Entscheidungshilfe: 3 Lüfter für den E4300!
Verfasst: 04.04.2007, 16:00
also ich kann mich absolut nicht entscheiden, welchen Lüfter ich auf meinen E4300 packen werde.
Derzeit tendiere ich zum AC Freezer 7 Pro, der hat schon Wärmleitpaste drauf, kühlt die Spannungswandler mit und is nicht zu groß. Vor allem ist er billig.
Würdet Ihr etwas anderes empfehlen?
Sonic Tower, Scythe ...
Verfasst: 04.04.2007, 16:08
Willst du ordentlich ocen oder nicht (ordentlich = >3ghz)? Wenn ja würd ich da keinen ac mehr nehmen. Da würd ich da eher zum infinity raten, auch wenn der st ne kleine spur billiger ist (die verarbeitung ist da teilweise weniger gut, aber kühlt auch nicht schlecht).
Verfasst: 04.04.2007, 16:23
Ich möchte den E4300 vorerst auf E6600-Niveau OCen.
Das reicht mir völlig. (Später geh ich vlt. auf max. 3Ghz. Aber das ist dann die Grenze)
Verfasst: 04.04.2007, 16:26
Ich denk, da tuts ein Freezer 7 Pro auch. Der kühlt schon auch ziemlich gut, hatte den AMD Pendant auf meinem 3700+, der ging schon gut ab. Zudem kühlt der wie schon gesagt auch die Spannungswandler mit.
Verfasst: 04.04.2007, 20:16
Ich werde mir den Freezer 7 Pro auch holen sobald ich endlich meinen neuen Rechner kaufe :wink:
Verfasst: 04.04.2007, 20:51
Ich wundere mich ja, warum so viele für den Infinity stimmen. Das Teil brauchst du @6600 Taktfrequenz definitiv nicht...
Verfasst: 04.04.2007, 21:29
von SkylineGTR
tach also den Scythe Ninja PLUS SCNJ-1100P
( http://www.alternate.de/html/product/de ... eId=158219 )
kann ich nicht empfelen für den c2d 6600 habe ihn mir gekauft aber bin entäuscht von der kühlerleistung her da kann man auch den standart lüfter drauflassen :| seitdem liegt der Scythe Ninja nur in der ecke bei mir rum
Verfasst: 04.04.2007, 21:44
Also wenn Du deinen E6600@ 3,1Ghz mit dem Boxed-Lüfter am Laufen hast, dann langt der Freezer 7 Pro bei mir völlig.
700Mhz mehr werde ich wahrscheinlich nicht takten :wink:
Verfasst: 06.04.2007, 16:53
Ma ne frage:
Wie laut ist der Freezer 7Pro eigentlich? woltle vllt mir ne wakü holen für den C2D
Verfasst: 06.04.2007, 16:58
bei deinem budget willst du dir ne wakü holen? hallo :roll:
Der Freezer 7 Pro is genauso laut wie der 64 Pro, den hattest du doch oder....ich mein is genau das selbe nur mit anderer befestigung.
Verfasst: 06.04.2007, 17:39
Faint hat geschrieben:bei deinem budget willst du dir ne wakü holen? hallo :roll:
Die Kühlung meines neuen Rechner bekomme ich gesponsort :mrgreen: ....
Das Prob was ich aber beim C2D sehe, ist das ich den hoch takten will.....
Der wird sicherlich mehr Wärme produzieren als ein A64...
Und der AC Freezer 64 Pro is ja auch nich ganz leise wenn er mehr leisten muss
Verfasst: 06.04.2007, 17:41
de_smutje hat geschrieben:Der wird sicherlich mehr Wärme produzieren als ein A64...
Nö. Bedenke, dass deine CPU ne 90nm und die C2D 65nm gefertigt sind. Außerdem haben die C2D auch ne niedrigere TPD als die A64. Eigentlich ist es eher andersrum. Der einzige Vorteil von AMD ist da das bessere C&Q aber das benutzt du ja eh nicht ;)
Verfasst: 06.04.2007, 17:42
Du kanst mir doch nich sagen das ein E4300@3Ghz kühler ist als ein A643200+@stani? :wink:
Verfasst: 06.04.2007, 17:44
Na ok, wenn der A64 standard ist schon. Aber ich hatte meinen 3700+ auch auf 3,2GHz mit nem AC 64Pro und das ging auch... und der hat ordentlich Strom geschluckt glaub mir ;)
Verfasst: 06.04.2007, 17:45
Wie schnell hattest den Lüfter den drehen lassen und wie viele Gehäuselüfter hattest drinne?
Verfasst: 06.04.2007, 17:52
Der lief boardgeregelt, also im idle so 60% oder so und unter Last 100%... hab 2x120mm und 1x80mm im Case. Mit nem anderen Kühler kommt der natürlich kälter... aber der Freezer hat einfach ein sau gutes P/L Verhältnis, ich würd drüber nachdenken ;)
Verfasst: 06.04.2007, 17:55
Wenn ich das so lese, wie laut war dein Sys?
ich hab bei mir nur den ACFreezer 64 Pro drinne und das NT das noch bissle für kühlung sorgt......
Verfasst: 06.04.2007, 17:59
nö, mein sys ist/war überhaupt nicht laut... ist dein freezer laut oder was? der is doch total leise... und meine caselüfter sind auch sehr leise...
Verfasst: 06.04.2007, 18:23
Nicht ganz richtig.
Der "64" dreht bei 12V mit 2200 U/min, wärend der "7" mit 2500 U/min dreht.
http://arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80&data=2&disc= // http://arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&data=2&disc=
Denk aber daran, dass es die X2 CPUs auch als EE Version gibt .... die dann im Verbrauch unter dem C2D liegen. Außerdem gibts auch schon Modelle in 65nm.
http://geizhals.at/deutschland/?fs=AMD+X2&x=0&y=0&in=
... allerdings noch nicht 65nm und EE kombiniert. Das wären dann die absoluten "Performance pro Watt" Champions.
Verfasst: 06.04.2007, 18:27
OK, wieder was gelernt :mrgreen: Naja der 7Pro scheint halt auch mit auf Pentium D spezialisiert zu sein :roll:
Die EE CPUs sind aber bis jetzt eher noch in der Minderheit... außerdem kamen die später raus als der Freezer64 Pro ;)
