1x Ryzen oder 2x Xeon
Verfasst: 17.07.2017, 05:41
ich habe mal eine Frage. Ich plane ein neues Arbeitstier, welches einfach nur alles machen kann was ich möchte/benötige. Dazu gehören folgende Aufgaben:
- unterschiedliche OS gleichzeitig (Windows 7 + 10 /Linux)
- Alltagsaufgaben (Internet Office etc).
- Virtualisierung (Docker und Co).
- Entwicklung/Web-Entwicklung (unterschiedliche Bereiche)
- Datenbanken (MSSQL/MySQL etc)
- Apache Tomcat
- ab und an mal ein 3D Game( GPU ist eher zweitrangig.)
- Multimonitor-Setup (3 Monitore oder mehr).
So nun meine Entscheidungsproblematik
Ich habe da einmal einen Ryzen 1700- 1800x oder eine refurbished Workstation von HP (Z620 oder Z820) im Auge. Wenn ich beide preislich vergleiche bin ich mit dem Budget etwas gleichauf.
Was ich definitiv brauchen werde ist RAM. Beide Systeme kann ich mit 64 GB beginnen. Die HP Maschine kann bis zu 192 GB (je nach Model) fassen.
Was mich direkt von der HP Maschine bremst, ist das Alter der CPU's. Lohnt sich das, oder sollte ich hier doch eher auf den Ryzen setzen? ich brauche auch keine 4 GHz Singlecore Leistung, dann würde ich zum 7700k greifen, ich brauche viele Kerne da viele parallele Anwendungen laufen werden.
Die HP Maschine würde ich dann sicherlich mit der Zeit immer mal wieder ein refresh in Sachen CPU + RAM geben, wenn die Xeon v2 günstiger werden.
Aktuell wären 2x E5-2660 oder E5-2670 verbaut (effektiv 32 Kerne), je nach Gerät.
Ich habe einfach Angst, dass dem Ryzen in zwei Jahren die Luft ausgeht. Oder werden weitere (nicht Threadripper) Modelle für 2018 von AMD geplant, welche ggf. bis zu 32 Kerne haben werden?
Die Performance der Ryzen CPU's ist ja eigentlich echt der Hammer. Bisher habe ich keinen älteren Xeon gesehen der da leistungstechnisch ran kam ohne das ich gleich 2000€ für eine CPU ausgeben muss. Theoretisch reichen mir aber auch die 32 gemütlichen Xeontheads aus. Alles zwischen zwischen 2 - 3 Ghz ist eigentlich bestens.
Auf YT konnte ich schon einige Videos von anderen Usern sehen die sich ebenfalls eine kleine Workstation für Videoschnitt und co organisiert haben und damit durchaus zufrieden sind.
Wofür würdet ihr euch entscheiden?
Grüße
Psico
- Apache Tomcat
Grüße
Psico
