D'Link DWL-g520 - Totalfreeze bei treiberinstall
Verfasst: 09.06.2008, 09:01
von DARK FUNKY
Ich grüße Euch,
totgeglaubte leben länger - wie auch immer... mein problem:
neuen rechner besorgt, bzw neues MB, Grafikkarte, CPU, RAM und NT.
alles läuft soweit, allerdings asl ich beim thema "wlan karte" angekommen bin, gabs massive probleme...
wenn ich - ohne die treiber vorher zu installen - die karte reinstecken erkennt er sie, und sucht nach treiber, geb ich das verzeichnis an wo ich ihn gespeichert hab, erbeginnt mit der install (die stelle wo papierknäule von ordner zu ordner fliegen, mal infantil ausgedrückt). Für gewöhnlich friert es dann bei "ar5211.sys" ein, aber auch gelegentlich wo anders, ... nach einigem gedalle und 2maligen rebooten läuft der rechner dann für gewöhnlich wieder, erkennt die karte und das spielchen könnte von vorn losgehn....
"andersrum" hab ichs auch schon probiert, also erst den treiber installiert und dann die karte rein, dann will er den noch mal installen, aber dann selbes problem.
hab mal ausgiebig gegoogled aber nichts verwertbares gefunden.
ich denke, ihr seid alle so allwissend (zumindest hab ich dasn och im hinterkopf) und könnt mir schnell und präzise lösungsvorschläge geben!
na dann -
funky
Re: D'Link DWL-g520 - Totalfreeze bei treiberinstall
Verfasst: 09.06.2008, 09:40
Ich würde einfach mal einen anderen Treiber ausprobieren. Sieht so aus, dass der Treiber irgendwie für die Konflikte zuständig ist.
Verfasst: 09.06.2008, 13:21
von DARK FUNKY
entschuldige, ich vergaß -
hab bereits den
- 2.40
- 2.42
- 2.48 probiert
mehr gibts nicht mehr als treibersupport....
bei jedem das selbe problem.
die karten laufen auf den anderen rechnern einwandfrei.
naja, evl gibts noch andere ideen?
grüße - das squirrel
Verfasst: 09.06.2008, 15:47
von DARK FUNKY
update:
- platte defragmentiert, an einem sektorfehler kanns also nicht liegen
- wenn windows den treiber installiert, ihn sozusagen einbindet, friert das bild bei "ar5211.sys nach d:\windows\system32\drivers" ein
- sobald ich dann den rechner resettet hab, nippelt win schon im ladescreen ab, dann muss ich wieder rresetten und dann "als letztes bekannte funktionierende konfig" nehmen, dann gehts wieder halbwegs...
hab ma über all gegoogled aber nichts entsprechendes gefunden...
noich jemand ideen?
Verfasst: 09.06.2008, 16:29
von mrtom89
probier doch mal ein anderen pci-steckplatz hatte das problem auch mal
Verfasst: 09.06.2008, 18:45
von DARK FUNKY
alle 3 plätze schon probiert.....
Verfasst: 09.06.2008, 18:47
So, Du musst herausfinden, wer der Übeltäter ist:
1.) Der Treiber = Hast Du ja schon probiert
2.) Windows XP = Hast Du auf Deinem System vielleicht ne 2. Win-Installation?
3.) Deine Hardware = Installiere die Karte mal in einem anderen Rechner
Verfasst: 09.06.2008, 19:31
von DARK FUNKY
grüße!
wie bereits erwähnt (oder doch nicht??) hab ich die karte 2 mal, beide schon im anderen (ebenfalls frisch aufgesetzten rechner) gesteckt und installiert, das klappt ohne probleme.
ein zweites win - naja, ich hab die alte win partition formatiert, aber meine datenplatte etc noch "leben gelassen". daran kanns ja eig. nicht liegen oder?
das aktuelle win hab ich mitm alten überbügelt.
vermutungen?
Verfasst: 09.06.2008, 19:36
Also zusammengefasst hast du folgendes gemacht:
- Karte in anderen Rechner eingebaut => Funktioniert
- Windows auf Deinen Rechner neu installiert => Funktioniert nicht
Dann würde ich den Fehler bei der Hardware suchen.
Verfasst: 09.06.2008, 19:50
von DARK FUNKY
naja, karte in rechner eingebaut im zuge eines hardwareupdates, funzt nicht, bei anderem rechner funzt ohne probleme (beide haben den gleichen "windows status" also von dem SP's her)
ja, so in etwa...
wäre es möglich das meine PCI bänke dann nich gehn? aber warum freezt er dann, wenn ich den treiber installe, also mitten in der install, immer beim kopieren der AR5211.sys?
mein neuer rechner hasst mich =(
squirrely wrath!
Verfasst: 09.06.2008, 19:53
Weil zu dem Zeitpunkt, wo der Treiber installiert wird, die Karte im Windows aktiviert wird.
Verfasst: 09.06.2008, 20:03
von DARK FUNKY
und das heisst im endeffekt für mich?
lösungsvorschläge?
Verfasst: 09.06.2008, 20:09
- BIOS Werkseinstellungen
- ggf. BIOS-Update
- Hardware testen: Ultimate Boot CD ==> Ram testen (MEMTest), HDD testen
Verfasst: 09.06.2008, 20:39
von DARK FUNKY
bios resetten hilft nicht, update sollte auch nich sein, weil das MB erst vor kurzem raus is...
und am ram, was soll das mitm ram zu tun haben? hdd hab ich auch gechecked...
das ist doch alles zum verzweifeln....
Verfasst: 09.06.2008, 22:09
von mrtom89
hast du mal ne andere wlan karte probiert ob es mit einer anderen geht
Verfasst: 10.06.2008, 07:41
von QWERTZO
hab ne DWL 510rumfliegen
bei mir geht de Treiberinstallation, aber sobald er sich verbunden hat, fällt die Verbindung alle 1-2 min wieder zusammen
ich denk mal die Karten sind alle so bissl wie kaputt
Verfasst: 10.06.2008, 12:27
von DARK FUNKY
ja, hab die karte 2 mal da, hab sie in 2 verschiedenen rechnern probiert, laufen beide erstklassig im anderen rechner, ...
squirrely wrath - funky
Verfasst: 10.06.2008, 20:18
von QWERTZO
ähm kann sein das das Win dran schuld is
mach das mal neu drauf, oft bringt das recht viel
Verfasst: 12.06.2008, 09:19
von DARK FUNKY
jao, das wäre wohl mein nächer versuch gewesen, werd ich, wenn ich zeit finde, heut ma probieren, meld mich dann wieder...
stay Squirrely Wrathed!
Verfasst: 13.06.2008, 12:36
von DARK FUNKY
update:
hat rein garnix gebracht, egal wie ichs anstelle....
totale formatierung hatte keinen effekt, ....
ich denke, die hardware hasst mich diesbezüglich...
aber falls noch jm ideen / anregungen hat, sind willkommen!
stay squrrely'wrathed!
