Wieviel Watt hat Euer Netzteil?
Wie viel Watt hat euer Netzteil so?
- Holzarsch
350 Watt von Levicom (das leuchtet so schön im dunkeln)
Holzi
Holzi
CPU: Intel Core 2 Duo E6400 @ 3.04GHz @ 1:1 + TT SonicTower +120er TT iFlash
MB: Asus P5W DH Deluxe
Nt: Levicom X-Alien Black-Line 450W
Grafikkarte: MSI 7900GTO @ 751/1400
Ram: A-Data Vitesta Extreme Edition 6400 2x1GB @4-4-4-12
HDD: Samsung 250GB 7200 Upm
- Holzarsch
Tommy hat geschrieben:1.Habt ihr euch das zusätzlich gekauft?
2.Was kostet ein Netzteil mit 400Watt so?
3.Ist die Montage des Netzteiles kompliziert?
1. Das das NT leuchtet oder was meinste? Wenn ja dann NEIN, das ist da integriert (gehen würde das aber auch).
2. ca. 70€
3. Seitenwand ab --> Schrauben lösen --> div. Stecker von der sonstigen Hardware lösen --> Neues NT einbauen --> FERTIG!!!
Holzi
Danke erstmal.
Ich meine bei der ersten Frage, ob ihr euch das Netzteil zusätzlilch gekauft habt und das alte aus dem Rechner deinstalliert habt? Ich glaube, dass ich ein neues Netzteil brauche, habe zu Zeit ein 270Watt Netzteil. Mit wie viel Watt sollte ich mir ein Netzteil mit meinem Rechner (siehe unten) kaufen? Was meint ihr zu dem: http://www.preissuchmaschine.de/psm_fro ... ukt=313730
- Holzarsch
Tommy hat geschrieben:Danke erstmal.
Was is denn das für ne Frage ob ich mir das NT zusätzlich gekauft habe, meinste ich züchte die Dinger aufn Balkon?
Bei deinem Rechner würdest Du mit 350Watt gut hinkommen allerdings kann mehr auch nie schaden...
Holzi
- Holzarsch
Tommy hat geschrieben:Danke!!!![]()
Kenne mich nämlich mit den Netzteilen im Rechner nich so gut aus, aber jetzt werde ich mir höchstwahrscheinlich ein 450Watt Netzteil kaufen. Ich merke schon, dass mein Rechner mit dem DVD-Rom, Brenner und der Grafikkarte ziemlich unstabil läuft.
Mit 450Watt machst Du aufjedenfall nichts verkehrt...
Holzi
- Holzarsch
Tommy hat geschrieben:Also mit deiner 670Watt-Gesamtleistung könntest du locker eine Starße für ein paar Stunden beleuchten! Wo baut man dann das zweite Netzteil rein? Sind die Netzteile nicht unterschiedlich groß? Und wie erfahre ich was für ein Netzteil eigentlich dann zu mir passt? Abmessen oder was?...
Eigentlich sind die Dinger genormt und passen in jeden Tower...
Holzi
wenn Du aus Deinem pc nicht eine disco machen willst, dann reicht ein netzteil
ich habe das SilentMaxx prosilence 420W -> mehr als ausreichende leistung + unhörbar; preis 70-90 €
EpoX 8RDA3+
Athlon XP 2800+ (Zalman CNPS 7000A)
1 GB PC2700 DualChannel-RAM
Sapphire Atlantis Radeon 9600
Samsung SP1614C
Seagate 7200.7 ST3120026A
NEC 2500A
Join #pc-erfahrung.de @Quakenet!
Samsung SP1614C
NEC 2500A
