Suche einen günstigen und leisen Kühler für meine CPU mit Socket AM2. Die CPU wird nicht übertaktet.
Suche auch für meine Grafikkarte einen neuen Kühler. natürlich auch so leise und günstig wie möglich. Grafikkarte ist ein Sapphire X1950 Pro
Auf CPU und GPU ist noch der standartkühler montiert.
Die Kühler müssen nicht unbedingt leuchten, aber es würde mich auch nicht stören
CPU und GPU Kühler
CPU und GPU Kühler
Privat:
MacBook Air 13 Zoll
2x USB 3.0 A
macOS Sierra 10.12.2
Geschäftlich:
HP Elite x2 1012 G1
Windows 10
MacBook Air 13 Zoll
2x USB 3.0 A
Geschäftlich:
HP Elite x2 1012 G1
Windows 10
http://geizhals.at/deutschland/a259047.html
http://geizhals.at/deutschland/a223090.html + http://geizhals.at/deutschland/a264105.html oder nem 120er Lüfter.
djmachtyII
Falls dein Mainboard und deine Grafikkarte jeweils eine Lüftersteuerung haben, is das oben eine gute Wahl.
Mit dem Freezer 64 Pro PWM (12 Euro) wäre eine bessere PWM Ansteuerung möglich, da 4-polig.
http://geizhals.at/deutschland/a249890.html
... weiß nicht ob du 3- oder 4-poligen CPU Fan Anschluss hast, und dir PWM überhaupt was bringen würde.
ja habe einen 4pin anschluss, habe aber auch eine Lüftersteuerung eingebaut.
EDIT: was sagt ihr zu dem http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/pr ... ts_id=1630
mit 2x
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/pr ... ts_id=1614
natürlich über die lüftersteuerung damit es schön leise ist.
GK Kühler werde ich mal noch mehr meinungen abwarten
mit 2x
Privat:
MacBook Air 13 Zoll
2x USB 3.0 A
Geschäftlich:
HP Elite x2 1012 G1
Windows 10
MacBook Air 13 Zoll
2x USB 3.0 A
Geschäftlich:
HP Elite x2 1012 G1
Windows 10
Da brauchst du keine Meinungen mehr einholen
Das Ding is das beste was es gibt. Kostet so gut wie nicht und kühlt perfekt, bei minimalem Geräuschpegel (je nach Lüfter, oder eben passiv).
Der CPU Kühler is viel zu teuer.
Der Freezer 64 Pro PWM reicht völlig.
Als separaten Lüfter würd ich mir mal den Arctic Fan 12 PWM angucken.
http://geizhals.at/deutschland/?fs=Arct ... =0&y=0&in=
Die kannst du mit dem Freezer übers PWM Signal gleichschalten.
So würde dann die komplette PC Lüftung (Freezer, Gehäuselüfter, Grafikkarte) nach der CPU Temperatur geregeln werden.
Infos hierzu:
http://arctic-cooling.com/deu/fans2.php?idx=111
Infos hierzu:
oke, hast recht. das teil kostet doppelt so viel wie der Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM.
EDIT: kaufe mir den Arctic Cooling Freezer 64 Pro PWM.
Arctic Cooling Accelero S1 mit zwei Arctic Cooling Arctic Fan 12 PWM
jetzt noch eine frage, wenn ich die lüfter an eine 3Pin Lüftersteuerung anschliessen möchte, kann ich das ohne Probleme?
Privat:
MacBook Air 13 Zoll
2x USB 3.0 A
Geschäftlich:
HP Elite x2 1012 G1
Windows 10
MacBook Air 13 Zoll
2x USB 3.0 A
Geschäftlich:
HP Elite x2 1012 G1
Windows 10
In der Preisklasse dürfte der Sonic Tower passiv schon an seine Grenzen kommen. Hatte den auch, ein besonders guter Passivkühler isser nicht. Aktiv kann er sich aber durchaus sehn lassen.
