichkeit 2 (zugegebener Maßen die wahrscheinlichere), müsstest du uns vll mitteilen, was du denn wo in deinem Router (welchem?) eingetragen hast.
