Problem bei Kühlermontage Xilence Blade Pro auf Asus M3N78
Verfasst: 23.10.2008, 10:38
Habe ein großes problem mit der Montage eines Xilence Blade Pro Kühlers. der Kühler wird mit zwei die H-Stahlbleche oben und unten verschraubt:
In der Montageanleitung steht das man die orginal Kühler halterung abmontiehren soll und das H-Blech auf schrauben soll nun Hatt aber das Mainbord unter dem CPU an der unteren seite Transitoren angebracht die ca. 2mm raus stehen:
Asus hatt bei der Orginalkühlerhalterung folgendes Backpannel verbaut:
Wenn dieses von unten aufgesteckt wird sieht das dann von oben so aus:
Die führungen stehen ca. 1,5 bis 2mm über das Mainbord hinaus bei befestigung der Verschraubungspunkte für den ca. 470g schweren Kühler (oberes H-Blech) liegen diese auf den Führungen auf und stehen ca. 1-2mm zu weit oben:
Ich kann ja die H-Platte sclecht einfach so unten drann schrauben da diese ja dann auf die Transitoren drücken täte was sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist binn am überlegen ob ich vieleicht die oberen nipel der Orginal Trägerplatte einfach weg flexe und die H-Platte darauf schraube, wobei ich an der orginalhalterung ungern drann rum bastel. Was würdet ihr machen?
