Vielleicht kann mir einer von euch helfen, ich hab seit ca. 2 Tagen extreme Hitze-Probleme im PC.
Das Kuriose ist: An der Hardware wurde nichts geändert.
CPU zeigt an 38 Grad (normal) und das System angeblich 50 Grad (nicht normal).
Ich hab den PC gesäubert und die Lüfter geprüft, alles normal und so wie es sein soll.
Der PC ist auch gefühlt wärmer als sonst, allerdings kann ich mir nicht erklären wieso. Die Durchlüftung ist so wie vorher, keine Hitzestaus oder ähnliches.
Eventuell ist ein Temperatursensor nicht ganz ok, aber wenn es rein die Anzeige wäre wäre ja der PC an sich nicht wärmer.
Plötzlich Kühlprobleme
- linkin_park_forever
- Moderator, hieß früher "vs"
Re: Plötzlich Kühlprobleme
Tipp 1: Dreht sich der Netzteil-Lüfter im Betrieb noch? Wenn das NT oben/hinten im Halter verbaut ist, sieht man das ja meistens nur schwer. Unter Umständen befördert der Netzteillüfter die Abluft nicht raus.
Tipp 2: Heizung in der Nähe?
Also dass die CPU-Temp bei 38°C liegt während das System 50°C warm ist, ist physikalisch garnicht möglich. Zudem denke ich dass du diese hohe Temperatur auch bemerken würdest (Stichwort: Gefühl). Wenn die restlichen Komponenten keine auffällig hohen Temperaturen haben, würde ich mich nicht weiter darum kümmern.
Hatte mal sowas Ähnliches. Bei mir waren die Lüfter nicht fest bzw. richtig dran gemacht.
Kontroliere mal alle Lüfter ob sie alle Regelgemäß dran sind...
Andi489 hat geschrieben:Kontroliere mal alle Lüfter ob sie alle Regelgemäß dran sind...
Joyrider hat geschrieben:Ich hab den PC gesäubert und die Lüfter geprüft, alles normal und so wie es sein soll.
Ich vermute mal das es ein Sensorproblem war, der PC läuft ja noch und soweit passt alles.
