Cat5e Kabel verlegen
Thek
Beitragvon Thek » 09.03.2009, 15:28
ich wollte endlich mein W-Lan abschaffen. Ich habe bei mir im Haus Lehrrohre wo 8-adrige telefonkabelliegen. Natürlich haben diese keinen Audruck sodas ich jetzt nicht weiss ob das doch netzwerkabel sind den hat ein Telefonkabel acht Adern? Nun zu meiner nächsten Frage... Kennt jemand wenn möglich mit Bildern ein HowTo zeigen wie ich die RJ45 Stecker mithilfe einer Crimpzange auf das Kabel bekomme... Denn natürlich haben damals die Elektroinstallateure Lehrrohre verlegt wo ich mit dem RJ45 Stecker nicht reinkomme-.-
Danke schonmals im vorraus für eure Posts,
mit freundlichen Grüßen,
Thek
$$AirRich$$
Re: Cat5e Kabel verlegen
Beitragvon $$AirRich$$ » 09.03.2009, 17:34
Hallo, ich würde sagen hier wird es sehr gut erklärt. http://www.claus-ebert.de/doc/kabel/netzwerk_kabel_crimpen.html
Mein Kist
Thek
Beitragvon Thek » 09.03.2009, 17:59
muss ich unbedingt einen Kabeltester verwenden oder kann ich das auch ohne machen. Muss ich dann evt. mit Schäden rechnen denn sonst würde ich trotzdem n paar Euronen investieren.
Beitragvon czuk » 09.03.2009, 18:44
Und immer auf die Radien achten, nicht das durch die hohen Datentransferraten, die entstehenden Zentrifugalkräfte dir die Daten aus den Leitungen schiessen. :mrgreen:
Thek
Beitragvon Thek » 10.03.2009, 19:21
Jaah jetzt weiß ich auch warum meine Leitungen immer Zerschossen sind danke für den Tipp:D Jetzt mal ernsthaft mir wurde geraten cat7 kabel zu nehmen:) lohnt sich das überhaupt? Ich denke nicht oder?
Beitragvon Takato » 11.03.2009, 01:25
is cat7 nich für 10gbit?
cat5 und cat5e reichen für 1gbit vollkommen aus
Thek
Beitragvon Thek » 11.03.2009, 14:22
Dann hab ich noch ne Frage :) Geschirmt (FTP) oder ungeschirmt (UTP)?
Macaveli
Beitragvon Macaveli » 11.03.2009, 14:36
Klar geschirmt!
milky
Beitragvon milky » 11.03.2009, 18:18
Takato hat geschrieben:is cat7 nich für 10gbit?
Cat5 kann kein Gigabit, oder? Erst Cat5e.
Beitragvon Takato » 11.03.2009, 20:07
Wikipedia hat geschrieben:Kabel der Kategorie 5 werden häufig bei strukturierten Verkabelungen von Computernetzen wie zum Beispiel Fast- oder Gigabit-Ethernet verwendet. Dies hat die weite Verbreitung von 1000Base-T (Gigabit-Ethernet) gefördert, da hierzu lediglich eine Cat-5-Leitung benötigt wird.
Das Cat-5e-Kabel ist eine genauer spezifizierte Version von Cat-5, die hauptsächlich im deutschsprachigen Raum Europas für die Verwendung in Langstrecken-100Base-T-Netzverbindungen zum Tragen kommt. Sorgfältig vorgenommene Installationen, die ursprünglich als Cat-5 installiert und abgenommen wurden, erfüllen meist auch die Norm Cat-5e.
nebenbei hättest du probleme, wenn du ein Cat7 Kabel nehmen würdest, da es kein RJ45 sondern einen GG45 Stecker hat, der etwas breiter is als der RJ45er ;)
milky
Beitragvon milky » 11.03.2009, 22:54
Beitragvon Takato » 11.03.2009, 23:08
"2 x Spezial RJ45" ist eine nette umschreibung vom GG45 Stecker.
Bei Cat7 gibts nur noch 4Adern, die alle einzeln speziell Isoliert sind und durch diese Isolierung ist der Abstand am Stecker minimal Breiter, was nen Breiteren Stecker verursacht... du würdest den also nich so einfach in nem RJ45 Slot bekommen und dann dürfte der auch nich wirklich senden, da die Pins anders Belegt sind.
Es sei denn MindFactory bringt da ein fake Cat7 Kabel, wo alles wie bei Cat5 is, aber für 10gbit zugelassen is. Ist aber wie gesagt kein echtes Cat7 Kabel dann ;)
Siehe Hier. Da isn GG45 Kabel mit Stecker und Buchse
isn guter vergleich von RJ45 und GG45
milky
Beitragvon milky » 12.03.2009, 05:38
Heisst, beispielsweise alle Artikelbeschreibungen bei Alternate sind falsch und ich kann dieses Kabel in kein Netzwerk einbauen, weil es in keinen PC/Switch/Router passt ? (das ist eine ernst gemeinte Frage)
Beitragvon Takato » 12.03.2009, 11:14
entweder dass, oder die ham auf das Kabel einen RJ45er draufgequetscht und du kannst die vollen 10gbit nicht nutzen.
ich hab gerad im web gelesen, dass die stecker angeblich doch pinkompatibel sind, aber dann nicht die volle bandbreite fahren
itWissen hat geschrieben:Das GG-45-Steckersystem hat insgesamt 12 Kontakte. 8 Kontakte entsprechen dem Steckergesicht des RJ-45-Steckers. Zusätzlich sind im unteren Bereich der GG-45-Buchse weitere 4 Kontakte integriert. Im RJ-45 Modus sind die linken mittleren RJ-45 Kontakte (3/4) mit den unteren linken GG-45 Kontakten und die mittleren rechten RJ-45 Kontakte mit den unteren rechten GG-45 Kontakten fest verschaltet. Dabei kommt es im RJ-45-Betrieb bis 500 MHz, womit die Anforderungen von Kategorie 6a erfüllt werden, durch das gleichzeitige Auflegen der unteren Kontakte nicht zu Beeinträchtigungen des Signals.
Link
Zurück zu „Netzwerke“
