Suche ein neues Gehäuse
Beitragvon Joyrider » 21.05.2012, 19:30
Größe ist egal.
Bevorzugt sollten 2 120er Lüfter Platz finden.
Generell sollte es günstig sein, sonstige Anforderungen habe ich nicht.
Was eingebaut werden soll:
2x DVD-Laufwerke
1x HDD-Schacht (5 1/4")
1x HDD 3,5"
2 Steckkarten
So denn, lasst mal eure Vorschläge hören.
Re: Suche ein neues Gehäuse
Beitragvon Benschzilla » 21.05.2012, 20:00
Was möchtest du denn maximal ausgeben?
Beitragvon Joyrider » 21.05.2012, 20:26
Am liebsten gar nichts.
Oberwert sind 50 Euro.
Generell wären mir weniger als 30 Euro lieb.
Beitragvon Benschzilla » 23.05.2012, 09:24
Entweder du findest gebraucht was gutes, oder du schaust hier mal http://geizhals.at/de/?cat=gehatx&xf=533_ohne+Netzteil~536_1~551_120mm~618_2~539_2~552_120mm&sort=p, aber da kann ich dann zu der Qualität auch nicht viel sagen, aber du bekommst auch schon Gehäuse unter 30€.
Beitragvon Joyrider » 23.05.2012, 12:40
Naja, wenn ich nen billiges will würd ich das Sharkoon Vaya nehmen, ich weiss nur nicht was das taugt.
Derzeit habe ich ein Sharkoon Rebel 9 und bin damit auch zufrieden, nur nach ca. 3 Jahren halten die Schrauben nicht mehr sooo fest, so dass es ab und zu leicht vibriert, was dann doch sehr nervt.
Bazooka
Beitragvon Bazooka » 24.05.2012, 17:52
Xigmatek Asgard 1 oder 2 oder 3 ist schon 1 120er Lüfter drin, hab selber das Midgard und bin sehr zu frieden.
Beitragvon Joyrider » 24.05.2012, 18:03
Das Asgard 2 gefällt mir, jedoch hat es (leider) schraubenlose PCI-Steckplätze. :(
Bazooka
Beitragvon Bazooka » 25.05.2012, 17:11
hat das Midgard auch, finde ich super und hält bombenfest
Beitragvon Sgt.4dr14n » 25.05.2012, 18:24
http://geizhals.at/de/612461
http://geizhals.at/de/669755
http://geizhals.at/de/648835
http://geizhals.at/de/621363
http://geizhals.at/de/623774
Die würde ich mir wohl ansehen wenn ich für das Geld etwas suchen würde.
Das Vaya soll laut der Tests jetzt nicht so bombe sein (you get what you pay for) und vom Asgard kann ich nur abraten. Habe das I mal bei einem Freund verbaut und es war eine Qual den Lüfter vorne zu wechseln.
Beitragvon Joyrider » 29.05.2012, 20:08
Ich habe mich nun für das VS-4 entschieden (danke Sgt.4dr14n).
Nun schwanke ich noch bei den zusätzlichen Lüftern.
Vorne soll auf jeden Fall einer rein, an der Seite überlege ich, aber ich denke 2 Lüfter mehr können nicht schaden.
Ich suche Lüfter die LEISE sind, die Kühlleistung ist zu vernachlässigen. Geht ja nur darum ein wenig mehr Luft durchzupusten.
Ich denke 2 Lüfter kann ich eh aus meinem aktuellen Gehäuse rausnehmen, eventuell kaufe ich auch direkt 4 Neue, dann weiss ich zumindest das die leise sind.
Vom Board her sollte alles hin hauen, die Anschlüsse auf dem Board sind:
- 1x hinten Mitte (Lüfter Seite)
- 1x hinten ganz oben (Lüfter hinten)
- 1x vorne Mitte (Lüfter vorne)
- 1x vorne unten (Lüfter Seite)
Handbuch falls ihr gucken wollt:
http://www.msi-computer.de/service/down ... 13555.html
Edit:
Was haltet ihr von diesen?
Zalman ZM-F3
http://www.alternate.de/html/product/Za ... -F3/78788/?
Alpenföhn Föhn 120
http://www.alternate.de/html/product/Al ... 120/78688/?
Hab grad noch meinen alten Lüfter gefunden:
Scythe Slip Stream SY1225SL12SL
http://www.alternate.de/html/product/Sc ... 2SL/78780/?
Edit 2: Hab grad gesehen das der Lüfter beim VS-4 mit 1500 Umdrehungen arbeitet. Der fliegt also raus.
-AB-
Beitragvon -AB- » 30.05.2012, 09:20
Keinen Papst? ;)
Hast du PWM Anschlüsse oder nur "normale"? Mit beQuiet Lüftern hatte ich auch ganz gute Erfahrungen gesammelt. Sind aber alle was teurer.
Von den von dir vorgeschlagenen würd ich ganz spontan zum Zalman greifen - CPU und Grakalüfter waren bei mir jahrelang unhörbar, die haben da schon Qualität irgendwo ;)
Beitragvon Joyrider » 30.05.2012, 14:37
-AB- hat geschrieben:Keinen Papst? ;)
Die Zalman haben aber auch 900 UPM.
Und Papst-Lüfter sind mir zu teuer, wobei... mal schauen.
Beitragvon Andy_20 » 31.05.2012, 14:14
Papst ist schon lange nicht mehr das was es mal war.
Ich kann diese empfehlen: http://www.alternate.de/html/product/Arctic/F12/141721/?
Leise, hoher Durchsatz und dazu noch günstig. Die gibts auch als PWM, mit 4 Pins.
Beitragvon Joyrider » 31.05.2012, 14:31
Ich schau mal, kann aber nur 3-PIN-Lüfter anklemmen.
Notfalls wird nen Widerstand zwischengelötet, ich werd mal gucken.
Beitragvon Andy_20 » 31.05.2012, 14:36
Achso ich habe sie bei mir auf 400rpm laufen, so wird es auch empfohlen. Habe mich da mal durch viele Seiten/Tests gelesen gehabt als ich meine Lüfter ersetzt habe.
