Seite 1 von 16
Wieviel Watt hat Euer Netzteil?
Verfasst: 22.03.2004, 18:10
von Tommy
Wie viel Watt hat euer Netzteil so?
Verfasst: 22.03.2004, 19:21
von coolmann
350 NoName im Moment
Verfasst: 22.03.2004, 19:36
von Tommy
Ist das dein Standartnetzteil, oder hast du dir ein neues geholt?
Verfasst: 22.03.2004, 19:40
von pestbeule
550W mit 120er Lüfter welcher auf 5V umgelötet ist. Da ist Stlle!
Verfasst: 22.03.2004, 19:43
von Holzarsch
350 Watt von Levicom (das leuchtet so schön im dunkeln)
Holzi
Verfasst: 22.03.2004, 19:50
von EKo
Holzarsch hat geschrieben:350 Watt von Levicom (das leuchtet so schön im dunkeln)
Holzi
hab das selbe nur mit 450 Watt
Verfasst: 22.03.2004, 20:00
von Tommy
1.Habt ihr euch das zusätzlich gekauft?
2.Was kostet ein Netzteil mit 400Watt so?
3.Ist die Montage des Netzteiles kompliziert?
Verfasst: 22.03.2004, 20:12
von Holzarsch
Tommy hat geschrieben:1.Habt ihr euch das zusätzlich gekauft?
1. Das das NT leuchtet oder was meinste? Wenn ja dann NEIN, das ist da integriert (gehen würde das aber auch).
2. ca. 70€
3. Seitenwand ab --> Schrauben lösen --> div. Stecker von der sonstigen Hardware lösen --> Neues NT einbauen --> FERTIG!!!
Holzi
Verfasst: 22.03.2004, 20:15
von Kaempfer
netzteil kostet so 150euro einfacher einbau hab selber 350watt netzteil no name aber nich mehr lange
Verfasst: 22.03.2004, 20:16
von Tommy
Danke erstmal.
Ich meine bei der ersten Frage, ob ihr euch das Netzteil zusätzlilch gekauft habt und das alte aus dem Rechner deinstalliert habt? Ich glaube, dass ich ein neues Netzteil brauche, habe zu Zeit ein 270Watt Netzteil. Mit wie viel Watt sollte ich mir ein Netzteil mit meinem Rechner (siehe unten) kaufen? Was meint ihr zu dem:
http://www.preissuchmaschine.de/psm_fro ... ukt=313730
Verfasst: 22.03.2004, 20:24
von Holzarsch
Tommy hat geschrieben:Danke erstmal.
Was is denn das für ne Frage ob ich mir das NT zusätzlich gekauft habe, meinste ich züchte die Dinger aufn Balkon?
Na Logo habe ich das gekauft, woher soll das denn sonst kommen? Und das alte NT musst Du natürlich auch "deinstallieren" lol (kannst aber auch zwei haben). Bei Hardware würde ich aber nicht zwingend das Wort deinstallieren benutzen, dass lass mal schön bei der Software
Bei deinem Rechner würdest Du mit 350Watt gut hinkommen allerdings kann mehr auch nie schaden...
Holzi
Verfasst: 22.03.2004, 20:32
von Tommy
Danke!!!
Kenne mich nämlich mit den Netzteilen im Rechner nich so gut aus, aber jetzt werde ich mir höchstwahrscheinlich ein 450Watt Netzteil kaufen. Ich merke schon, dass mein Rechner mit dem DVD-Rom, Brenner und der Grafikkarte ziemlich unstabil läuft.
Verfasst: 22.03.2004, 20:38
von Holzarsch
Tommy hat geschrieben:Danke!!!
Mit 450Watt machst Du aufjedenfall nichts verkehrt...
Holzi
Verfasst: 22.03.2004, 20:51
von Tommy
Gut zu wissen!
Verfasst: 22.03.2004, 21:04
von Vulkano
ich habe 2 netzteile im betrieb !
das erste ist mit 420 WATT für Motherboard Grafikkarte laufwerke festplatte und CPU kühler zuständig !!!
und das zweite mit 250 WATT für 6mal 80mm lüfter 1 rote leuchtröhre und festplatten kühler zuständig °!!!
KLAPPT WUNDERBAR ALLES !!
Verfasst: 22.03.2004, 21:18
von Tommy
Also mit deiner 670Watt-Gesamtleistung könntest du locker eine Starße für ein paar Stunden beleuchten! Wo baut man dann das zweite Netzteil rein? Sind die Netzteile nicht unterschiedlich groß? Und wie erfahre ich was für ein Netzteil eigentlich dann zu mir passt? Abmessen oder was?...
Verfasst: 22.03.2004, 21:58
von Kaempfer
deine frage kann ma nur beantworten wenn du sagen kanst wieviele gehäuselüfter und laufwerke du hast
aber gute basis is so um die400watt aufwärts
Verfasst: 22.03.2004, 22:14
von Holzarsch
Tommy hat geschrieben:Also mit deiner 670Watt-Gesamtleistung könntest du locker eine Starße für ein paar Stunden beleuchten! Wo baut man dann das zweite Netzteil rein? Sind die Netzteile nicht unterschiedlich groß? Und wie erfahre ich was für ein Netzteil eigentlich dann zu mir passt? Abmessen oder was?...
Eigentlich sind die Dinger genormt und passen in jeden Tower...
Holzi
Verfasst: 23.03.2004, 01:02
von Vulkano
ja ich habe ein kleines 250 watt und ein grosses 420 watt und das grosse hinten und das kleine vorne unter den laufwerken fest gemacht !!
Verfasst: 23.03.2004, 09:37
von heat
wenn Du aus Deinem pc nicht eine disco machen willst, dann reicht ein netzteil
ich habe das SilentMaxx prosilence 420W -> mehr als ausreichende leistung + unhörbar; preis 70-90 €
