Zalman CNPS 7000B ALCU ausreichend?
Hallo zusammen,ich baue mir demnächst einen neuen Prozessor ein.Und zwar wird es ein Athlon 64 x2 3800+.Jetzt habe ich bei den Bewertungen des Zalman-Lüfters gelesen(CNPS 7000B ALCU), das die Kühlleistung angeblich schon für einen x2 4200+ nicht mehr ausreichen würde
.Also ich kann mir das nicht vorstellen.Das Problem ist das ich nämlich vorhab den Prozessor auf jeden Fall zu übertakten.Also 2.4 Ghz hab ich mir da schon vorgenommen...was ja nochmal schneller als der x2 4200+ ist und sie dann auch dementsprechend wärmer wird.Brauch ich jetzt wirklich einen neuen Lüfter oder sind die Leute einfach nur unfähig diesen Lüfter zu montieren weil sie zu hohe Temperaturen mit dem Lüfter erreichen?!
Bin mal gespannt was ihr dazu sagt.
Re: Zalman CNPS 7000B ALCU ausreichend?
Kann mir da keiner weiterhelfen???
was hast du den für temps??? schlechter als der boxed kann der ja nicht sein
de_smutje hat geschrieben:was hast du den für temps??? schlechter als der boxed kann der ja nicht sein
Also mit meinem jetzigen:Athlon 64 4000+ @ 2,7 ghz hab ich IDLE 35° und last max 42°.Allerdings ist er auch schon etwas angestaubt.War auch schon kühler.
djmachtyII
Entstauben und ausprobieren.
Wenn die Kühlleistung dann nicht reicht, kannst du dir ja immernoch nen anderen Kühler zulegen.
Sollte aber eigentlich ausreichen.
Die Kühlleistung sollte schon ausreichend sein auch für einen kleinen OC-Versuch:
http://www.abload.de/img/stabi2vy.jpg
(wobei ich die vollkupfer Variante hab)
Hallo nochmal.So hab die CPU jetzt verbaut.Läuft momentan auf 2320 mhz stabil ohne vcore erhöhung.Hab damit maximal 44°.Aber nur sehr selten.IDLE sind es maximal 33°,oft auch unter 30°.Denke mal das geht voll in ordnung
ug1780 hat geschrieben:Hallo nochmal.So hab die CPU jetzt verbaut.Läuft momentan auf 2320 mhz stabil ohne vcore erhöhung.Hab damit maximal 44°.Aber nur sehr selten.IDLE sind es maximal 33°,oft auch unter 30°.Denke mal das geht voll in ordnung
Muss mich korrigieren.Hab nach knapp na Stunde Assassins Creed 51°.
Ist die Temperatur immernoch in Ordnung oder sollte ich mir da schon Gedanken über nen neuen Kühler machen???Bitte um schnelle Antwort
Kann mir neimand mehr weiterhelfen?
.Ein kollege von mir hatt noch zuhause den Arctic cooling freezer 64 Pro rumfliegen.Wie steht dieser zum Zalman?Würde sich ein Umbau lohnen,da ich ja das Mainboard ausbauen müsste^^
djmachtyII
Die Temperatur geht in Ordnung, bei stärkerem OC sollte aber gewechselt werden.
Ob der Freezer besser ist, weiss ich nicht. Der pustet der die warme Luft direkt aus dem Gehäuse, also Richtung Rückwand.
Aber ich würde es nicht machen, sondern gleich aus ebay einen gebrauchten Scythe Mugen/Infinity, oder einen Thermaltake Sonic Tower holen.
djmachtyII hat geschrieben:Die Temperatur geht in Ordnung, bei stärkerem OC sollte aber gewechselt werden.
Also würde sich der Arctic cooling Freezer 64 Pro nicht lohnen?Also was ich bis jetzt gelesen hab scheint er ja für den Preis Top zu sein.Er leitet angeblich sogar bis zu 135 Watt ab und reciht für einen Athlon64 fx-62
djmachtyII
Zufällig ja, und die sind eben nicht so besonders.
Sempron 2800+ 754 62 Watt Verlustleistung, bei 55° unter Vollast. Mit Gehäuselüfter vorn und hinten.
Deshalb lieber nen Zehner drauflegen und dann haste was vernünfiges
djmachtyII hat geschrieben:Zufällig ja, und die sind eben nicht so besonders.
Achso,ok^^.Denke dann werd ich wohl wieder zu nem Zalman greifen.Danke für deine Antwort
Würd ich auch nicht machen, die sind nicht so toll. Kühlleistung ok, dafür sehr laut... wie immer bei Zalman. Würd mir mal den Xigmatek S1283 oder S1284 angucken... musst allerdings gucken, ob der auch in dein Case passt!
Oder einfach den derzeitigen behalten, 51°C unter Last sind niemals zu hoch -.-
Sgt.4dr14n hat geschrieben:Oder einfach den derzeitigen behalten, 51°C unter Last sind niemals zu hoch -.-
Ja stimmt auch.Aber er hatte auch schon 57°^^.Zumal er auch noch s..... laut ist.Nervt schon irgenwie.Bin jetzt schon etwas confused...man lest so viel gutes über den Arctic Cooling Lüfter.Für nen Zahli müsste ich locker das doppelte bezhalen^^.Werd mich dann mal nach ein paar anderen umsehen
SPL-Dynamics
Oder du Sparst geld fürne Wasserkühlung
Leiser gehts kaum, und Kühlung ist bestens.
Kommste dann im Gesamtpaket noch unter 100€ weg...
kannst dir ja mal überlegen.
SPL-Dynamics hat geschrieben:Oder du Sparst geld fürne Wasserkühlung
Ok,werd mal drüber nachdenken.Danke an Alle für eure Antworten
Wakü macht für nen Durchschnittsuser keinen Sinn... vor allem wegen dem Preis/Leistungsverhältnis.
Faint hat geschrieben:Wakü macht für nen Durchschnittsuser keinen Sinn... vor allem wegen dem Preis/Leistungsverhältnis.
OK^^.Da fällt mir aber grad noch ne Frage ein....vielleicht könnt ihr mir die auch noch beantworten.Ein Kollege von mir hatt das letzte mal seine Temps ausgelesen.Jetzt ist der Unterschied der Temperaturen vom ersten Kern zum zweiten Kern relativ hoch.Stellenweiße 6°.Ist dass normal oder kann es sein das die CPU nicht Plan aufliegt.Die Temps an sich gehen nämlich voll in Ordnung??
