Printserverproblem
Verfasst: 02.09.2009, 13:54
von Wave
Hallo!
Also ich habe ein Problem mit meinem Printserver.... dieser hängt an einem ziemlich großen Netzwerk! Das Problem ist, dass der Drucker auf keine Druckauftäge reagiert und auch als Offline angezeigt wird(es lässt sich einfach nicht ändern)!
Hier ein paar Fakten:
Der Drucker hat eine fixe IP
Der Drucker und der Printserver kann angepingt werden
Alle Anschlüsse sink ok
Ebenfals wurde einmal alles vom Netzwerk und Strom genommen und wieder neu angeschlossen
ich weiß nicht mehr weiter...
mfg
Re: Printserverproblem
Verfasst: 02.09.2009, 15:09
Kommst Du auf das Webinterface? Sind alle wichtigen Protokolle auf dem Printserver aktiviert?
Kannst Du vom Printserver eine Testseite drucken (sofern die Funktion vorhanden ist). Es kann manchmal sein, dass der Druckauftrag bis zum Printserver kommt, der diesen aber nicht weiterleiten kann, weil die Verbindung Drucker <-> Printserver irgendwie Probleme macht:
- Bei einem Mehrfachport-Printserver: ist der richtige Anschluss gewählt?
- Druckerkabel OK?
- Ist der Drucker ok?
Verfasst: 02.09.2009, 17:05
...hat ein anderer rechner die gleiche IP? in dem fall würde der auf ping reagieren, aber natürlich nicht drucken...
Verfasst: 03.09.2009, 05:22
von Gr0b1
In dem Fall müsste der Ping fehlschlagen, sobald man den PS vom Netz nimmt....
Verfasst: 03.09.2009, 05:23
von Wave
Natürlich hat kein anderer PC dieselbe IP!
Ja auf das Webinterface komme ich und die Einstellungen sind ok!
Ja die Kabel, Drucker und so sind ok! Es passiert oft das der Printserver nach Stromausfällen probleme macht!
Der Printserver hat eh nur einen anschluss! hmm...
Verfasst: 03.09.2009, 05:25
von Gr0b1
Bietet das WebInterface die möglichkeit einer Testseite (siehe Beitrag von "schmidtsmikey")
Verfasst: 03.09.2009, 08:32
von Wave
nein leider nicht.... kann nur eine testseite von den Druckereinstellungen auswählen...
Verfasst: 03.09.2009, 09:01
Funktioniert der Printserver denn bei einer "direkten" Verkabelung mit einem PC und passenden IPs?
Verfasst: 03.09.2009, 13:14
von Wave
wie soll denn das funktionieren wenn man vom drucker(USB) zum printserver geht der dann mit LAN weggeht... ??
Verfasst: 03.09.2009, 14:20
PC <-> Netzwerkkabel <-> Printserver (Drucker)
