Hallo
Ich möchte ein ATX Netzteil 250 Watt für Bastelzwecke nutzen.
Grundlast an 5 V und 12 V mit ca. je 1 A angeschlossen.
Hauptlast an 12 V ca. 50 Watt
Power On ,grüne Leitung an schwarz (Masse) angeschlossen.
Anlage läuft, schaltet jedoch nach unbestimmter Zeit aus. Zwischen 1 Stunde oder auch später.
Läßt sich wieder einschalten indem der Hauptschalter am Netzteil ausgeschaltet und nach ca. 30 sec. Wieder eingeschaltet wird. Schaltet jedoch später wieder aus.
Es hat den Anschein als wäre das Netzteil nicht stabil eingeschaltet und bei einer Störung (Spannungsspitze, Spannungseinbruch) schaltet es ab.
Es gibt ja noch 2 Leitungen zum stabilen Betrieb:
Power Good (grau)
Standby 5 V (lila)
Sind diese nur für den stabilen Betrieb des Motherboards notwendig oder benötigt das Netzteil hierüber eine Rückmeldung?
Was kann für den unstabilen Betrieb die Ursache sein und wie kann man sie beheben?
Ich danke für Hinweise
Krümel
Netzteil läuft nicht stabil
- Benschzilla
Re: Netzteil läuft nicht stabil
Moin,
was hast du denn an das Netzteil angeschlossen?
Eine rein ohmsche Last.
- Benschzilla
Das sollte normalerweise kein Problem darstellen und die übrigen Anschlüsse sollten für die Stabilität (in diesem Fall) auch nicht benötigt werden. Eventuell ist einfach das Netzteil hinüber, lange Lagerzeiten usw. bekommen den meist nicht so gut.
Hallo Benschzilla
Ich bin auch zu der Überzeugung gekommen, dass das Netzteil nicht mehr zuverlässig arbeitet.
Bisher war ich der Meinung ein Rücksignal des Motherbords ist erforderlich. Nunmehr muß ich mich Deiner Meinung anschließen, dass das nicht erforderlich ist.
Bei einer Last von 20 Watt läuft das Netzteil ohne Beanstandung, werden dann weitere 25 Watt zugeschaltet dann kommt nach einer gewissen Zeit das Aus.
Ich danke Dir für Deine freundliche uÖnterstützung
Krümel
Krümel
