Problem mit Netzwerkanbindung beim Server
Verfasst: 02.09.2009, 17:31
Ich habe seit ein paar Tagen das folgende Problem:
Pro Verbindung sind nur ca. 60KB/s möglich, teils bis zu 70KB/s.
Der Server ist aber nicht ausgelastet. Es können z.B. 20 Verbindungen parallel laufen mit je 60-70KB/s, insgesamt also bis zu 1,4MB/s ohne Probleme.
Aber keine der Verbindungen kommt über 70KB/s.
Weiss jemand woran es liegen kann?
Ubuntu Jaunty Server - Am System in der Vergangenheit nichts geändert.
Re: Problem mit Netzwerkanbindung beim Server
Verfasst: 02.09.2009, 18:14
Betriebssystem?
Welcher Dienst (FTP?)?
Verfasst: 02.09.2009, 18:25
Betriebssystem: Ubuntu Jaunty (siehe oben
Dienste:
HTTP + FTP - Je Einzelverbindungen und Mehrfachverbindungen getestet an mehreren PCs an mehreren Orten
Insgesamt gabs 4 Tester (darunter mich) und alle haben das gleiche Problem
Die CSS-Server haben gewohnt gute Pings
Verfasst: 03.09.2009, 09:14
Heute gehts wieder, eigenartig...
Verfasst: 08.09.2009, 16:52
Update:
Das Problem tritt wieder auf. Ich hab den Server probeweise mal in einem Rescue-System gebootet, aber auch da tritt das Problem auf.
Die Frage ist: Was könnte es sein?
Mainboard, CPU, Netzwerkkarte, Kabel, Switch?
Das Eigenartige ist: Ich wollte zum Testen einen neuen Kernel runterladen.
Download 1: 30kb - hab ich abgebrochen
Download 2: 20kb - hab ich abgebrochen
Download 3: 1-2MB - hab ich dann durchlaufen lassen
Wie kommen diese Schwankungen zustande?
Ich dachte erst an die Festplatte, aber da es auf beiden Platten die drin sind auftritt muss es ja was anderes sein.
Der Kernel ist mittlerweile aktualisiert und entsprechend gepatcht, geändert hat sich aber nix.
Weiss jemand Rat?
