Neues Netzteil
Verfasst: 30.07.2008, 14:36
Hallo zusammen,
Ich suche ein Neues netzteil für meine neue Hardware, die die tage bestellt wird.
Daher bräuchte ich nun einen Rat für ein neues, ordentliches NT.
Folgende Komponenten werden ans NT bzw. Mainboard angeschlossen :
CPU : E7200
GPU : HD4850
Board : MSI P45 Neo3
Speicher : 2x1Gb MDT 800Mhz
HDD : Western Digital 250Gb, 16Mb (WD2500AAKS) Sata 2, 7200rpm
Laufwerk : DVD-Brenner LG ( Hersteller ist mir momentan nicht Parat )
Lüfter : 3x120mm inkl 16x5mm Led´s & 3x80mm inkl 12x5mm Led´s
Die CPU & GPU wird definitiv Übertaktet. Bei der Grafikkarte Hochwahrscheinlich nicht viel. Die CPU ( wenns hinhaut ) wird mit 4Ghz+x getaktet.
Ich weis, das ich c.a. 30A@12V brauche und c.a. 400-450Watt.
aber ich kenne mich nicht so gut aus bei den Herstellern.
Ich bevorzuge aufjedenfall P/L.
Ich höre zwar immer von Bequiet, die sind mir allerdings zu teuer mit 70€+x
Das Netzteil sollte aufjedenfall über einige 3-Pin stecker verfügen, so wie mein jetziges Netzteil, da die ganzen Lüfter ans netzteil müssen. ( Bis auf die 120mm, da ja das MSI, soweit ich weis, über 3x3-Pin anschlüsse verfügt, worüber ich die Lüfter laufen lassen könnte!? )
P.s. Da ja bekanntermaßen bei den GPU´s die Leistungsaufnahme ständig steigt, würde ich gerne ein NT besitzen, das auch paar Watt mehr luft nach oben hat. Die HD4850 wird ja mit 114Watt Max aufnahme angegeben, aber ich denke, das in 1-2Jahren, wenn wieder eine Neue Grafikkarte bei mir anfällt, das Netzteil auch eine Grafikkarte im griff hat, die auch mal mit 140-150Max aufnahme angegeben wird.
Vielen dank im Vorraus
CPU : E7200
GPU : HD4850
