ständig wlan schlüßel erneuern
Verfasst: 01.09.2009, 15:12
von stones
Hallo
mein Router ist ein Netgear DGFV 338
in unregelmäßigen abständen kann ich nicht mehr zum Wlan netz verbinden, geht erst wieder wenn ich den schlüssel erneuere, d
as war am Anfang ca alle paar Wochen in lezter zeit aber häufiger, und das ist ziehmlich nervig.
Da ich dem rest der Nutzer natürlich auch immer den neuen Schlüssel eingeben muss.
an was kann das liegen?
danke für jede Hilfe
Re: ständig wlan schlüßel erneuern
Verfasst: 01.09.2009, 15:52
Welche Verschlüsselung nutzt du denn? Und hast du ne Gültigkeitsdauer für die Schlüssel festgelegt?
Verfasst: 01.09.2009, 20:04
von stones
Hallo
ich benutze eine WPA Verschlüsselung.
im einstellungsmenü steht:
WPA with: PSK (das könnte man auf RADIUS umstellen)
Encryption: TKIP ( da könnte man noch AES einstellen)
Unter PSK einstellungen steht:
oben der Netzwerkschlüssel
und darunter die KEY Lifetime in Minuten standard ist wohl 20 man muss aber was angeben sonst protestiert er beim übernehmen.
danke
matthias
Verfasst: 01.09.2009, 20:33
WPA-PSK mit TKIP ist an sich ok.
Versuch mal ne Lifetime von 5, vielleicht gehts dann besser.
Lifetime ist wie oft PC/Router/etc die Keys austauschen, kann sein das 20 Minuten zu lange ist. Falls es nicht klappt versuch 60 Minuten, eventuell mag der Router weniger nicht.
Verfasst: 02.09.2009, 15:06
von stones
hallo
ich hab mal lifetime auf 5 minuten eingestellt,
bis jetzt gehts noch ich werde berichten wenn ich den schlüssel wieder erneuern muss.
könnte das auch sonst ursachen haben?
der router ist nur tagsüber eigeschaltet abends wird er samt modem vom strom getrennt.
es ist aber nicht so das ich den schlüssel nach jedem einschalten neu eigeben muss sondern eben alle paar wochen ganz unregelmäßig vor kurzem auch schon nach 2 tagen.
danke für die hilfe
Verfasst: 14.09.2009, 15:14
von stones
hallo
heute musste ich den schlüssel wieder erneuern.
an was könnte das liegen?
