Netzteil zu schwach?
Verfasst: 08.09.2008, 18:10
Hallo, ich habe nem Freund en PC zusammengestellt. Funzt alles einwandfrei. Jetzt habe ich festgestellt das der PC unter Last neu startet. Habe Everest Systemstabilitätstest gemacht und nebenbei Auquamark 3 laufen lassen.
Hardware des PCs: C2Q 6700 (95 Watt) HD4850 (Idle 139 Watt Last: 269 Watt) dann noch 2 Laufwerke + 2 Festplatten Mainboard, Typ is ja egal da diese Teile nicht die Leistungsfressenden sind. Netzteil 450Watt 12Leitung 16A, 5V Leitung 28A. Also ich war mir eigentlich sicher das dieses Netzteil ausreichen würde, da bei CB die HD4850 in einem gesamten System, ich glaub so um die 390W verbraten würde. Mit meinem 550W Netzteil läuft es einwandfrei. Das komige ist eben nur das der auch im Windows Betrieb neustartet oder unter Last erst nach ner Zeit, wenn das Netzteil ja zu schwach wäre sollte er eigentlich unter Last direkt in die Knie gehen. Was sagt ihr dazu?
