Kaufberatung für ungewöhnliche PC Konfiguration
Verfasst: 15.06.2012, 20:39
bin neues Forenmitglied. Bitte um Vorschläge für untenstehende Anforderungen, um im Dschungel der vielen Angebote den Durchblick zu bekommen
1. Maximales Budget?~ 600-700€ (schliesslich muss noch ein Monitor und evtl eine UPS gekauft werden um mit einem Notebook einigermassen vergleichbar zu sein)
- ursprünglich war Kauf eines 15 o. 17“ Notebook vorgesehen, aber für unter 1000 Euro tut man sich schwer das richtige Arbeitstier mit mattem Display, 7200er HDD, 8GB, core i7-3xxx, evtl 2. Festplattenslot zu finden. Genaue Informationen über die verbauten Komponenten (z.B über eine eventuell vorhandene SSD oder ob die HDD and einem SATA2 oder 3 Anschluss haengt) sind bei NBs ebenfalls Fehlanzeige. Angaben über die Geräuschentwicklung sind vorab gar nicht zu bekommen, auch Tests reflektieren hier nicht die realen Nutzungsbedingungen (z.B Anschluss eines externen Monitors und Erweiterung des Desktops auf diesen). Ein geliefertes Modell eines namhaften Herstellers mit guter Ausstattung (fast wie oben beschrieben) und Super-Service musste z.B. zurueckgegeben werden, weil der Luefter sofort nach Anschluss eines ext. Monitors periodisch im Takt einiger Sekunden ständig AN/AUS ging – und zwar schlagartig – CPU Auslastung war so um die 5%. Preis um die 850Euro.
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?- ca. 5 Jahre
- evtl. Aufrüsten des Teils X (GPU/CPU etc.) in X Jahren ????? SSD, stärkere Grafikkarte, siehe weiter unten
3. Verwendungszweck?- Office, Outlook, jede Menge auf Datenbanken basierende Buchhaltungs- und Steuersoftware (Lexware, Taxman), Virenchecker mit Firewall, Acrobat Reader, Virtueller PC, DVDs , streaming videos (sicher nicht in höchster Auflösung) u. evtl. BlueRay anschauen, evtl Bildbearbeitung
3.1. Gaming- kein Gaming, aber die Maschine Muss schnell sein, das Warten MUSS ein Ende haben
- Anschluss von mindestens 2 Monitoren, jeder mit 1920 x 1080 Auflösung (ein derzeit vorhandener hat zwar nur geringere Auflösung (Philips 190V, 1280 x 1024), kann aber in Zukunft durchaus auch durch einen Full HD ersetzt werden.
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?- ja, ein alter MEDION von 2006, der durch sein Schneckentempo die Krise ausgeloest hat.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?- Aussehen : schlicht und einfach
- Lautstärke : unauffällig
- Wird übertaktet?: sicher nicht erforderlich
- DVD-Brenner : ja, aber keine Ahnung welche Unterschiede es da genau gibt und welche Geschwindigkeit ich nehmen soll ….
- Bluraylaufwerk evtl ja (wenn preislich zu verkraften), nur Wiedergabe reicht
- Wunsch waere midestens 8GB Speicher (oder sollte man gleich mehr spendieren?) - 1600MHz, muss da noch auf irgendwelche CL Werte (Latenz) geachtet werden oder ist das heutzutage egal? Wenn CL wichtig – muss die dann auch im BIOS eingestellt werden und erlaubt jedes Mainboard x-beliebig kurze CL?
- Prozessor: evtl. Core i7-3. Generation – ich denke der unterstützt schon die 1600MHz RAMs (zumindest ist das bei den Notebookprozessoren der Fall) – welcher i7-3xxx genau ist mir aber nicht klar, reicht da schon der mit der kleinsten TDP für meine Ansprüche??? Dann komm ich evtl von der Stromaufnahme in den Notebookbereich ….
Mir ist nicht ganz klar, wie die o.g. Programme sich bei gleichzeitigen Betrieb auf die 4 Cores aufteilen. Ich gehe mal davon aus, dass keines davon einzeln speziell für Multicore-Betrieb ausgelegt ist, hoffe aber, dass bei gleichzeitigem Betrieb (z.B. Outlook, Lexware, Adobe, Virenchecker) sich jedes dieser Programme einen Core „schnappt“ und dadurch rasend schnell läuft – bitte korrigieren falls ich hier falsch liege …
Oder ist der i7 total übertrieben und es tut auch schon ein i5?
- Festplatte: eigentlich am besten SSD, aber die lassen sich die Verkäufer derzeit evtl zu teuer bezahlen, daher waere auch nachtraeglicher Einbau (wenn die Preise weiter gefallen sind) ok,
normale HDD >= 500GB aber dann sicher eine schnelle mit 7200 U/min? Vielleicht ist ja der Performancegewinn allein schon mit einer 7200 so gross dass man nicht gleich eine SSD braucht.
- bei der Grafikkarte hab ich absolut keine Ahnung, braucht's da überhaupt was besonderes, hat nicht schon der Prozessor eine interne Grafik und langt die evtl schon um zwei Monitore mit FullHD anzusteuern? Ließe sich damit auch eine DVD in Full HD, eventuell auch BlueRay anschauen? Was braucht sonst noch spezielle Grafikpower – Office, Webbrowser, streaming Video?
- Schnittstellen: USB3.0, füer den o.g. Philips Monitor entweder VGA oder HDMI Ausgang, HDD sollte intern an SATA3 Anschluss hängen um diese später durch eine ultraflotte SSD tauschen zu können
- 10/100/1GBIT LAN, WLAN muss nicht unbedingt sein
- Sonderwunsch: eine UPS um eine kurzen Stromausfall schadlos zu überstehen (das war ursprünglich eines der Argumente FÜR einen Notebook – der hat ja seine „eigene interne UPS“). Ich glaube da gibt’s auch Einbaukarten, quasi als Mini UPS)
- Netzteil: welche Leistung muss das jetzt noch haben? Es gibt da verschiedene: mit mehreren 12V Ausgängen und auch welche mit nur einem gemeinsamen 12V Ausgang?
- Lüfter: ganz grosse Frage, da werden die verschiedensten Desktopgehäuse angeboten aber woher soll ich wissen wieviel Luft das System braucht? Auf keinen Fall High-Speed Lüfter sondern welche die schön unauffällig vor sich hinwerkeln …
- Was hab ich sonst noch vergessen???
- Welches Mainboard ist empfehlenswert?
6. Zusammenbau/PC-Kauf?- KAUF, aber höchstwahrscheinlich die Teile selbst auswählen über Konfigurator
- welcher Anbieter ist empfehlenswert und hat im Konfigurator auch die entsprechenden Detailangaben? Selbst Details wie z.B. HDD Drehzahl ist nur bei einigen angegeben, ganz zu schweigen von der RAM Geschwindigkeit / Latenzzeit ….
- Wann wird gekauft? Möglichst umgehend wenn Konfiguration geklärt.
Danke im Voraus fuer hilfreiche Vorschläge
