HUB SWITCH
Verfasst: 17.02.2006, 13:04
von prison.m
Kann mir jemand die genauen unterschiede zwischen einen Switch und einen Hub nennen? kennt ihr vilt. auch ne gute seite die solche Infos bietet? danke im vorraus
Verfasst: 17.02.2006, 13:08
von Cyrix
ok, vom Prinzip her verteilen beide Daten in einem Netzwerk, das is klar, oder?!
N Hub arbeitet dabei "einfacher", das heisst, wenn z.b. 3 PCs (A, B und C) in einem Netzwerk sitzen und A will was an C schicken, dann bekommt das auch B. D.h. Die daten werden an jeden PC geschickt und sind so auch leichter "mit zu lesen"
N Switch dagegen hat n MAC-Adress-speicher integriert (Das is die Physikalische Adresse deiner Netzwerkkarte und die is einzigartig) und das erste, was er macht, wenn er in n neues Netzwerk kommt is n ruf "Hallo, wer is noch da?" Dann antworten wieder A, B und C. Wenn die das gemacht haben, dann hat er sich gleich die MAC-Adressen mit gemerkt und wenn jetz A was an C schicken will, dann bekommt B davon gar nischt mit!! ^^ Und damit is auch die Sicherheit im Netzwerk erhöht. Weiterhin hat noch n Switch den Vorteil, dass so weniger Packete mit einander "kolledieren2 und deswegen doppelt gesendet werden müssen!
Verfasst: 17.02.2006, 14:13
von H3ctor
Cyrix hat geschrieben:ok, vom Prinzip her verteilen beide Daten in einem Netzwerk, das is klar, oder?!
Möchte noch hinzufügen, dass ein Switch auch einen höhere Transferrate erreicht (eben durch diese technik)
Verfasst: 19.02.2006, 14:48
von prison.m
ok danke!!
Kennt ihr denn vilt. ne Seite wo so die Vor und Nachteile von beiden aufgelistet sind?
Verfasst: 19.02.2006, 19:38
hm man kanns doch eigentlich ganz allgemein machen
Ein Hub is einfach billiger, weil da nich viel Technik drinne steckt.
Nachteil is hald das geringere Bandbreite zur verfügung steht und die Sicherheit.
Ein Switch is da schon (wesentlich) teuerer weil da hald wie ein eigener Computer da drinne is der hald die MAC Addressen steuert.
Dafür gibts hald mehr Bandbreite und Sicherheit.
