Powercolor 3870 ist zu laut - wie den Lüfter drosseln?
Beitragvon Joyrider » 29.01.2008, 11:09
Der Lüfter ist mit nem 2-poligen Stecker mit der Grafikkarte verbunden und dreht somit immer auf 100%
Das ist mir aber eindeutig zu laut
Weiss jemand ne Möglichkeit den zu drosseln?
Beitragvon psico » 29.01.2008, 11:16
anderen lüfter drauf bauen wenn er nur 2pin hat gibs da nix zu drosseln.
Ist das der orangene zerotherm lüfter?
Besorge dir denAccelero von ACdenn haste echte ruhe
Beitragvon Joyrider » 29.01.2008, 11:35
Ja, ist der zerotherm
und ja, ich werd mir den Accelero kaufen :)
Vielen Dank, du hast mir einen sehr großen Gefallen getan
Beitragvon Faint » 29.01.2008, 11:37
Könntest dir mit etwas basteln auch einfach nen 5V Adapter bauen. Tät praktisch nix kosten und die Garantie hättest du theoretisch auch noch.
Beitragvon Cryss » 29.01.2008, 11:50
Lass den Kühler drauf und wechsel nur den Lüfter (!) aus.
Das hat einer der Kommentatoren (Turican schrieb am 24.01.2008..) hier gemacht:
http://www.alternate.de/html/articleRat ... eId=239131
Ich würd aber auch den Accelero nehmen ... auch wenn dann die Garantie flöten geht.
Zusätzlich würd ich einen 120er Lüfter (z.B. entkoppelten Arctic Fan 120) auf 5V drunter hängen, der für einen kleinen Luftstrom sorgt. Zumindest an den heißen Spannungswandlern.
Zuletzt geändert von Cryss am 29.01.2008, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon psico » 29.01.2008, 11:57
da würde ich eher den 120mm fan aufn AC kühler mitn kabelbinder befestigen das hat denn mehr sinn finde ich. aber zuerst versuche ma wie heiss die karte passiv wird. geht sie nich über 85°C passiv brauchste keinen lüfter ansonsten bau ein kleinen dazu. alles andere is blödsinn.
Achja sei dir aber bewusst das du Garantie Anspruch verlierst mit der demontage des orginal Kühlers & Lüfters.
ob3lix
Beitragvon ob3lix » 29.01.2008, 17:04
sorry falscher post
Beitragvon Joyrider » 29.01.2008, 21:09
Faint hat geschrieben:Könntest dir mit etwas basteln auch einfach nen 5V Adapter bauen. Tät praktisch nix kosten und die Garantie hättest du theoretisch auch noch.
Hab ich gemacht, aber mit 7V
Die Karte ist zwar noch hörbar, aber deutlich leiser
Die Performance der Karte ist TOP! Crysis mit allen Details auf 1280x1024 = flüssig *sabber*
Ziggert
Beitragvon Ziggert » 28.02.2008, 09:06
Moin,
hab mich extra wegen diesem Thema hier angemeldet ;-)
Habe auch die Powercolor mit dem zerotherm, das Ding nervt vielleicht...
Naja, hatte mich wohl nicht genügend informiert - wenn ich gewusst hätte dass die keine Lüftersteuerung hat, hätte ich die Karte nie gekauft. Naja, nun hatte ich sie eingebeut und da ich sie bei K&M im Laden abgeholt habe, kann ich sie wohl auch nicht tauschen, da sie ja schon "benutzt" ist.
Naja.
Also Dank der Anregungen hier habe hab folgendes vor:
Original Kühler und Lüfter nicht verändern
120 mm Lüfter mit Kabelbindern einfach oben drauf (die Kühlrippen sollten genügend Luftstrom abbekommen)
Lüfter an Lüftersteuerung der CPU vom Board (die hat 2A und sollte einen 80er (CPU) und einen 120er (dann Grafik) vertragen).
Vom Prinzip her ist es doch so: wenn Grafikauslastung da ist, wird doch immer auch CPU Power benötigt. D.h. wird die CPU heiss, dreht auch der Grafiklüfter schneller. Oder?
Was meint ihr dazu? Wichtig ist mir, keinen Garantieverlust zu haben und dass der Grafiklüfter temperaturabhängig läuft.
Sollte doch gehen, oder?
Beitragvon Faint » 28.02.2008, 10:21
Ich würds ganz anders machen:
-Sowas kaufen (von mir aus auch mit 5V)
-Stecker des Adapters abschneiden und die + und - Enden abisolieren
-Stecker des Originallüfters abstecken und die abisolierten Enden des Adapters passend in den Stecker stecken, gegebenenfalls irgendwie fixieren
und gut is. Haste immernoch Garantie und billig isses auch. Der Zerotherm sollte auf 5 oder 7V immernoch genug kühlen, aber erheblich leiser sein.
Ziggert
Beitragvon Ziggert » 28.02.2008, 10:29
Hallo Faint,
Danke für Deine Antwort. Ist sicher auch eine Lösung. Allerdings läuft dann der Lüfter nicht temperaturabhängig. Wenn er über die CPU Lüftersteuerung läuft, ist er im 2d Betrieb so gut wie nicht hörbar, beim Spielen (wenn man sowieso Sound an hat) läuft er schnell und kühlt gut.
Beitragvon Faint » 28.02.2008, 11:13
Kommt drauf an ob das nötig ist. Ich denke nicht. Aber so gehts natürlich auch.
Beitragvon Cryss » 28.02.2008, 17:35
Ziggert hat geschrieben:...
Vom Prinzip her ist es doch so: wenn Grafikauslastung da ist, wird doch immer auch CPU Power benötigt. D.h. wird die CPU heiss, dreht auch der Grafiklüfter schneller. Oder?...
Was für ein Board und was für einen CPU Kühler hast du?
Is dessen Lüfter mit 4 poligem Kabel angeschlossen?
Wenn ja, von Arctic Cooling gibts Lüfter, die das PWM weiterleiten können.
Nennt sich bei denen PST (PWM Sharing Technology):
http://arctic-cooling.com/deu/fans2.php?idx=111
Die Dinger kosten keine 5 Euro.
Ziggert
Beitragvon Ziggert » 28.02.2008, 18:09
Board ist Gigabyte 965P DS3 Rev. 3
(schade dass der Sysfan nicht PWM hat)
Kühler ist ein Arctic Freezer 7
siehe: http://3dfusion.de/artikel/cpu_kuehler/Arctic_Cooling_Freezer_7_Pro/1_Einleitung_Vorstellung_Installation_Temperaturmessungen_Fazit_Wertung/
vorher hatte ich den Freezer an CPUFan mit 4-Pin angeschlossen, jetzt hab ich ein y-Kabel (3-polig) und dann den Freezer und einen 120er auf der Powercolor Karte.
Funzt gut! Temps sind super!
Der Arctic sieht gut aus, vielleicht hole ich mir den und steuere alle Lüfter über PWM...
Thx für den Tipp!
Zurück zu „Kühlung“
