Probleme UMTS Win 7 an Fritzbox freigeben
Verfasst: 08.10.2014, 14:33
Liebe Foren-Freunde,
ich habe eine Frage zu dem Artikel http://www.pc-erfahrung.de/windows/windows-7/internet-freigabe-in-windows-7einrichten.html
In meinem Windows 7 Laptop habe ich ein integriertes UMTS-Modem, dass ich per "Eigenschaften/Freigabe" an die kabelgebundene Ethernet-Schnittstelle freigegeben habe. Daran hängt meine Fritzbox (3270), die diese Verbindung als Ersatz für die bisherige DSL-Verbindung weitergibt. (Die DSL-Verbindung von V*dafone ist seit Donnerstag, 15:15 Uhr, gestört!!). Die Fritzbox hat dazu einen Modus "Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)". Dieser Zugang soll gewählt werden, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt, angeschlossen ist.
Nun habe ich dabei folgendes Problem: Die an die Fritzbox angeschlossenen Rechner bekommen alle, wie sonst auch, eine IP-Adresse von der Fritzbox. Die Fritzbox meldet sich auch beim DynDNS-Dienst an. Auch PING-Befehle aus dem Netz auf beliebige Rechner funktionieren. Auch die Namensauflösung klappt, aber es kommt kein echter Internetverkehr zustande. Ich kann keine Internetseiten laden, keine E-Mails empfangen,...
Wenn ich zur Kontrolle den PING-Befehl mit unterschiedlichen Paketgrößen starte, dann klappt es mit Paketen bis ca. 950 Byte. Mit größeren Paketen klappt es dann nicht mehr. Setze ich nun aber die MTU-Size bei den Clients auf eben die 950 Byte, klappt es trotzdem nicht...
Hat jemand eventuell eine Idee, worin das Problem bestehen kann?? Muss ich auf dem Win-7-Laptop die MTU-Size reduzieren?
Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
