Meine Frage bezieht sich auf folgendes Problem:
Zurzeit sieht unser Heimnetzwerk folgendermaßen aus:
(Internet-Verbindung über die Coaxial-Leitung)
Kabel-Deutschland-Modem > Router > Switch(weil der Router nur 2 RJ-45-Ports hat) > 3 RJ-45-Kabel zu 3 Rechnern in verschiedenen Räumen + Etagen
Der Router funktioniert schon seit längerem nicht mehr richtig und muss warsch. bald ersetzt werden, das Switch ebenso.
Außerdem sind meine Eltern leicht generft von 50m RJ-45-Kabeln die quer durch die Wohnung liegen.
W-Lan funktioniert bei uns sehr unbefriedigend (keine Alternative)
Jetzt sind wir am überlegen auf ein Netzwerk über die Unterputzleitung umzusteigen (PowerLan)
Hierauf bezieht sich meine Frage:
Kabel-Deutschland-Modem > Power-Lan-Dose 1 :
> Power-Lan-Dose 2 > Rechner 1
> Power-Lan-Dose 3 > Rechner 2
> Power-Lan-Dose 4 > Rechner 3
Würde das so gehen oder brauch man den Router, damit alle 3 Rechner ein Signal erhalten ?
Gruß Matze2189
						POWER-LAN direkt an das Modem anschließen?
Re: POWER-LAN direkt an das Modem anschließen?
du brauchst mindestens noch nen router dazwischen, sonst klappt das nicht. da kannst du aber theoretisch jeden x-beliebigen nehmen.
ich selbst habe Unitymedia KabelInternet und nutze eine Fritz!Box 3170.
sogut wie alle kann man extra auf Kabelmodem einstellen, jedoch benötigst du das Modem weiterhin, da nur ein DSL Modem in den meisten Routern integriert ist.
Der Powerlan adapter arbeitet eher wie ein Switch als wie ein Router.
Hallo Takato, vielen Dank für die Schnelle Antwort.
Gibts nicht vllt. auch Router mit integriertem Kabel-Modem? Würde es gerne vermeiden Modem und Router hintereinander zu schalten.
Gruß Matze2189
Gruß Matze2189
die FRITZ!Box 6360 Cable z.b. die bekommste aber leider nich im freien handel sonndern nur vom Kabelnetzbetreiber oder übertrieben teuer bei ebay.
Bei Unitymedia bekommste standardmässig auch keins, nur gegen extrabezahlung.
ich hab also auch nen motorola modem und dann gabs nen billigen router dazu.
Hallöchen,
du meinst die gell? : http://www.avm.de/de/News/artikel/2010/Cebit_2010_6360.html
nettes Teil
Denkst du wenn ich einfach bei Kabel-Deutschland mal ganz nett nachfrage würden sie unser Kabel-Modem dagegen umtauschen?
Gruß Matze2189
nettes Teil
Gruß Matze2189
probieren kannstes, ich weiß nicht ob KD auch wie UM drauf ist. die wollen dafür glaube 5 oder 10€ pro monat haben
Ok, also ich werd mal sehn wie ich da weiter vorgehe.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
Gruß Matze2189
Gruß Matze2189
