				Arctic Freezer 7 Pro (775) Problem...
				Verfasst: 17.07.2009, 19:57
				von Gegi
				Hiho alle zusammen,
Hatte bis jetzt immer den normalen Intel Kühler drauf (Core2Quad @ 2,735Ghz) Nach 15 min. Prime 95 lag der dann bei durchschnittlich 70°C!
Jetzt habe ich mir den Freezer 7 Pro geholt, der ist permanent bei 800 rpm und kühlt die CPU im Idle auf ca. 40% und unter Last auf ca. 60-65°C!
Mein Problem:
Wie kann ich die Drehzahl erhöhen? Im Bios ist nichts zu finden und mit Speedfan komme ich überhaupt nicht zurecht
Oder sind die Temps in Ordnung? (Was ich nicht Hoffe -.-)
mfg Gegi
				Re: Arctic Freezer 7 Pro (775) Problem...
				Verfasst: 17.07.2009, 22:01
				Hi.
Also ...
- Die konstanten 800 U/min dürften absolut lautlos sein.
- Du hast geringere Temperaturen als vorher mit dem Idle Kühler.
....... is doch alles perfekt
Was für ein Board hast du? Wegen den Bios Einstellungen. Normal gibts verschiedene Lüftereinstellungen dort.
Ein "IPIBL-LB Benicia" sagt mir nix, is kein typische ASUS-Bezeichnung, is auch nicht auf der ASUS Seite zu finden.
				Verfasst: 17.07.2009, 22:10
				von Gegi
				Das Board das ich habe ist ein OEM Board...aber da kann ich Bios nichts einstellen!
Das er absolut Lautlos ist höre ich ja
 Trotzdem würde ich gerne Wissen wie ich ihn Regeln kann...Sollte ja eig. bis 2500 rpm gehen!
Bei höherer Temp bleibt die Drehzahl auch bei 800.
				Verfasst: 17.07.2009, 22:15
				OEM-Boards haben meistens ein grausliches Bios.
Dann wirst du wohl oder übel dich in SpeeFan reindenken müssen.
Du kannst den Lüfter theoretisch auch an einem ungeregelten 3-Pin-Anschluss anschließen, der für normale Gehäuselüfter gedacht ist, dann dreht er konstant auf lauten 100% ... aber das is ja ahlauch keine Lösung :/
Hast du mal die Drehzahlen beim Intel Lüfter beachtet, wenn die Temperatur hoch ging? Waren die auch konstant?
				Verfasst: 17.07.2009, 22:24
				Kannst Du im Bios eine Target Temperature eingeben?
Dann regelt das Board die RPM nach Temperatur.
Was hat der Rechner für eine Bezeichnung?
				Verfasst: 18.07.2009, 08:59
				von Gegi
				Also im Bios geht wirklich garnichts!
Dann werde ich mit SpeedFan mal mein bestes versuchen...
mal schauen obs klappt
				Verfasst: 18.07.2009, 10:04
				von Gegi
				Beim Intel Boxed Lüfter habe ich leider nicht drauf geachtet...glaube aber der hat sich auch nicht selbst geregelt
