OCZ ModX Stream Pro 700W - ACHTUNG
Verfasst: 02.09.2009, 09:27
Ich habe seit April dieses Netzteil im Einsatz:
http://www.alternate.de/html/product/Ne ... 0W/289570/?
Bis heute alles top, Effizienz bei 83-85%, sehr leise, alles bestens.
ABER: Seit heute läuft leider der Netzteillüfter leicht unrund.
Frage 1: Garantie möglich? Würds gern machen solange es noch innerhalb 6 Monate nach Kauf ist.
Frage 2: Auf Dauer ist das unrunde Laufen sicher schädlich, oder?
Re: OCZ ModX Stream Pro 700W - ACHTUNG
Verfasst: 02.09.2009, 11:53
von Little Steve
Garantie ist auf jeden Fall möglich. Was soll man unter "unrund laufen" verstehen? Quietscht der Lüfter beim Drehen oder Klappert irgendwas? Wenn das Lager vom Lüfter defekt ist, ist das auf Dauer auf jeden Fall schädlich, da es ja nicht besser wird.
Verfasst: 02.09.2009, 16:32
Klappert/Schleift ein bischen, zu sehen ist aber nix
Verfasst: 02.09.2009, 17:03
von Little Steve
Jo das hört sich schon nach dem Lager vom Lüfter an. Sollten die schon auf Garantie austauschen. Hast du da evtl ne Lüftersteuerrung dran? Die können solche Geräusche auch manchmal verursachen.
Verfasst: 02.09.2009, 17:55
Nein, keine Lüftersteuerung. Nur die automatische
Verfasst: 02.09.2009, 18:03
von Little Steve
Dann ist da definitiv was defekt. Sollte also kein Problem sein das Ding ausgetauscht oder repariert zu bekommen.
Verfasst: 03.09.2009, 13:18
Und warum jetzt das "Achtung"?
Das NT hat einen Mangel, würde ich einfach austauschen über die Reklamationsabwicklung von Alternate und gut ist.
Verfasst: 03.09.2009, 19:29
Das Achtung sollte sein damit ihr nicht das gleiche kauft
Verfasst: 04.09.2009, 14:14
Aber das ist doch nur ein Einzelfehler und kein Serienfehler. Das ein Lüfter mal nicht so tut wie er soll kommt schonmal vor.
Verfasst: 08.11.2010, 20:56
Habe eine neue Frage, das Netzteil summt unregelmäßig sehr laut und das relativ oft.
Ist das auch ein Gewährleistungsfall? Das Summen klingt unrund und ich will keinen Komplettschaden riskieren.
