Probleme mit MySQL?
Verfasst: 11.02.2009, 19:04
				Hi Leute, ich habe auf meiner page ein kleines problem, undzwar steht im header neuerdings immer
Allerdings kann ich damit nicht viel anfangen.
Hier ist mal die mysql.php datei dazu:
			Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Unable to save result set in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/aod1/include/includes/function/db/mysql.php on line 27
Warning: mysql_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/export/www/vhosts/funnetwork/hosting/aod1/include/includes/function/db/mysql.php on line 32
Code: Alles auswählen
<?php
#   Alles nur geklaut...ehoeho... ^^
#   Kleiner joke Leute  ;-)
defined ('main') or die ( 'no direct access' );
function db_connect () {
  define ( 'CONN', @mysql_pconnect(DBHOST, DBUSER, DBPASS));
   $db = @mysql_select_db(DBDATE, CONN);
   if (!CONN) {
    die('Verbindung nicht möglich, bitte prüfen Sie ihre mySQL Daten wie Passwort, Username und Host<br />');
   if ( !$db ) {
     die ('Kann Datenbank "'.DBDATE.'" nicht benutzen : ' . mysql_error(CONN));
function db_close () {
   mysql_close ( CONN );
function db_query ($query) {
  #echo '<br>'.$query.'<br>';
  $query = str_replace('prefix_',DBPREF,$query);
  $erg = mysql_query ( $query , CONN ); # or die ( mysql_error(CONN) );
  return ($erg);
function db_result ($erg, $zeile) {
  return (mysql_result ($erg,$zeile));
function db_fetch_assoc ($erg) {
  return (mysql_fetch_assoc($erg));
function db_fetch_row ($erg) {
  return (mysql_fetch_row($erg));
function db_fetch_object ($erg) {
  return (mysql_fetch_object($erg));
function db_num_rows ($erg) {
  return (mysql_num_rows ($erg));
function db_last_id () {
   return ( mysql_insert_id (CONN));
function db_count_query ( $query ) {
  return (db_result(db_query($query),0));
function db_make_sites ($page ,$where ,$limit ,$link ,$table) {
  $hvmax = 4; // hinten und vorne links nach page
   $maxpage = ''; if ( empty ($MPL) ) { $MPL = ''; }
   $resultID = db_query ( "SELECT COUNT(*) FROM `prefix_".$table."` ".$where );
  $total    = db_result($resultID,0);
  if ($limit < $total) {
     $maxpage = $total / $limit;
     if (is_double($maxpage)) {
        $maxpage = ceil($maxpage);
      $ibegin = $page - $hvmax;
      $iende  = $page + $hvmax ;
     $vgl1 = $iende + $ibegin;
      $vgl2 = ($hvmax * 2) + 1;
      if ( $vgl1 <= $vgl2 ) {
        $iende = $vgl2;
      $vgl3 = $maxpage - ($vgl2 -1);
      if ($vgl3 < $ibegin ) {
        $ibegin = $vgl3;
      if ($ibegin < 1) {
        $ibegin = 1;
      if ($iende > $maxpage) {
        $iende = $maxpage;
      $vMPL = '';
      if ($ibegin > 1) {
        $vMPL = '<a href="'.$link.'&page=1">«</a> ';
      $MPL = $vMPL.'[ ';
      for($i=$ibegin; $i <= $iende; $i++) {
      if($i == $page) {
            $MPL .= $i;
         } else {
           $MPL .= '<a href="'.$link.'&page='.$i.'">'.$i.'</a>';
      if ($i != $iende) {
           $MPL .= ' | ';
      $MPL .= ' ]';
      if ($iende < $maxpage) {
        $MPL .= ' <a href="'.$link.'&page='.$maxpage.'">»</a>';
   return $MPL;
