Entscheidungshilfe: 3 Lüfter für den E4300!
- linkin_park_forever
- Moderator, hieß früher "vs"
also ich kann mich absolut nicht entscheiden, welchen Lüfter ich auf meinen E4300 packen werde.
Derzeit tendiere ich zum AC Freezer 7 Pro, der hat schon Wärmleitpaste drauf, kühlt die Spannungswandler mit und is nicht zu groß. Vor allem ist er billig.
Würdet Ihr etwas anderes empfehlen?
Sonic Tower, Scythe ...
Willst du ordentlich ocen oder nicht (ordentlich = >3ghz)? Wenn ja würd ich da keinen ac mehr nehmen. Da würd ich da eher zum infinity raten, auch wenn der st ne kleine spur billiger ist (die verarbeitung ist da teilweise weniger gut, aber kühlt auch nicht schlecht).
Ich denk, da tuts ein Freezer 7 Pro auch. Der kühlt schon auch ziemlich gut, hatte den AMD Pendant auf meinem 3700+, der ging schon gut ab. Zudem kühlt der wie schon gesagt auch die Spannungswandler mit.
- SkylineGTR
tach also den Scythe Ninja PLUS SCNJ-1100P
( http://www.alternate.de/html/product/de ... eId=158219 )
kann ich nicht empfelen für den c2d 6600 habe ihn mir gekauft aber bin entäuscht von der kühlerleistung her da kann man auch den standart lüfter drauflassen
seitdem liegt der Scythe Ninja nur in der ecke bei mir rum
bei deinem budget willst du dir ne wakü holen? hallo
Der Freezer 7 Pro is genauso laut wie der 64 Pro, den hattest du doch oder....ich mein is genau das selbe nur mit anderer befestigung.
Faint hat geschrieben:bei deinem budget willst du dir ne wakü holen? hallo![]()
Die Kühlung meines neuen Rechner bekomme ich gesponsort
Das Prob was ich aber beim C2D sehe, ist das ich den hoch takten will.....
Der wird sicherlich mehr Wärme produzieren als ein A64...
Und der AC Freezer 64 Pro is ja auch nich ganz leise wenn er mehr leisten muss
de_smutje hat geschrieben:Der wird sicherlich mehr Wärme produzieren als ein A64...
Nö. Bedenke, dass deine CPU ne 90nm und die C2D 65nm gefertigt sind. Außerdem haben die C2D auch ne niedrigere TPD als die A64. Eigentlich ist es eher andersrum. Der einzige Vorteil von AMD ist da das bessere C&Q aber das benutzt du ja eh nicht
Der lief boardgeregelt, also im idle so 60% oder so und unter Last 100%... hab 2x120mm und 1x80mm im Case. Mit nem anderen Kühler kommt der natürlich kälter... aber der Freezer hat einfach ein sau gutes P/L Verhältnis, ich würd drüber nachdenken
Nicht ganz richtig.
Der "64" dreht bei 12V mit 2200 U/min, wärend der "7" mit 2500 U/min dreht.
http://arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80&data=2&disc= // http://arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&data=2&disc=
Faint hat geschrieben:de_smutje hat geschrieben:Der wird sicherlich mehr Wärme produzieren als ein A64...
Denk aber daran, dass es die X2 CPUs auch als EE Version gibt .... die dann im Verbrauch unter dem C2D liegen. Außerdem gibts auch schon Modelle in 65nm.
http://geizhals.at/deutschland/?fs=AMD+X2&x=0&y=0&in=
... allerdings noch nicht 65nm und EE kombiniert. Das wären dann die absoluten "Performance pro Watt" Champions.
Zuletzt geändert von Cryss am 06.04.2007, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
OK, wieder was gelernt
Naja der 7Pro scheint halt auch mit auf Pentium D spezialisiert zu sein
Die EE CPUs sind aber bis jetzt eher noch in der Minderheit... außerdem kamen die später raus als der Freezer64 Pro
