Netzteil - Worauf ist beim Kauf zu achten
Beitragvon schmidtsmikey » 04.01.2009, 16:44
Ich habe den Vorschlag, in diesem Thread die wichtigsten Kriterien beim Kauf eines Netzteil aufzulisten, denn nicht allein die Watt-Angabe ist entscheidend, denn 500Watt-Netzteil ist nicht gleich 500Watt-Netzteil.
Leistung
Angabe in Watt. Es gibt Gesamtleistung, beispielsweise 500 Watt, und Combined Power, also nur für die 3,3 und 5 Volt Schiene. Letztere wird von Festlatten, Laufwerken, etc verwendet. Bsp. für Combined Power sind 180 Watt.
Fragen: Woran erkenne ich, ob ein Netzteil ausreichend Leistung für mein System hat?
ATX-Standard
Welche Anschlüsse bietet das Netzteil und welche Bauform hat es?
Anschlüsse
Hat das Netzteil alle benötigten Abschlüsse für S-ATA-, IDE-, 12 Volt-Power-Connector, und und und
Hier könnte man die wichtigsten Stecker auflisten.
So, jetzt seid Ihr gefordert. Worauf sollte man noch achten?
Fonnis
Re: Netzteil - Worauf ist beim Kauf zu achten
Beitragvon Fonnis » 10.01.2009, 23:38
Man sollte noch auf ausreichende Kabellänge achten, evtl. auch ein Netzteil mit Kabelmanagement(es werden nur die Kabel angesteckt die auch benötigt werden).
Auf die Effizienz des Netzteils sollte man auch noch achten.
Beitragvon schmidtsmikey » 11.01.2009, 08:18
Wie kann man beim Netzteil die Effizienz ermitteln? Welche Technischen Daten sind dafür relevant? Worher weiß man, dass das Netzteil ein Kabelmanagement hat?
Beitragvon Cryss » 11.01.2009, 10:37
schmidtsmikey hat geschrieben:Wie kann man beim Netzteil die Effizienz ermitteln? Welche Technischen Daten sind dafür relevant? Worher weiß man, dass das Netzteil ein Kabelmanagement hat?
Willst du diese Fragen aus Sicht vom Käufer oder vom Tester beantwortet haben?
Käufer gucken einfach bei Geizhals und klicken auf folgende Optionen ( http://geizhals.at/deutschland/?cat=gehps ):
- Kabelmanagement: "Besonderheiten - abnehmbare Anschlüsse"
- Guter Wirklungsgrad: "Besonderheiten - 80 PLUS"
- Die Lautstärke der Lüfter(-steuerung) kann man leider nicht ablesen. Dazu muss man auf die hervoragenden Diagramme von Anandtech oder XbitLabs vertrauen:
- http://anandtech.com/casecoolingpsus/
- http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/
Meine Faustregel: Ein leises Netzteil mit 120mm Lüfter sollte bei geringer Last unter ca. 700 U/min drehen.
Beitragvon czuk » 11.01.2009, 13:45
Wirkungsgrad: damit werden aktuelle Netzteile beworben. Über 80% bei bestimmter Last sind heute die Regel. Einige gehen auch schon über 85%.
tor123
Beitragvon tor123 » 11.01.2009, 13:49
Gibt auch eine schöne Seite im Netz, wo noch zwischen 80+ Silber, Bronze und Gold unterschieden wird: http://www.80plus.org/manu/psu/psu_join.aspx
