Kann def.FP aus Silverstone nicht ausbauen
Verfasst: 03.04.2015, 07:06
von chrissi_410
Hallo, guten Morgen.
Möchte eine von drei FP wechseln (SMART hat angeschlagen). Habe beim Ausbau der FP ein unerwartetes Problem! Vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe ein Silverstone SST-Kl01B Kublai Gehäuse und dort ist sind in einem Festplattenkäfig die drei FP meines PC verbaut.
Ich kann die Schrauben auf der rechten Seite sehr leicht lösen - ABER wie komme ich denn auf die andere Seite??? Die Festplatte lässt sich nicht herausziehen, wenn nicht auch die andere Seite gelöst ist.
Ich weiß, eine peinliche Frage....aber ich komme nicht drauf!
Re: Kann def.FP aus Silverstone nicht ausbauen
Verfasst: 03.04.2015, 09:36
Moin,
sicher das du die Platten nicht einfach nach Vorne rausziehen kannst?
Die Bilder auf
http://www.tomshardware.de/Thermaltake- ... 33-31.html zeigen das. Wenn nicht, Mach mal Fotos, kann mir nicht wirklich vorstellen was du beschreibst^^
Gruß,
Verfasst: 03.04.2015, 12:16
von chrissi_410
Auf der anderen Seite -wie aufschrauben?
Kann die FP nicht herausziehen!
Verfasst: 03.04.2015, 16:39
Auf der anderen Seite die Außenabdeckung des Gehäuses auch entfernen, dann kommst du auch auf die andere Seite des Festplattenkäfig.
Verfasst: 03.04.2015, 18:24
von chrissi_410
Hm. Da hängt doch das Motherboard dran....?
Verfasst: 03.04.2015, 20:12
Nur die schwarze Seitenabdeckung sollst du abbauen, das Mainboard ist wo anders befestigt.
Verfasst: 06.04.2015, 18:00
von chrissi_410
Urrrggghh....ich hab' die Lösung gefunden:
Bei Silverstone muß man vorne die Türe aufmachen und dann das Teil, welches vor dem Festplattenkäfig sitzt (das ist ein Lochplatte hinter der ein Kühlventilator für die Festplatten sitzt) heraushebeln. Dann sieht man alle eingebauten FP (max.vier) und um eine auszubauen, muß man nur noch einen Riegel herausdrehen und dann die FP herausziehen. Vorher natürlich auf der anderen Seite die Strom- und Datenkabel herausziehen.
Alles sehr logisch und gut überlegt. Aber ein so schönes Gehäuse hatte ich halt noch nicht....
Na, vielleicht hilft's ja jemandem, der genauso bl... ist wie ich...
Einen schönen Ostermontag noch!
Verfasst: 06.04.2015, 18:37
Was genau das war, was ich geschrieben und verlinkt hatte...
Na immerhin sind sie jetzt draußen.
Gruß,
Verfasst: 07.04.2015, 17:38
von chrissi_410
Ja, Du hast recht! Aber ich glaubte, Du wolltest mich "verarschen", als Du schriebst "nach vorne rausziehen"...
Sooo altmodisch bin ich, dass ich an diese Möglichkeit überhaupt nicht dachte.
Aber ich danke Dir hiermit noch nachträglich.
