Home Server Konfiguration
Neo459
Beitragvon Neo459 » 15.08.2011, 09:06
ich möchte mir einen Home Server zulegen!
Der Server wird hauptsächlich als Zentraler Speicher für 4PCs genutzt. (Musik, Videos, über 100GB Bilder, Dokumente etc.)
Zweite Aufgabe ist das Streamen von Videos, Musik und TV per Remotezugriff oder Dateifreigabe.
Ausserdem wird der Server die 4PCs im Haus sichern (mit der Windowssoftware, oder gibts bessere Vorschläge?)
Weiterhin werde ich XAMPP mit HTTP, FTP und Mysql laufen lassen. (DSL Light wird ihn also nicht fordern;) )
Ein iTunes Server wäre auch nicht schlecht.
FAX-Empfang mit PCI-Karte von AVM.
Achja es wird Windows Home Server 2011 darauf laufen, da das für den Heimgebrauch am sinnvollsten ist, denke ich mal.
Budget ist vorerst egal, ich hätte halt gern einen Server der nicht in 3 Jahren unter Last zusammenbricht, und wenn möglich noch aufrüstbar in Sachen CPU, RAM und HDD.
Da ich mich servermässig nicht so gut auskenne lass ich mir gern für alles Vorschläge machen :help:
Ich danke euch schon im Voraus für eure Mühen!!
Niko
Re: Home Server Konfiguration
Beitragvon schmidtsmikey » 15.08.2011, 16:39
für den Einsatz als Dateiserver ist die Leistung von CPU, RAM, VGA von geringer Bedeutung. Vielmehr spielt eine gute Energieeffizenz eine wichtige Rolle. Ich würde Dir an dieser Stelle einen "ALL-IN-ONE" Prozessor empfehlen, der eine integrierte Grafikkarte innehat:
Ich glaube, der AMD C50 (Fusion) Prozessor ist genau das, was Du suchst. Das ist eine Dual-CPU, hat eine integrierte AMD Radeon HD 6250 und verbraucht gerade mal 9 Watt. Ansonsten schau einfach mal in die Prozessorlisten von PC-Erfahrung.de, da kannst Du nach Stromverbrauch filtern.
Festplatte: Hier würde ich mir mindestens zwei Festplatten kaufen, damit Du Deine Daten regelmäßig sichern kannst. Ein RAID-1 empfehle ich aber nicht, da es zwar die Ausfallsicherheit (die Platte wird live gespiegelt) zwar erhöht, aber kein Schutz vor Fehlern hat (bsp. wenn Du aus Versehen eine Datei löschst). RAID-1 wird zur Ausfallsicherheit genutzt, wenn ein Server rund um die Uhr erreichbar sein muss. In Deinem Fall verwende die zweite Platte, um regelmäßig (wöchentlich) ein Backup zu erstellen.
Ansonsten rate ich Dir, auf eine gute Netzwerkverbindung zu achten. Was nutzt dir der beste Server, wenn das Netzwerk langsam ist?
Neo459
Beitragvon Neo459 » 15.08.2011, 19:27
danke für deinen Beitrag!
Schafft der C-50 auch das Streamen von TV? Falls ja, kann ich den nehmen!
Allerdings weiss ich nicht ob ich mich einfach nur dumm anstelle, aber bei geizhals find ich bei dem Suchbegriff "C-50" nur Netbooks und bei Hardwareschotte kommen hautpsächlich Opteron CPUs :help:
Wenn du mir kein RAID empfiehlst sondern die "manuelle" Sicherung auf Platte 2, machen wir das doch glatt so :thx:
In Sachen Festplatte soll man da SATA3 nehmen?
Hätte dann hier die im Auge: http://www.schottenland.de/preisverglei ... n-WD20EARX
Bei dem Preis, falls die auch was taugt, hol ich dann 4 Stück.
Hast du eine Empfehlung für Motherboard, Netzteil und RAM?
In Sachen Netzwerk hab ich leider nur 100MBit zur Verfügung, da die Fritzbox 3050 etwas alt ist:D Die Kabel Cat 6 sollten jedoch 1Gbit schaffen, falls ich mal einen neuen Router kaufe, aber 100Mbit reichen ja vorerst auch aus. 1 PC hängt sowieso nur über WLAN dran, was so 1,5MB/Sec wegen der Distanz zulässt( :| ) Die anderen 3 PCs hängen aber alle am LAN.
Viele viele Fragen, aber in Sachen Konfiguration lass ich lieber die Profis ran :D
Vielen Dank schon mal!:)
Beitragvon Sgt.4dr14n » 16.08.2011, 09:04
Das liegt daran dass es den C-50 nicht frei im Handel zu kaufen gibt, dafür allerdings den E-350:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbs ... 310#xf_top
Dessen Leistung reicht (theoretisch) sogar dafür noch ältere Games zu spielen, da die IGP knapp den doppelten Takt besitzt und die CPU auch nochmal 600MHz pro Kern mehr hat. Die reale Leistungsaufnahme sollte dabei trotz 18W TDP kaum höher als beim C-50 sein, da die TDP nichts darüber aussagt.
Bei den Festplatten würde ich eher zu einer Samsung greifen, da diese gegenüber WD eher den Ruf haben kühler und leiser zu laufen:
http://geizhals.at/deutschland/567146 (Ein Unterschied zwischen Sata 2 und 3 ist bei normalen Festplatten nicht gegeben)
Neo459
Beitragvon Neo459 » 16.08.2011, 11:07
danke für den Tipp, dann greif ich zu der Samsung Festplatte!
Hab mir jetzt dieses Motherboard rausgesucht:
http://geizhals.at/deutschland/613148
Hat USB3.0 und 2 PCI Anschlüsse, die meisten anderen haben keinen PCI Anschluss mehr, warum auch immer:D
Seh ich das richtig, dass die CPU/GPU sich passiv kühlt oder muss da noch ein Kühler drauf?
Habt ihr noch einen Tipp zum Netzteil und RAM? Weiss da nicht was ich holen kann.
DANKE!
Beitragvon Sgt.4dr14n » 16.08.2011, 17:03
Dass die anderen kaum mehr Anschlüsse mehr haben liegt daran, dass sie im Mini-ITX Format gebaut sind. Einen zusätzlichen Lüfter auf dem Kühler brauchst du nicht, da die drei Gehäuselüfter schon genug Frischluft bringen.
http://geizhals.at/deutschland/576605
http://geizhals.at/deutschland/543091
http://geizhals.at/deutschland/633192
http://geizhals.at/deutschland/535732
http://geizhals.at/deutschland/535738 x2
http://geizhals.at/deutschland/567146 x4
Vom Gehäuse baust du dann am besten den Lüfter aus, da dieser wohl recht laut sein wird. Außerdem hast du so keinen guten Airflow. :wink:
Mindfactory -> 445,68€
Neo459
Beitragvon Neo459 » 16.08.2011, 18:11
Vielen Dank für die Zusammenstellung!!!
Hab mir noch 3 Kabel dazu gelegt:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... -gelb.html
Und diesen DVD-Brenner:
http://www.mindfactory.de/product_info. ... -BULK.html
Der 140er Lüfter ist nicht mehr lagernd, gibts da ne Alternative? Ich bestell erst um 0 Uhr wegen Versandkosten :D
Danke nochmals!!!:) :thx:
Neo459
Beitragvon Neo459 » 16.08.2011, 22:45
Soeben bestellt!:)
Wenn die Teile daheim sind und ich die zusammengebaut hab, melde ich mich wieder!:)
Vielen Dank nochmal euch beiden;)
Auf euch konnte ich bis jetzt schon immer zählen :thx:
Beitragvon schmidtsmikey » 17.08.2011, 18:17
Netzteil? Da gibt es doch Mainboards, welche man mit einem Notebook-Netzteil mit Strom versorgen kann. Dann kann man sich sogar nen lüfterlosen PC zusammenschrauben.
Letztendlich sind Notebooks auch leistungsstark und brauchen keinen Lüfter beim Netzteil.
Neo459
Beitragvon Neo459 » 21.09.2011, 17:32
wollte nochmal Rückmeldung geben, dass ich voll zufrieden mit der Konfiguration bin!!
DANKE!!!:
Der Server ist dank vieler Einstellmöglichkeiten extrem leise und kann auf Knopfdruck auch richtig LEistung bringen, wenns sein muss :D
Vielen Dank nochmal an euch!:)
