THX schon einmal im voraus!!!
Welche Gehäuselüfter soll ich nehmen!!!
Painkilla007
Hi leute, ich suche für mich 2-4 gehäuselüfter je nach preis. welche könnt ihr mir empfehelen, welche sind sehr leise.
zur zeit besitzte ich einen frontlüfter der mir aber eindeuting zu laut ist.
Painkilla007
Ich würd mir auch mal überlegen, ob du wirklich 4 oder mehr Gehäuselüfter willst, erstens wirds dadurch net leiser, zweitens musst du dir gut überlegen, wie der Luftstrom ist und drittens braucht das Zeug auch Strom.
Sag mal dein System, ich denke, zwei vernünftig montierte Lüfter sollten reichen...
Willst du neue Lüfter, weil deiner zu laut ist oder hast du auch zu hohe Temperaturen?
Painkilla007
Naja, dass dein Netzteil das packt, davon ging ich aus, aber hat ja dann irgendwann find ich auch was mit der Umwelt zu tun
Wie stehts mit deinem System?
Einfach Scythe oder Noctua rein und gut ist.
- Aod
Also ich würde die NoiseBlocker S1 empfehlen
Die haben 9 bis 11dB was verdammt leise ist und dazu ne luftvördermenge von 23 bis 38 m³ /h
Die werde ich mir zumindest als nächstes zulegen, auch wenn die verdamt teuer sind
Painkilla007
Painkilla007
- Aod
Also wenn du dir solche sorgen um die Luftvödermenge machst, such dir nen anderen aus
Von Noiseblocker gibs ja noch ein paar andere reihen
Die S2
Die S3
Die S4
Wie su siehst je höher die S reihen nummer, desto lauter sind se und desto größer die luftfödermenge.
Allerdings würde ich mal einfach behauten der S1 genügt, dafür is der schliesslich sehr leise
Die S2
Die S3
Die S4
Painkilla007
- Aod
Tja das kommt drauf an wies bei dir im pc aussieht.
Bei mir schaut es so aus:
2x Lüfter sitzen an der front und ziehen die luft rein, dabei geht die luft auch gleich über die festplatten.
2x Lüfter sitzen an der rückwand und pusten die luft raus.
Dann habe ich noch ein lüfter der unten an der seite sitzt und auf die grafikkarte pustet, und noch einen lüfter der oben am gehäuse sitzt, inder nähe vom netzteil, und dort auch nochmal luft rauspustet.
Bei zwei lüftern würde ich dir auch zu sowas raten, einer der vorne luft reinzieht und hinten wieder rauspustet
Zu den Hersteller Angaben: Die db Angaben sind total wurst. Jeder Hersteller misst da mit anderen Standards, deswegen kann man das nicht vergleichen. 9-11db haben die von da oben vielleicht auf 4m Enfernung
Es gibt im Grunde mehrere brauchbare Gehäuselüfter. Ich selber habe einen Scythe S-Flex 1200 und mehrere Nanoxia FX-12 1250 und muss sagen, dass die Nanoxia (besonders geregelt) eindeutig leiser sind, die S-Flex haben nen leichtes Lagerschleifen... Die NB XL1 sollen aktuell die leisesten Lüfter am Markt sein, fördern aber nicht soviel Luft (reicht aber auch aus!). Noctua baut zwar auch sehr gute Lüfter, die sind allerdings schweineteuer
Würde einen von den folgenden wählen:
Nanoxia FX-12 1250 (gibt es auch hier als retail, da sind eine kleine Lüftersteuerung und Gummientkoppler dabei)
NB Blacknoise XL1
Wenn du einen vorne im Case reinblasend und hinten im Case einen rausblasend montierst ist alles in Butter. Lüfter in der Seitenwand machen nur den Luftstrom kaputt.
NB Blacknoise XL1
- Aod
Faint hat geschrieben:Zu den Hersteller Angaben: Die db Angaben sind total wurst. Jeder Hersteller misst da mit anderen Standards, deswegen kann man das nicht vergleichen. 9-11db haben die von da oben vielleicht auf 4m Enfernung
Ja denn Hersteller angaben sollte man mit vorsichttrauen das stimmt, aber sooo ungenau sind die nun auch nicht
Wenn du schon denn Noiseblocker Blacknouse XL1 als 120mm lüfter zeigst, würde ich auch den Noiseblocker SX1 Dazunehmen. Der macht 83 m³ /h anstatt 58m³ /h wie der XL1 und ist dabei nur geringfügig lauter. ( 19 dB zu 16 dB )
Painkilla007
- Aod
Alle gezeigten Noiseblocker lüfter haben auch ne lüftersteuerung dabeiPainkilla007 hat geschrieben:und hat sogar eine lüftersteuerung wie wird sowas montiert???
Die von noiseblocker haben se leider auf nem slotblech für die rückseite. Ich persönlich werde die aber vom slottblech entfernen und vorne in nen laufwerksschat einbauen.
Painkilla007
- Aod
Die läuft über kabel
Da ich die Noiseblocker noch nicht in der hand habe gibt es zwei methoden wie es sein kann.
Erste,
die sitzen vor der strom versorgung des lüfters, und drehen so den strom der zum lüfter kommt runter.
Zweite,
das steuerungskabel sitzt direkt am lüfter dran und gibt so vor was gemacht werden soll.
Ich schötze aber mal das es ersteres ist.
Erste,
Zweite,
