LAN Verbindung problem:
Verfasst: 15.04.2008, 17:52
von hahaha
Hallo
ich habe letztens diesen pc bekommen:
http://www2.atelco.de/articledetail.jsp ... 7&agid=610
bei meinem alten pc musste ich nur den LAN kabel des routers mit dem pc anschliessen, und schon konnte ich auf das router zugreifen (192.168.2.1) und ins inet gehen. mit meinen neuen pc leuchtet zwar die LAN leucht beim router (t sinus 1054 dsl), aber ich kann weder auf das router zugreifen (es kommt nicht mal eine meldung), noch kann ich ins internet. wenn ich nun das LAN kabel mit meinen alten rechner verbinde, kann ich ins internet, aber nicht mehr auf das router zugreifen. wie kann ich die probleme lösen?
Verfasst: 15.04.2008, 17:55
von milky
Treiber sind aber alle installiert?
Verfasst: 15.04.2008, 18:33
von hahaha
Die treiber sind noch nicht installiert - aber ich frag mich welche treiber ich installieren soll??bei meinem alten pc musste ich nach der formatierung der festplatte gar keine treiber installieren...und ein CD mit dem router habe ich auch nicht bekommen...
Verfasst: 15.04.2008, 18:42
von milky
Ne, ich red vom Mainboardtreiber.
Verfasst: 15.04.2008, 19:10
von hahaha
ouu, könnte sein, dass es nicht installiert ist (komisch, ich dachte, dass es immer schon vorinstalliert ist)...kann man es auch vom internet runterladen?
Verfasst: 15.04.2008, 19:13
von milky
Der PC war doch ohne Betriebssystem, also musst du erst das Betriebssystem installieren und dann die Treiber draufmachen, die als CD beim PC dabei waren.
Da müssten auch die Treiber für die Netzwerkkarte dabei sein.
Verfasst: 16.04.2008, 15:13
von hahaha
ah ok vielen dank mann !!!
Verfasst: 16.04.2008, 15:15
von milky
Frau...
Verfasst: 17.04.2008, 08:23
von lueftermeister
schön das alles aufgeklärt wurde
Verfasst: 18.04.2008, 19:19
von hahaha
danke frauen und männer
..habs zwar noch nicht probiert, aber ich denke mal dass es gehen wird
ansonsten meld ich mich
Verfasst: 19.04.2008, 10:47
von milky
Also falls dein PC grad wirklich ohne die Treiber läuft, verspreche ich dir Besserung nach der Installation
Verfasst: 19.04.2008, 13:12
milky hat geschrieben:Frau...
manchmal is das echt klasse hier mit dir
Vllt. auch einfach ein falsches Kabel verwendet? Crossover statt Patch...
Verfasst: 19.04.2008, 13:16
Seit wann funzt denn ein crossover nicht?
Bei mir geht's.
Verfasst: 19.04.2008, 13:29
Ich sag ja nicht, dass ein Crossover-Kabel nicht funktioniert... nur das es für "seine Verbindung" vllt. das falsche Kabel ist
Verfasst: 19.04.2008, 13:34
Ich glaube nicht, dass er eine "besondere" Verbindung hat, bei der ein Crossoverkabel nicht geht.
Wäre mir zumindest völlig neu.
Aber was sollen wir hier rummachen.
Wäre nett, wenn sich der Threadopener mal meldet, um zu berichten, ob die Frau Recht hatte mit den Treibern.
Verfasst: 19.04.2008, 13:39
Öhm du kennst den Unterschied zwischen Patch und Crossover? Da sind 2 Adern gedreht, um eine Direktverbindung zwischen 2 PCs ohne Hub oder Switch zu ermöglichen (ja es gibt auch andere Einsatzzwecke...^^)
Aber wenn er nun seinen PC per LAN-Kabel an seinen Router anschließen will, braucht er ein Patch-Kabel... (es sei denn er hat einen "intelligenten" Router, der automatisch das verwendete Kabel erkennt^^)
hahaha hat geschrieben:wenn ich nun das LAN kabel mit meinen alten rechner verbinde, kann ich ins internet, aber nicht mehr auf das router zugreifen.
Anscheinend hat er zu Testzwecken die beiden PCs verbunden und den einen PC als Gateway benutzt - was mich erstaunt, wenn er sich mit Treibern und so nicht auskennt
Verfasst: 19.04.2008, 13:42
von milky
Hallo? Der hat scheinbar Windows installiert und ging davon aus, dass die Treiber ohne Windows schon drauf waren:lol: . Wenn er von sowas ausgeht, kann er kaum Ahnung haben und außerdem liegt es dann sowieso erstmal am Treiber.
Das Kabel ging ja vorher auch.
Ich glaub nicht, dass er da was zu Testzwecken verbunden hat, der hat ganz einfach nochmal den alten PC angesteckt.
Verfasst: 19.04.2008, 13:45
oh sorry sorry sorry... hab den Satz falsch gedeutet (Milky hat mich mal wieder über ICQ angeflamed
Versuch mal die Chipsatztreiber zu installieren und wenn nötig noch extra Netzwerktreiber für deine Karte / deinen onBoard-Netzwerk-Chipsatz...
Ansonsten hast du vllt. nur deine Netzwerkeinstellungen "verhunzt" oder ähnliches... Hab nun aber keine Lust hier nen Vortrag über die Einstellungen zu schreiben... also
www.gidf.de
Verfasst: 19.04.2008, 13:47
von milky
Ehm, du hast mich angeschrieben
Aber wer weiß, manche Leute schreiben das Eine und meinen das Andere
Verfasst: 19.04.2008, 14:30
chillmensch hat geschrieben:Aber wenn er nun seinen PC per LAN-Kabel an seinen Router anschließen will, braucht er ein Patch-Kabel... (es sei denn er hat einen "intelligenten" Router, der automatisch das verwendete Kabel erkennt^^)
So ziemlich jeder aktuell erhältliche Router/Switch (und auch die meisten Netzwerkkarten) beherrscht Auto-MDI
Wird dadran eher nicht liegen...
