Hallo zusammen,
Ich suche ein Neues netzteil für meine neue Hardware, die die tage bestellt wird.
Daher bräuchte ich nun einen Rat für ein neues, ordentliches NT.
Folgende Komponenten werden ans NT bzw. Mainboard angeschlossen :
CPU : E7200
GPU : HD4850
Board : MSI P45 Neo3
Speicher : 2x1Gb MDT 800Mhz
HDD : Western Digital 250Gb, 16Mb (WD2500AAKS) Sata 2, 7200rpm
Laufwerk : DVD-Brenner LG ( Hersteller ist mir momentan nicht Parat )
Lüfter : 3x120mm inkl 16x5mm Led´s & 3x80mm inkl 12x5mm Led´s
Die CPU & GPU wird definitiv Übertaktet. Bei der Grafikkarte Hochwahrscheinlich nicht viel. Die CPU ( wenns hinhaut ) wird mit 4Ghz+x getaktet.
Ich weis, das ich c.a. 30A@12V brauche und c.a. 400-450Watt.
aber ich kenne mich nicht so gut aus bei den Herstellern.
Ich bevorzuge aufjedenfall P/L.
Ich höre zwar immer von Bequiet, die sind mir allerdings zu teuer mit 70€+x
Das Netzteil sollte aufjedenfall über einige 3-Pin stecker verfügen, so wie mein jetziges Netzteil, da die ganzen Lüfter ans netzteil müssen. ( Bis auf die 120mm, da ja das MSI, soweit ich weis, über 3x3-Pin anschlüsse verfügt, worüber ich die Lüfter laufen lassen könnte!? )
P.s. Da ja bekanntermaßen bei den GPU´s die Leistungsaufnahme ständig steigt, würde ich gerne ein NT besitzen, das auch paar Watt mehr luft nach oben hat. Die HD4850 wird ja mit 114Watt Max aufnahme angegeben, aber ich denke, das in 1-2Jahren, wenn wieder eine Neue Grafikkarte bei mir anfällt, das Netzteil auch eine Grafikkarte im griff hat, die auch mal mit 140-150Max aufnahme angegeben wird.
Vielen dank im Vorraus
Neues Netzteil
Re: Neues Netzteil
Also ein BeQuiet Straight Power 450-500W sollte reichen. Da hast du auch den Vorteil, dass du 3 Lüfter direkt ans Netzteil hängen kannst, die dann automatisch vom Netzteil geregelt werden. Ist leider nicht mehr das neuste und auch nicht mehr das effizienteste. Aber günstig und trotzdem hochwertig und ein Top Service...
Re: Neues Netzteil
Ansonsten schau Dir mal die von ocz an, zb. dieses.
Oder halt enermax/seasonic(allerdings teuer)...
Coolermaster, Silverstone und Tagan sind auch nicht schlecht.
Einfach mal bei geizhals bissl schauen.
Re: Neues Netzteil
Wie FAINT sagte ein BeQuiet Straight- oder Dark-Power Netzteil wäre gut.
Ich selber besize ein Dark Power 470Watt Teil und hab keine probleme gehabt, sogar SLI funzte bei mir auch (war leider nur testweise drin)
mfg Enzo
mfg Enzo
Intel Core 2 Quad Q9300
ASUS P5N32-e Sli
Gainward 8800GT Golden Sample
4GB GEIL/OCZ 800Mhz
2x250 Samsung HDD SATA II
Win 7 Ultimate 64Bit
ASUS P5N32-e Sli
4GB GEIL/OCZ 800Mhz
SPL-Dynamics
Re: Neues Netzteil
Danke für eure Hilfestellungen.
P/L scheint ja das BeQuiet-Straight Power 450W, wirklich Top zu sein.
Jetzt hat das ja "nur" 25A Ausgangsspannung.
Ist das nicht bisschen zu wenig, oder steckt da irgendeine Technik dahinter, das es im enddeffekt mehr ist ?
Steuert das Netzteil die Rpm des Lüfters "manuell" oder kann man das selbst bestimmen ?
Aufjedenfall hat es 3x3Pin anschluss möglichkeiten, das ist schonmal Top
Manchmal lese ich beim MSI P45 Neo3, das es 4x3 Pin stecker hat, auf anderen seiten steht erst garnix dazu.
Was stimmt denn da jetzt ?
Habe keine lust auf Y-Adapter
Grüße und danke nochmal.
Re: Neues Netzteil
Einfach mal nen großes Bild suchen und zählen
Zum Netzteil: Das hat eine 25A und eine 18A 12V Schiene
mehr als ausreichend. Das Netzteil regelt die Lüfter automatisch, aber wirklich gut.
djmachtyII
Re: Neues Netzteil
Hi, habe das Netzteil selber, nur in der 400Watt Version.
Ist wirklich Top das Teil, leise ists auch, wie der Name halt schon sagt....
Zu den Lüfteranschlüssen: LINK
Wie bei be quiet! üblich wurde bei der Straight Power Serie ebenfalls eine Möglichkeit angebaut, Lüfter im Gehäuse vom Netzteil regeln zu lassen. Hierzu wurden drei Kabel einbezogen, welche jeweils mit einem 4-Pin Molex oder 3-Pin Stecker ausgestattet sind. Die Lüfter werden dann bei niedriger Temperatur mit 6,4 Volt betrieben. Bei 50% Auslastung des Netzteils beschleunigen die Lüfter dann mit 7,7 Volt und bei höchster Auslastung erreicht die Steuerung 11,2 Volt.
SPL-Dynamics
Re: Neues Netzteil
Ja super, da scheint es ja so, als ob man garnicht drum rum käme Be-Quiet zu kaufen
Vielen dank Jungs / Mädels?
Werde dann aufjedenfall das 450 oder 400w NT kaufen, das werde ich mir nochmal hochrechnen
Vielen dank an euch
Vielen dank an euch
- Black_Sunday
Re: Neues Netzteil
Hey vielleicht interessierts dich ja noch, würde mir das Darkpower pro kaufen da du einzelne Elemente abnehmen kannst und somit lässtigen Kabelsalat vermeidest was bei der Straight power Serie nicht der Fall ist. Außerdem hat es eine höhere Effizienz. Naja ich selber besitze das Straight Power kann mich nicht beklagen, nur ich hätte mir damals lieber das DarkPower pro kaufen sollen da ich in meinen Gegäuse wenig Platz habe. Der einzige Nachteil ist es ist teurer. Wenn dir diese Aspekte nicht so wichtig sind hast du auch mit der Straight power Serie ein Top Netzteil.
gruß...
gruß...
SPL-Dynamics
Re: Neues Netzteil
Hey Black,
Ja , das habe ich mir auch die Tage Überlegt.Da ich nur nen Midi Tower habe und ich keinen Salat haben möchte ( Kabel ) und das Dark Power Pro 450w ja "nur" c.a. 20€ teurer ist, werde ich doch auch dieses in Anspruch nehmen
Danke dir für deine anteilnahme
Grüße
Grüße
- Black_Sunday
Re: Neues Netzteil
evtl währe auch ein enermax interessant. ich hab bloß keine 385 watt variante mit modulanre kabelmanagement gefunden.
evtl währe es interessant wenn du ein gebrauchtest mit 425watt findest. ich hab davon schon eines bei nem bekannten eingebaut der n E8400+HD4850+4GB ram und einige HDD´s besitzt. ist schön leise.
SPL-Dynamics
Re: Neues Netzteil
Das ist mein Gehäuse, das besitze ich schon Länger.
@Smutje,
ja, wäre auch ne Option, aber auf Gebrauchte Netzteile lege ich eigentlich nicht soviel wert weist.
Auch wegen Garantiefälle etc.
@Smutje,
