				Homeserver Konfiguration, die Zweite
				Verfasst: 26.01.2013, 23:59
				von Neo459
im August 2011 hab ich schon mal einen Homeserver anhand der Konfiguration
meines alten Threads gebaut.
Jetzt brauch ich für meine Freundin noch einen
Die Anforderungen:Der Server wird hauptsächlich als Sambaserver genutzt mit Debian (Musik, Videos, Bilder, Dokumente etc.)
Zweite Aufgabe ist das Streamen von Videos, Musik und TV per Remotezugriff oder Dateifreigabe.
Serviio für den Samsung Smart TV zu füttern läuft.
Ich war mit dem Gehäuse sehr zufrieden, ebenso mit der Leistung des Boards samt CPU, GPU, RAM, Festplatten etc.
Demnach wird die neue Konfiguration wohl eher ein Update/Upgrade zum jetzigen werden:D?
Was kann ich wieder kaufen von den Teilen, was sollte ich durch neueres ersetzen?
Ich brauch diesmal nur 2x2TB Festplatten, 2. Platte ist die Sicherungsplatte für rsnapshot.
Wieder mal Vielen Dank im Voraus, ich weiß, dass bestimmt wieder die altbekannten User helfen werden
				Re: Homeserver Konfiguration, die Zweite
				Verfasst: 28.01.2013, 21:41
				von Bazooka
				Wenn du damit zu frieden bist, warum nicht noch einmal kaufen. Die CPU gibts allerdings als Neuauflage E2 1800 für den FM1 Sockel mit DDR3. Hat 1,7GHZ Dual Core und gleiche TDP von 18W wie der E450. Aber frag mich nicht wos den zu kaufen gibt,den hat scheinbar keiner fürn Desktop Einsatz.
Ansonsten nen 22nm Ivy Pentium oder Celeron aufm H77 Brett oder wenn du kein HDMI brauchst auch aufm H61, die haben allerdings schon 35W inkl. Intel HD Grafik.
mfg
				Verfasst: 30.01.2013, 15:05
				von Neo459
				Ist das Board denn nicht zu teuer, es ist ja keine große Anbieterauswahl mehr da, glaube nicht, dass ich damals so viel Geld dafür bezahlt hab
				Verfasst: 02.02.2013, 21:37
				von Neo459
				Könntest du mir vielleicht das Motherboard und Prozessor zeigen, was du kaufen würdest?
				Verfasst: 06.02.2013, 15:02
				von Neo459
				Verfasst: 07.02.2013, 09:31
				Ahoi, wie sieht es denn vom preislichen Rahmen her aus?
				Verfasst: 07.02.2013, 11:25
				von Neo459
				Glaub beim letzten mal waren es mit 4 Festplatten um die 450€.
Diesmal Brauch ich nur 2x2TB.
Da kommt man ja dann nochmal 160€ billiger weg.
Budget sag ich mal 300-400, wenn das reicht?
				Verfasst: 08.02.2013, 07:19
				Bei dem alten hattest du ein Mainboard mit PCI brauchst du das auch wieder?
				Verfasst: 08.02.2013, 10:06
				von Neo459
				Diesmal glaube ich nicht, wüsste nicht was ich da anschließen soll:D
				Verfasst: 08.02.2013, 11:41
				So ich habe mal eine kleine Zusammenstellung zusammen gefasst, die wieder sehr ähnlich der alten ist.
Das kann natürlich auch woanders bestellt werden. Beim Board habe ich mal nach dem Asus geschaut, aber das scheint es nicht mehr so häufig zu geben, aber ich denke mit dem Asrock wirst du auch nichts falsch machen. Gehäuselüfter kannst du ja selber raus suchen. Wenn du mehr Leistung bräuchtest, müsstest du auf die neuen CPUs warten die AMD auch demnächst raus bringen sollte oder du müsstest potentere Hardware kaufen die wiederum etwas mehr Strom schluckt.
				Verfasst: 10.02.2013, 18:51
				von Neo459
				Perfekt, danke für die Zusammenstellung!:)
Denke mal ich werde da in der nächsten Tagen bestellen!
Eine Frage hab ich noch:
Bis zu 4 Festplatten schafft das Mainboard ja über SATA.
Was muss ich machen um insgesamt 6 Festplatten dranzuhängen.
Mit PCI Anschluss und ohne PCI Anschluss:D
Brauch ich für das Motherboard auch einen anderen Lüfter?
Die standard Lüfter, wie die vom Gehäuse sind ja meistens laut.
				Verfasst: 10.02.2013, 20:20
				Hi, du könntest für das Gehäuse noch 2 Scythe Slip Stream bestellen mit 800rpm, die sind schön leise und so enorme Förderleistung wirst du bei dem Rechner nicht benötigen. Wenn du mehr Sata Steckplätze benötigen solltest, kannst du dir eine PCIe Karte mit Sata bestellen und die benutzen. Nicht wundern, wenn der PCIe Slot auf dem Mainboard zu lang sein sollte, bei PCIe ist es möglich eine kurze Karte in einen langen Slot zu stecken, das ist mit dem Standard Konform.
				Verfasst: 11.02.2013, 00:11
				von Neo459
				Ok,
ich hatte die alten vom letzten Server ausgewählt, aber die Scythe Slip bzw. Glide Stream sind ja nochmal leiser, dann nehm ich die!
Also einfach ein SATA Controller für PCI kaufen, wenns soweit ist:D
Aber eine Frage noch zu dem CPU-Lüfter, der wird ja sicher jetzt das lauteste sein, womit sollte ich den ersetzen?
				Verfasst: 11.02.2013, 07:50
				Bei den Scythe Glide Stream musst du aufpassen, das sind ja 140mm Lüfter, aber mit 120er Befestigung!
Den Lüfter der CPU kannst du zum Beispiel durch den
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/409248 ersetzen, der ist viel leiser. Wenn dir das trotzdem zu laut ist, könntest du bei der Befestigung des CPU Kühlers zum Beispiel so einen
Chipsatzkühler mit einem 80mm Lüfter installieren.
				Verfasst: 11.02.2013, 12:34
				von Neo459
				Oh ok dann nehm ich:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... hwarz.htmlund den 40er cpu lüfter auch!
Danke für deine Hilfe!!
				Verfasst: 11.02.2013, 14:46
				Bitte Bitte! Gern geschehen!
				Verfasst: 11.02.2013, 14:50
				Nur eine Frage warum nimmst du nicht einfach einen NAS?
				Verfasst: 11.02.2013, 23:18
				von Neo459
				Hab noch ein Bequiet! 350W für ATX gefunden!
Dann Spar ich mir mal das cougar:D
Warum kein NAS:
Ich hab schon einige NAS installiert und eingerichtet und ich fand die Konfigurationen zwar gut aber die waren meistens immer beschränkt und besonders immer laut laut laut:D
Der Preis war leider auch immer hoch.
Weiterhin werden einige Dienste drauf laufen die ich bei einem normalen Nas wahrscheinlich nicht haben werde: squid Proxy, Firefox Sync Server, serviio Server..
Ich stell Gern selbst alles von Grund auf ein:D
Aufrüsten ist möglich, bei einem Nas ist das ja eher nicht so einfach wie bei einem simplen serverchen:D
Ich bastel hält gerne und konfiguriere gern alles selbst:)
Sonst habe ich nichts gegen Nas
