Merkwürdiges Pingverhalten wenn per WLAN verbunden
swoma
Beitragvon swoma » 08.08.2013, 14:45
Hallo zusammen,
wir haben hier in unserer WG ein Problem mit dem WLAN.
Des öfteren passiert es, dass der Ping zum Router wie folgt aussieht:
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1041ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1037ms TTL=64
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1396ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1000ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1090ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=1009ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.1.1:
Pakete: Gesendet = 20, Empfangen = 19, Verloren = 1
(5% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 1706ms, Mittelwert = 599ms
Das es Ping Schwankungen bei WLAN gibt ist mir bewusst. Es gibt auch in der Nachbarschaft genug andere Netze. Die Frage ist vielmehr warum es dieses Verhalten hat, also geringe Ping, hoher Ping, geringer Ping, hoher Ping usw... Geht soweit, dass sogar die Verbindung komplett zusammenbricht und der gerade verwendete Router neugestartet werden muss oder dieser von selbst das WLAN neustartet.
Sind das immer Paket-Kollisionen mit den anderen WLAN Netzwerken?
Wir haben dieses Verhalten bei verschiedenen Routern und WLAN Karten sehen können.
Außerdem haben wir auch ein merkwürdiges Verhalten eines Nachbarnetzes gesehen in inSSIDer.
Hat irgendjemand eine Idee? Haben uns schon überlegt, ob wir nicht unser Netzwerk für die 5GHz Kanäle rüsten.
Viele Grüße,
swoma
Dateianhänge
inSSIDer Nachbarnetze
Re: Merkwürdiges Pingverhalten wenn per WLAN verbunden
Beitragvon Joyrider » 08.08.2013, 15:29
Ich würd mal mit nem WLAN-Scanner schauen welche WLANS da noch so rumfunken und vor allem auf welchen Kanälen.
Danach dann einen Kanal wählen der relativ "frei" ist und dann sollte es besser gehen.
swoma
Beitragvon swoma » 08.08.2013, 16:29
Siehe Anhang.
Kanal wechseln wird eher schwierig. :(
Könnte es denn nicht auch an etwas anderem liegen?
Dateianhänge
Beitragvon Joyrider » 09.08.2013, 18:11
Wieso eigentlich alles auf mehreren Kanälen?
Kanal 11 sollte doch an sich funktionieren.
Beitragvon psico » 09.08.2013, 19:23
du kannst jeden kanal nutzen, ferne du nicht 25% der überlappung übersteigst...
Zurück zu „Netzwerke“
