PC-Kaufberatung
Dekarude
PC-Kaufberatung
Beitragvon Dekarude » 27.02.2013, 23:49
Erstmal wollte ich sagen, dass ihr eine wundervolle Seite habt, die mir als unerfahrener Computernutzer viel erklären konnte.
Durch die extreme Anzahl der Abkürzungen und bewusste Marketing von den Hardwarehestellern, sah ich mich einer fast unlösbaren Aufgabe gegenüber gestellt.
Da mein altes System nun langsam Alterschwächen aufweist würde ich dieses gerne aufrüsten(GameingPC).
Leider bin ich als Laie sehr unsicher in den Entscheidungen die ich getroffen habe und bitte um Mithilfe.
Budget 800-1000 Euro
Zweck: GamingPC HighEnd(Skyrim gemodded, Crysis 3 etc.)
Mein bisheriges System:
Mainboard : GigaByte P35T-DS3P
Speicher : 4GB DIMM DDR3
Prozessor : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz (2C 2GHz/3GHz, 4MB L2)
Sockel/Slot : FC LGA775
Chipsatz
Speichercontroller : Gigabyte P35/G33/G31 Processor to I/O Controller 4x 333MHz (1.33GHz), 2x 2GB DIMM DDR3 1GHz 128-bit
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 260 (27CU 216SP SM4.0 1.4GHz, 896MB DDR3 2.3GHz 448-bit, PCIe 2.00 x16)
Physische Speichergeräte
MAXTOR STM3500630AS (500.1GB, SATA150, 3.5", 16MB Cache) : 466GB (C:)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Netzteil:
600 Watt
Leider bin ich mir nicht mehr was für Anschlüsse dieses netzteil hat.
Allerdings werde ich bei der vielzeil der vorhandenen Stecker fast erschlagen und beim auseinandernehmen meines PCs nehme ich mir jedes mal vor mit einer Machete zu arbeiten :D
Meine Vorstellungen:
Grafikkarte:
XFX Radeon HD 7970 XT2 GHz Edition Dual Fan
http://www.alternate.de/html/product/XFX/Radeon_HD_7970_XT2_GHz_Edition_Dual_Fan/1026367/?
Ich hatte mich für die Radeon HD 7970 entschieden, da Speicherschnitstelle größer ist als bei den Nvidia grafikkarten in der preiskategorie.
Nach
Ram:
G.Skill DIMM 16 GB DDR3-2133 Kit
http://www.alternate.de/html/product/G.Skill/DIMM_16_GB_DDR3-2133_Kit/987049/?
Diese RAM-Bausteine habe ich ausgesucht weil sie die beste timings (CL9 11-11-28) hat und es zu der effective Leistung gegenüber höheren getakteten Speicher nicht im Preis/Leistungsverhältnis steht
Prozessor:
Bei dem Prozessor bin ich mir sehr unsicher, da ich von wiedersprüchlichen Benchmarks im Inet zugemüllt werde.:(
Motherboard:
Nun für das Motherboard müsste ich erstmal den Prozessor wissen.
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Bitte lasst mich auch die Gründe wissen wesswegen ihr Änderungen an meinen Vorschlägen habt. Ich will ja auch dazulernen.
Ich sage schonmal :thx: im vorraus
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Benschzilla » 28.02.2013, 07:27
Hallo erst einmal und herzlich willkommen!
Eine Frage hätte ich noch willst du das System später mal übertakten oder eher nicht? Die Auswahl des RAMs und der Grafikkarte würde ich so belassen, außer beim RAM kann man einen niedrigeren Takt nehmen, so viel braucht man da nicht.
Dekarude
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Dekarude » 28.02.2013, 09:49
Nun ich wäre interessiert etwas über Übertakten zu lernen und auch auszzuprobieren.
Allerdings habe ich auch viele Sachen gehört wo sich Freunde Teile ihres Systems zerschossen haben.
Aus diesem Grund bin ich erstmal skeptisch und wird in dem Bereich nur mit Babyschritten vorgehen.
Hättet ihr eventuel noch einen brauchbaren Vorschlag für die CPU?
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Benschzilla » 28.02.2013, 12:16
Das kommt halt ein wenig darauf an, also zum zocken würde sich der Intel Core i5-3570K, welcher einen offenen Multiplikator besitzt und sich somit übertakten lässt. Andernfalls, würde auch ein Intel Core i5-3470, welcher nicht so gut zum übertakten geeignet ist, da man ihm nur über Bus Speed übertakten kann. Also Mainboard würde sich ein ASRock Z77 Pro4 oder ein Gigabyte GA-Z77X-D3H, oder für den i5-3470 würde auch ein Gigabyte GA-H77-D3H reichen. Also für die Zukunft und in Hinblick auf die Übertaktungsmöglichkeiten würde ich eher zum i5-3570k raten.
Alternativ der Hinweis, wenn es AMD werden sollte, dann ein AMD FX-8350. Im Web wird im Allgemeinen aber eher zu einem Intel Prozessor geraten für einen Gamer PC, auch wenn der AMD Prozessor dafür ebenfalls ausreicht (Stromverbrauch ist beim AMD leider etwas höher!).
Als Netzteil würde sich ein be quiet! Straight Power E9-CM 480W empfehlen, welches Modular ist und du nur Kabel anstecken müsstest, die gebraucht werden, du hast somit mehr Ordnung im PC (und muss keinen Drang haben Kabel abzuschneiden ;) ). Wenn es ein bisschen günstiger sein soll und nicht modular, dann würde ich das nehmen FSP Fortron/Source Aurum Gold 500W. Oder willst du dein bisheriges Netzteil und Gehäuse behalten?
Dekarude
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Dekarude » 28.02.2013, 14:03
Wow da hast du dir ja direckt viel Mühe gemacht.
Dank dir schonmal dafür. :)
Ich muss gestehen, dass ich einige Dinge die du mir vorgeschlagen hast(offener Multiplikator,modular beim netzteil) nachlesen musste.
Mein Gehäuse würde ich gerne behalten. http://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse-und-kuehlung/2005/test-thermaltake-kandalf/
Sollte ich denn mein "Tentakelmonster von Netzteil" wechseln?
Mein jetziges Netzteil kann bei Vollast angeblich 600Watt.
Da du mir einen Link von dem modularen Netzteil von 480 Watt geschickt hast, nehme ich an das dies bestimmt ausreichend ist für übertaktung,grafikkart etc.
Die Kabel sind zwar mit Kabelbinder gebändigt allerdings habe ich ein bisschen Angst wegen der Überhitzung falls ich übertakte.
Abschlussfrage: Würdet ihr mir zu einer Wasserkühlung raten?
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Benschzilla » 28.02.2013, 15:19
Immer schön nachfragen, wenn du etwas nicht verstehst, das sind bei mir auch meist alles Erfahrungsdinge, die über die Jahre gewachsen sind.
Könntest du vielleicht mal nachschauen was auf deinem Netzteil drauf steht, also welcher Herstellername? Die 480W wären für dein neues System vollkommen ausreichend, die CPU verbraucht nicht so sehr viel und auch der Rest des Systems ist kein extremer Stromschlucker.
Was mich auch schon zum Punkt der Wasserkühlung bringt, diese ist meines erachtens nach nicht wirklich notwendig, außer du willst extremes Overclocking betreiben, aber ich denke mal das hast du nicht vor. Da würde sich für die CPU eher ein Towerkühler lohnen, so ein EKL Alpenföhn Brocken zum Beispiel. Die Grafikkarte könnte wahrscheinlich noch das lauteste im System werden (Kühlerwechsel hier bedeutet aber in den allermeisten Fällen Garantieverlust).
Dekarude
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Dekarude » 28.02.2013, 18:03
Hab das Netzteil ausgebaut und leider ist die Aufschrift nicht mehr zu erkennnen.
Zum glück schmeiße ich nie was weg und somit habe ich aus dem Keller(unter Stapeln von Garantieheften) die Beschreibung des Netzteils gefunden:
Neteil: TG600-U33 aus dem Hause Tagan.
http://www.testberichte.de/test/produkt_tests_tagan_tg600_u33_p125666.html
Dies ist ein ziemlich großes und schweres Teil, dass mich bei der montage des CPU Lüfterst einiges an arbeit gekostet hatte.
Ich würde ungerne einen Garantiebruch begehen, da manchmal Waren unterhalb der Garantiezeit defekt sind und sie zurückschicken müsste.
Desswegen kommt wohl keine Wasserkühlung o.Ä. in frage.
Ausserdem werde ich nur ein wenig overclocken und schauen wie sich die Temperaturen verändern.
Babyschritte bleibt auch weiterhin meine Devise. :)
Liebe Grüße
Edit:
Ich gucke mir gerade mögliche Alternativen für die CPU an und stoße ständig auf die information "Speicher-Controller Standards DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 etc.".
Aus den Infos http://www.pc-erfahrung.de/hardware/prozessor/front-side-bus-und-hypertransport.html Erklärt sich mir aber nicht, ob die CPU nur bis DDR3-1600 Hypertransport als Arbeitspeicher nutzen kann.
Frage: Wird Der Hypertransport auch von "höheren" RAM unterstützt für das oben genannte Beispiel oder wird der RAM sogar gar nicht unterstüzt.
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Benschzilla » 01.03.2013, 06:46
Also bei der CPU kannst du jederzeit den Kühler wechseln, das ist kein Problem, bloß wie gesagt bei den Grafikkarten ist es problematisch. Es kann sein, dass du für die neue Grafikkarte noch einen Adapter Stromstecker brauchst für 6+2 Pin PCIe, da dein Netzteil wohl nur einen solchen Anschluss hat, aber die gibt es zu kaufen.
Beim RAM ist es so, dass du auch schnelleren RAM als DDR3-1600 verwenden kannst, der aber nur mit 1600 angesprochen wird, also nicht die volle Leistung entfaltet, deswegen reicht es im Prinzip auch aus DDR3-1600 zu kaufen, vor allem da dieser auch nicht ganz so teuer ist. Von der Leistung her macht das nichts. Also das Betreiben schnelleren RAMs ist möglich, aber nicht unbedingt sinnvoll (außer man will den RAM mit übertakten, aber das ist nicht so empfehlenswert, vor allem wenn die CPU einen offenen Multiplikator hat).
Dekarude
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Dekarude » 01.03.2013, 15:45
Solangsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels.
Meine bisherige Entscheidung der Teile:
Grafikkarte: Radeon HD 7970 GHz Edition oder XFX Radeon HD 7970 XT2 GHz Edition Dual Fan.
Grund:
Zur auswahl standen die Geforce GTX 680 und Radeon HD 7970 GHz Edition.
Beide Karten haben sich bei den Benchmarks ein Kopf and Kopf rennen geboten.
Da die Radeon HD 7970 allerdings um einiges günstiger zu ergattern ist entschied ich mich für sie.
Nun Musste ich mich entscheiden zwischenGIGABYTE GV-R797TO-3GD OC GHz Edition und der XFX Radeon HD 7970 XT2 GHz Edition Dual Fan.
CPU: Intel® Core™ i5-3570K oder Intel® Core™ i7-3770K
Grund: Durch die Benchmarks vieler Unabhängiger Seiten wurde mir klar das Intel derzeit im Bereich gaming die Nase vorne hat.
Nun muss ich mich für eine der Intel Flackschiffe enscheiden.
Auch hier gibt es die Wahl zwischen dem teurerem Intel® Core™ i7-3770K und günstigerem Intel® Core™ i5-3570K mit dementsprechenden Vor- und Nachteilen.
Der Intel® Core™ i7-3770K hat folgende
Vorteile.
    -100MHz schneller
    -2 MB L3 Mehr
    -Kann Hyperthreading nutzen, das im erlaubt 8 Threats gleichzeitig zu nutzen
Nachteil
    -Im schnitt 100 Euro teurer
Ich tendiere derzeit zu dem Intel® Core™ i5-3570K aufgrund dieser beiden Tests. test Intel® Core™ i5-3570K | Test Intel® Core™ i7-3770K
Mainboard und RAM:
Hier muss zuvor noch eine Frage geklärt werden.
Alle CPUs unterstüzen nur bis DDR3-1600 im speichercontroller.
Frage: Wenn ich jetzte die CPU übertakt wird dann automatisch die geschwindigkeit des speichercontrollers mit angehoben, so das es sich lohnen könnte DDR3-2000+ RAM bausteine zu kaufen(selbstverständlich mit unterstüzendem Mainboard)?
Eine Suche im Netzt hat mir leider keine befriedigende Antwort gegeben.
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Benschzilla » 01.03.2013, 17:27
Zur Grafikkarte, du wirst mit beiden keine Probleme haben!
Die CPU Entscheidung würde ich auch so unterstützen, damit wirst du bei Spielen keine Probleme habe und gut versorgt sein!
Beim Übertakten der Intel "k" CPU ist es ja so, das die über den Multiplikator übertaktet werden können, dabei ändert sich der Speichertakt nicht und es würde DDR3-1600 reichen.
*EDIT:
Übrings bekommst du auch Bioshock Infinite und Crysis 3 kostenlos mit zu der Grafikkarte (siehe hier bei AMD)
Dekarude
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Dekarude » 01.03.2013, 18:18
Eine Dumme frage hätte ich noch. :oops:
Bei den angaben eines Mainboards für unterstüzte CPUs wird häufig nicht die K-version des Intel® Core™ i5-3570 angegeben. Einige Mainboards haben aber explizit diese Version dann aufgelistet.
Für mich stellt sich dann natürlich die Frage ob ich darauf achten muss.
Beispiel: GIGABYTE GA-Z77-DS3H und ASRock Z77 Pro4
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Benschzilla » 01.03.2013, 18:32
Das sind eigentlich immer die gleichen CPUs bis auf den Unterschied mit dem offenen Multiplikator. Aber bei solchen Fragen ist es auch immer hilfreich, die Herstellerseite zu befragen für das Gigabyte und das ASRock wird dann ersichtlich, dass beide Boards den i5-3570k unterstützen. Der Z77 Chipsatz ist auch direkt zum übertakten konzipiert.
Dekarude
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Dekarude » 01.03.2013, 18:46
Die Bestellung wird gleich rausgehen.
Vielen dank für deine umfangreiche Hilfe. :thx:
Ich komm mir langsam wie ein kleiner Experte vor und werde diesen Bereich weiterhin verfolgen.
Re: PC-Kaufberatung
Beitragvon Benschzilla » 01.03.2013, 19:13
So soll es sein, immer fein lernen ;). Kein Ding gern geschehen und viel Spaß dann mit dem neuen PC!
