Aufrüsten von Core2Quad
SirSmokelot
Beitragvon SirSmokelot » 17.05.2011, 21:18
Hallo zusammen,
wie die Überschrift bereits ankündigt suche ich nach qualifizierten (ich denke das sollte hier normal sein :D) Beiträgen und Meinungen, wie ich meinen Rechner sinnvoll aufrüsten könnte. Ich habe dafür ca 850€ die den Besitzer wechseln möchten :wink: .
Ich habe derzeit im Rechner:
Core2Quad Q6600 @3,6 Ghz (400x9)
Corsair H50 Liquid
Asus P5Q Deluxe
6 GB DDR2 800 5-5-5-15
Leadtek GeForce GTX 275
Creative Soundblaster X-Fi Titanium
plus 320gb, 500GB und 1TB HDD von Samsung
Am beste schreibe ich gleich dazu, das ich den Rechner hauptsächlich zum spielen nutze. Als Grafikkarte habe ich schon eine GeForce GTX 580 rumliegen und ich denke die H50 sollte alle gängigen CPU derzeit locker kühlen. Ich wollte gern bei Intel bleiben, da derzeit die Leistung nicht zu toppen ist.
Ich danke schonmal im voraus für eure Vorschläge.
Re: Aufrüsten von Core2Quad
Beitragvon Sgt.4dr14n » 17.05.2011, 21:26
Eine SSD nach gewünschter Größe und die genannte GTX 580, sonst sehe ich da keinen Grund etwas zu ändern.
linkin_park_forever
Moderator, hieß früher "vs"
Beitragvon linkin_park_forever » 17.05.2011, 21:34
Darf ich fragen, mit welchem Monitor Du zockst?
SirSmokelot
Beitragvon SirSmokelot » 17.05.2011, 21:51
Ich habe einen Samsung SyncMaster 2443BW auf dem Schreibtisch stehen. Also 24 Zoll.
SirSmokelot
Beitragvon SirSmokelot » 18.05.2011, 04:46
So ich habe heute Nacht ein bisschen Zeit gehabt und die GTX 580 einmal im Rechner gehabt. Irgendwie bin ich aber nicht zufrieden. Das ganze lief vom Spielgefühl her nicht runder als mit der GTX 275. Ich denke aber das Netzteil kann als Bremse ausschliesen da ich ein Termaltake Toughpower 700W verbaut habe.
Beitragvon Joyrider » 18.05.2011, 10:47
Das könnte davon kommen das die Grafikkarten einfach nur gehyped und völlig überdimensiniert sind.
Beitragvon Sgt.4dr14n » 18.05.2011, 13:19
SirSmokelot hat geschrieben:Ich denke aber das Netzteil kann als Bremse ausschliesen da ich ein Termaltake Toughpower 700W verbaut habe.
Seit wann hat das Netzteil etwas mit der Spieleleistung zu tun? Davon abgesehen würde ich dir bei dem Netzteil einen Wechsel empfehlen.
Joyrider hat geschrieben:Das könnte davon kommen das die Grafikkarten einfach nur gehyped und völlig überdimensiniert sind.
Nö, man muss nur wissen wie man sie auslastet. :wink:
Beitragvon Joyrider » 18.05.2011, 16:08
Scheint in seinem Fall nicht der Fall zu sein, bzw. tun es die Spiele nicht. ;)
Zuletzt geändert von Joyrider am 19.05.2011, 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
SirSmokelot
Beitragvon SirSmokelot » 18.05.2011, 20:16
Ich dachte immer, wenn das Netzteil am Limit läuft, bzw. nicht den benötigten Saft stabil bereitstellen kann, das würde das switchen auf den 3D Modus verhindern oder so ähnlich. Wegen dem anderen Netzteil. Zu welchem würdest du denn tendieren, weil ich mit dem super zufrieden bin, auch wenn es schon ein bisschen betagter ist. :wink:
linkin_park_forever
Beitragvon linkin_park_forever » 19.05.2011, 18:23
Wenn 700W nicht ausreichen, fress ich nen Besen.
1920x1080 bzw. 1920x1200 spielst Du also. Na dann mach mal ordentlich AA dazu, dann merkst Du schon was von der nVidia.
Beitragvon czuk » 28.05.2011, 23:25
Und vor allem, lass irgend einen FPS Counter mitlaufen, Fraps z.B. Sonst argumentierst du hier nur mit subjektivem Bauchgefühl nach dem Motto "also ich glaub, das ist etwas flüssiger".
Je nachdem welche Spiele gespielt werden, könnte ein Wechsel auf nen Core i5-2500 lohnen. Muss aber nicht.
pcfreak83
Beitragvon pcfreak83 » 23.09.2011, 09:12
Sgt.4dr14n hat geschrieben:Eine SSD nach gewünschter Größe und die genannte GTX 580, sonst sehe ich da keinen Grund etwas zu ändern.
Das ist auch das einzige was ich empfehlen würde :-)
