Bringt Vollduplex spürbare besserung?
Verfasst: 25.10.2008, 16:23
Hallo, wie der Titel schon sagt. Habe das mal von Auto auf 100MBit/s Vollduplex umgestellt bei beiden Rechnern. Jetzt hab ich mal daten hin und her geschoben um zu schauen ob ein spürbarer Leistungsstieg zu sehen ist. Ist schwer zu sagen, aber ich habe das Gefühl die Übertragung würde schneller von statten gehen. Der Seitenaufbau im Internet scheint auch schneller zu gehen. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, das der Seitenaufbau schneller ist, da meine Internetverbindung ja viel langsamer ist als das Netzwerk und bei den kleinen Datenmengen die ein Seitenaufbau mit sich führt keinen Unterschied machen sollte ob das Netzwerk auf Vollduplex oder Auto eingestellt ist. Mich würde eure Meinung dazu interessieren.
Alex
Re: Bringt Vollduplex spürbare besserung?
Verfasst: 27.10.2008, 08:00
Du hast zwar nun nicht gesagt, wo du welche Hardware auf Fullduplex gestellt hast (das ist z.B. auch mit der soundkarte möglich), aber aufgrund des Restes denke ich einfach mal, dass du deine Netzwerkkarte / onBoard-LAN auf Fullduplex gestellt hast.
Infos zu den Übertragungstechniken hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Duplex_(Nachrichtentechnik)
Verfasst: 27.10.2008, 10:40
Oh ja sorry. Meinte natürlich das ich die Netzwerkkarte auf Vollduplex gestellt hab. Ja ich kenne grob die Funktionsweise von Halb- und Vollduplex. Meine Frage ist ganz einfach ob es spürbare Leistungssteigerung gibt. Oder eher nicht weil dadurch kollisionen entstehen können?
Verfasst: 27.10.2008, 10:50
Klar gibt es eine Leistungssteigerung, weil zur gleichen Zeit der "Up- und Download" 100mbit/s betragen können. Bei Halbduplex muss ja zwischen Up- und Download umhergeschaltet werden. Zwar auch 100mbit/s, jedoch nur Up- oder Download zur Zeit.
Allerdings wird der Fullduplex-Modus schon automatisch aktiviert gewesen sein, es sei denn, du hast noch alte Bauteile und ein altes OS...
Verfasst: 27.10.2008, 14:41
Ja war auf Automatic gestellt. Danke dir.
Verfasst: 27.10.2008, 16:01
Vollduplex muss afaik aber auch vom Router / Switch unterstützt werden. Sollte aber bei einigermaßen aktuellen Teilen der Fall sein.
