Heyho Leute,
brauch nen neuen Kühler, da ich die Befestigungsteile für meinen aktuellen Kühler nicht mehr habe, und der PC somit flach aufn Boden liegen muss, was viel Platz nimmt -.-
Jetzt kann ich mich nur nicht zwischen dem Thermaltake GunMet Orb und dem Thermaltake Ruby Orb entscheiden ...
Hab gelesen dass der Gunmet besser kühlt aber laut ist, der Ruby hingegen leise ist aber nicht so toll kühlt ...
Hat jemand nen Rat?
Oder irgend nen gutaussehenden, guten leisen kühler für ca. 30€?
Hab momentan nen Golden Orb II, und der ist mir etwas zu laut.
Thermaltake Ruby Orb oder Gunmet Orb?
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
HIS HD4830 @ 750/1125 Mhz
MSI P43 Neo-F
Re: Thermaltake Ruby Orb oder Gunmet Orb?
Ich würd eher auf nen Tower-Kühler setzen, wenn das Gehäuse genug Platz hergibt... kühlt einfach deutlich besser. Im 30€ Bereich gibt es da Duzende von Kühlern, die sich Leistungsmäßig nicht viel nehmen. Am besten einen mit HDT Technologie...
Hättest nen Beispiel?
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
Hmmm, der is nach den Tests die ich gelesen hab ja sehr ordentlich, aber er hat Push Pins ... :S
Gibts da was mit ner besseren Befestigung?
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
http://geizhals.at/deutschland/a389543.html
Damit kann man den Kühler auch mit Schrauben montieren - kostet aber 5€ extra...
Naja, wäre dann zusammen auf ca 40€ gekommen, so viel wollte ich doch nicht ausgeben ^^
Hab auf ebay nen günstigen MaxOrb ersteigert ... Mal sehen wie der ist.
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
Warum bitte vo ne laute TT Krücke... die Teile taugen doch nix. Da lieber nen 15€ Coolermaster Kühler, der is ähnlich stark und leiser dazu...
Weil der in den Tests die ich gelesen habe ganz gut abgeschnitten hat.
Ja, hören kann man ihn, bin aber auch nicht jemand der unbedingt nen Ultra Silent Kühler braucht
Und wegen dem blauen Lüfter xD
Außerdem hat der noch Restgarantie ... Wollte mir nen ZEROthern Nirvana kaufen, hab die aber nirgend erhältlich gefunden. Mein Gott, hat nur 16€ gekostet ^^
Will vorallem kühlere Werte, das ist erstmal alles, kann meinen momentanen Kühler wie gesagt nicht befestigen, darum hat der im Idle ca. 45°C und unter Last um die 80-90°C >.<' Will ich ihm nicht antun.
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
Trotzdem is das Teil nicht optimal
Aber wenn du glücklich mit wirst isses okay ^^
Ob ich jetzt glücklich bin ist ne andere Frage.
Heute angekommen, eingebaut, PC endlich senkrecht aufgestellt
Temps sind kühler, ja. Wollte dann mal n bisschen COD5 spielen ...
nach 5min Bluescreen.
Gut, dachte ich. Vllt ist der Speicher zu hoch getaktet, also ab ins BIOS und den Teiler anders eingestellt.
Wieder angezockt, wieder das gleiche ...
Prime95 gestartet und die CPU ausgelastet ...Voila, in weniger als 10sek springt die Temp auf über 85°C hoch ...
Dann gibts nen Bluescreen + Neustart.
Hab die CPU auch schon runtergetaktet, sind immer die gleichen Temps ... Aber jetzt hält es die 85°C ohne Bluescreen aus, gesund is das wohl trotzdem nich -.-
Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Auch wenn der Lüfter so schlecht ist, glaub ich kaum, dass er sone CPU auf 90°C "kühlt" ...
edit: Okay ... Auf Stock hab ich im IDLE 25°C und mit Prime unter Last 39-41°C ...
Ist es trotzdem normal, dass er oc'ed von 33-35°C gleich auf 80+ geht und dann abkackt? :S
Mit dem alten Kühler hatte ich zwar höhere Temps, dafür lief der ohne Bluescreens.
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
djmachtyII
also normal ist das nicht, selbst im passivbetrieb geht sowas nicht so schnell. eventuell zu viel oder zu wenig leitpaste?
Hab jetzt mehr WMP draufgetan, und geguckt dass er einigermaßen fest sitzt ..
Läuft auf 3Ghz unter Prime auf max. 58°C, ist denke das ist voll in Ordnung ...
Auf 3,3Ghz geht er unter Prime auch stable, allerdings nur, wenn ich noch nen Gehäuselüfter einbaue und den Lüfter auf max drehe, dann hab ich so 65°C ...
Aber so dreht er sich schön leise
War glaub ich ein Auslesefehler ...Glaub ich ...
Coretemp hat als Max Temp nen Wert von 100°C genommen, die E4x00er Reihe hat aber nen Max Wert von 85°C , deswegen werden immer 15°C mehr angezeigt ...
CoreTemp 0.94 läuft richtig, 0,95 hat die besagten 15°C zu viel .. Everest allerdings auch ..
C2D E4300 @3,2Ghz
MSI P43 Neo-F
MSI P43 Neo-F
