PC Eigenbau
Arcea
PC Eigenbau
Beitragvon Arcea » 23.10.2012, 15:16
ich möchte mir demnächst einen PC selber bauen und bräuchte dazu ein wenig Unterstützung von kompetenten Leuten, da ich mich selbst nicht so gut mit Hardware auskenne. Also, so wie ich das sehe brauche ich:
-Gehäuse (ich habe mich für einen Midi-Tower entschieden)
-Netzteil (ist bereits integriert, 700 Watt und 3 SATA's)
-Mainboard
-Prozesser (Intel oder AMD, was wird generell bevorzugt?)
-Arbeitsspeicher
-Grafikkarte (mit welchem Direct X muss das kompatibel sein? Und brauche ich dann ein aktuelleres Betriebssystem als Windows XP?)
-Festplatte (ist vorhanden, 500GB)
Ich hatte vor, ein Aufrüstkit zu holen wo alles drin ist und anschließend eine Grafikkarte, bei den meißten ist zwar eine On-Board dabei, die sollen aber der Erfahrung nach nicht so berauschend sein.
Das ganze soll ein Gaming-PC werden, hauptsächlich spiele ich alte Sachen, das aktuellste wird wohl Diablo 3 sein wobei ich auch 50€ für bessere Vorraussetzungen für aktuellere Spiele verkrafte, mir geht es aber auch darum, schnell im Internet surfen zu können und nicht zehn Sekunden auf eine Seite warten zu müssen, gerade was Videos angeht, und da ich auch einen neuen Monitor brauche, sollte das ganze am besten im Rahmen von 250€-300€ liegen. Kann mir da wer von euch aushelfen, am besten direkt mit Kaufvorschlägen, danke im Vorraus! :)
Bazooka
Re: PC Eigenbau
Beitragvon Bazooka » 23.10.2012, 19:30
Gehäuse
http://geizhals.at/de/441315
Farbe nach Geschmack ~30€
Netzteil niemals 700 Watt
http://geizhals.at/de/697598 oder http://geizhals.at/de/680221
40€ oder 55€ je nachdem wie stark deine Grafikkarte werden soll 300 oder 400 Watt
CPU
http://geizhals.at/de/766343
100€
Mainboard
http://geizhals.at/de/759349
60€
RAM
http://geizhals.at/de/598574
25€
Grafikkarte
http://geizhals.at/de/839058
75€
sprengt allerdings jetzt schon dein Budget, sind 330€ mal schauen wo wir da noch sparen können und ich hab noch nicht geschaut ob CPU+Board+RAM 100% kompatibel sind, ist einfach nur mal ein Vorschlag
Arcea
Re: PC Eigenbau
Beitragvon Arcea » 05.11.2012, 14:29
Was hälst du denn davon und was spricht dagegen? Inzwischen kostet es was mehr aber der Monitor ist schon geklärt, von daher ist das ok:
Gehäuse: (Ist zwar teuer aber die Kühlung ist notwendig, und mit Pflege sollte er mindestens eine Dekade laufen)
http://www.ebay.de/itm/ZALMAN-Z11-Z-11- ... 43b2471f05
Grafikkarte: (Ist allgemein empfohlen für Gamer-PCs, auch sonst gute Ratings)
http://www.ebay.de/itm/280887504898?ssP ... 1423.l2649
Aufrüstkit: (Für den Preis sollte es ganz in Ordnung sein)
http://www.ebay.de/itm/180962038823?ssP ... 1423.l2649
Festplatte hab ich wie gesagt schon, Monitor krieg ich vorläufig geliehen bis ein neuer da ist.
Bazooka
Re: PC Eigenbau
Beitragvon Bazooka » 06.11.2012, 19:22
bei dir sinds aber auch schon 440€ ohne Netzteil
Case ist wenns dir gefällt und du den Preis zahlen möchtest gerne, Laut Review sind die Lüfter aber recht laut und nicht regelbar, kann man nachrüsten aber kostet extra, außerdem aufpassen bei Plexiglasfenstern und Klavirlackoberflächen, die ziehen Fingerabdrücke und Kratzer magisch an. Ansonsten Cooler Master oder Xigmatek bauen eigentlich durch die Bank vernünftige Gehäuse für einen ordentlichen Preis. ~ab40€ wenn du einen 2. Gehäuselüfter dazukaufst (Luft vorne unten rein, hinten oben Raus und CPU Lüfter auch nach hinten blasen lassen, hab ich auch so, ist praktisch nicht hörbar)
Grafikkarte ist eine umgelabelte GT440 mit sinnlos viel Speicher, der Chip ist schnell genug für 1GB mehr aber nicht. Wenn, dann eine mit schnellerem Speicher http://geizhals.at/de/782296 ~65€
Das Aufrüstkit ist überteuert wie alle Aufrüstkits, ich komme bei Einzelkauf mit 8GB RAM auf ~250€
+das Netzteil http://geizhals.at/de/680221 ~55€
macht 410€ inkl. Netzteil, gibts alles bei Hardwareversand +5€ Versand und +20€ wenn dies gleich zusammenbauen sollen.
Achso und ordentlichen CPU Kühler nicht vergessen http://geizhals.at/de/709844 nochmal knapp 35€ aber besser investiert als in ein blinkendes Gehäuse
Re: PC Eigenbau
Beitragvon Sgt.4dr14n » 11.11.2012, 16:52
Habe mir jetzt mal etwas Zeit genommen um mir die Vorschläge anzusehen und ich war geschockt.
Daher hier schonmal das wichtigste: Hardware Neuware nie bei eBay kaufen! :wink:
Ansonsten würde ich von LC-Power und Super Flower Netzteilen eher abraten. Zwar haben beide Hersteller mittlerweile auch brauchbare Netzteile im Sortiment aber es gibt bei anderen Herstellern für das selbe Geld vergleichbares, daher würde ich mir nicht die Arbeit machen und gute von schlechten Netzteilen trennen. (Bei diesen beiden Herstellern)
Ansonsten kann ich Bazooka nur beipflichten: ein gutes Netzteil mit ~400W sollte locker für den Rechner ausreichen, wahrscheinlich sogar weniger. (Und trotzdem in einem guten Effizienzbereich liegen)
Grafikkarten für <100€ brauchen in den seltesten Fällen mehr als 1GB Ram.
Wie hoch ist das Budget denn nun letzten Endes? Schon 50€ können einen Unterschied machen. Allerdings kann ich dir nur sagen, dass ein selbst zusammengestellter Rechner wesentlich besser ist als ein Upgradeset von eBay. :wink:
310€:
CPU+Grafikchip:
AMD A10-5800K Black Edition
CPU-Kühler:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
Mainboard:
ASRock FM2A75M-DGS
Ram:
8GB G.Skill Sniper DDR3-1866MHz CL9
DVD-Brenner:
Sony Optiarc AD-7280S
Netzteil:
Cougar A350 350W
Gehäuse:
Fractal Design Core 1000
514€:
CPU:
Intel Core i5-3470
CPU-Kühler:
Mainboard:
ASRock B75 Pro3
Ram:
8GB Corsair Vengeance DDR3-1600MHz CL9
Grafikkarte:
Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition 1GB
DVD-Brenner:
Netzteil:
be quiet! Pure Power L8-CM 430W
Gehäuse:
AeroCool VS-4
Gehäuselüfter:
Enermax T.B.Silence 120 900rpm x2 (vorne unten + hinten, NICHT IN DIE SEITE)
Arcea
Re: PC Eigenbau
Beitragvon Arcea » 13.11.2012, 17:49
Danke für die ausführliche Antwort, ich denke ich werde zu der teuren Methode greifen :) Thread kann geschlossen werden
