Wie rum Lüfter einbauen?
Verfasst: 08.09.2010, 11:15
von ralf123
meine mit meiner Frage folgendes:
CPU Lüfter: Soll der die warme Luft vom Kühler wegziehen od. soll der auf den Kühler blasen?
Gehäuselüfter: Frische Luft ins Gehäuse rein od. warme Luft raus?
Oder ist die Einbaulage egal ?
Danke schon mal, Ralle
Re: Wie rum Lüfter einbauen?
Verfasst: 08.09.2010, 11:56
CPU Lüfter: ist abhängig vom Konzept. In 98% der Fälle soll der aber den Kühler anblasen. ("schonmal versucht, ne Kerze auszusaugen statt auszublasen?").
Gehäuselüfter: idealerweise hast du 2: einen, der vorne am Gehäuse (meistens unten) kalte Luft in das Gehäuse ansaugt und einen der hinten (meistens Rückseite oben) warme Luft aus dem Gehäuse rausbläst.
Verfasst: 08.09.2010, 16:28
von ralf123
czuk hat geschrieben:CPU Lüfter: ist abhängig vom Konzept. In 98% der Fälle soll der aber den Kühler anblasen. ("schonmal versucht, ne Kerze auszusaugen statt auszublasen?").
Andererseits steigt Wärme ja nach oben, wenn der Lüfter die dann nach oben wegsaugen würde käme ja automatisch von unten kühlere Luft nach, oder
Verfasst: 08.09.2010, 16:47
Dies ist ein zu vernachlässigender Effekt.
Die Wirkung eines auf den Kühler blasenden Lüfters ist wesentlich größer.
Aber was schreib ich; probiert's doch selber aus.
Verfasst: 10.09.2010, 16:35
