W-LAN stürzt ab bei "belastung"
Verfasst: 02.05.2008, 11:29
von Hatci22
hey leute...hab neulich wieder mein W-Lan aktiviert, also karte rein, eingestellt und so. klappt auch alles. hab verbindung, kann surfen und alles andere halt.
aber sobald ich ein online-game spiele (Warrock für die dies kennen) hängt sich des ganze nach ein paar minuten auf und ich muss den router aus- und wieder einschalten um mich erneut verbinden zu können
kann sich einer vorstellen an was des liegen kann?
Verfasst: 02.05.2008, 13:03
von SamSoNight
Ist es nur WarRock? Denn wenn ja, liegts wahrscheinlich daran, dass WarRock ein Drecksgame ist was ziemlich billig programmiert wurde, mir ist dort auch schon die Verbindung abgerissen
Verfasst: 02.05.2008, 14:45
da spiele aber nicht low-level auf verbindungen zugreifen dürfte es daran nicht liegen....
hast du den original-treiber oder den windows-treiber benutzt? ich hatte mal ein ähnliches problem bei der verwendung des standard windows treibers.....
Verfasst: 02.05.2008, 17:32
von Hatci22
also mit "kabel" konnte ich warrock ohne probs spielen...aber nachdem des kabel kaputt gegangen is hab ich halt nochmal die karte probiert, die for der letztn formatierung (letztes we) nimma lief.
hab original tp-link treiber, is auch eine tp-link karte ^^
Verfasst: 02.05.2008, 22:48
von Hatci22
sry wegam doppelpost, aber wollt des problem mal updaten:
legt ancsheinend nich nur an warrock, hab mal für ein paar stunden ein programm laufn lassn das daten lädt und da is auch nach ca. 2-3 stunden alles weg. und ich muss neustarten damit er wieder verbinden kann.
kann es sein das ich ein dienst deaktiviert hab was fürs w-lan relevant is das sowas auslösen kann? oder was fällt euch denn sonst für ursachen ein
Verfasst: 02.05.2008, 22:56
war das bei windows nicht so das es automatisch ab und zu ma unterbricht?? gab auch ma n programm für . kanst ja ma googlen
Verfasst: 03.05.2008, 07:02
Ich habe ein ähnliches Problem. HAbe ne FritzBox und wenn ich per SSH größere Daten hochlade, stürzt mir die Verbindung auch ab. Downstream, Spiele, Surfen, etc. läuft problemlos...
Verfasst: 03.05.2008, 08:40
von Hatci22
vll sollte ich noch erwähnen:
ich hab vorher windows zum konfigurieren des wlan benutzt, seit gestern aber ein tp-link internes programm. problem besteht weiterhin
Verfasst: 03.05.2008, 08:41
Kannst Du den Fehler genau reproduzieren? Welche genaue Hardware hast Du?
Verfasst: 03.05.2008, 09:30
von Hatci22
also ich mach grad nen neuen "belastungstest" und schu was in ein paar stunden passiert, muss eh gleich einkaufn gehn.
zur hardware:
stinknormales sockelA board(an7) mit ner 2500+ cpu(xp)
netzteil hat genug leistung! bs is win xp prof sp2
wlan-karte: von TP-Link TL-WN510G
problem, wie schon oben beschrieben:
nach ein paar min warrock bzw. einiger zeit downloads größerer daten bricht die verbindung ab. es zeigt an das die verbindung noch hergestellt ist, aber ich empfang keine pakete mehr. quasi keine verbindung, bis zum neustart
hab grad noch bei google was gfunden und den dienst "konfigurieren drahtloser netzwerke" beendet und deaktiviert, mal schaun was passiert
Verfasst: 03.05.2008, 10:03
Mit Hardware meinte ich den Router.
Verfasst: 03.05.2008, 10:19
von Hatci22
das is mir etz dann dochn bissl peinlich
des isn arcor standard router "prestige 660hw-67"
Verfasst: 03.05.2008, 11:10
Ich würde mal ein Firmware-Update auf den Router einspielen. Ansonsten kann es auch an der Leitung liegen:
http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=83321
Verfasst: 03.05.2008, 22:51
von Hatci22
also etz wo der oben genannte dienst nich mehr startet funzt des alles...danke für die bemühung deinerseits. schönen abend noch ^^
