PC für 300-400€
Neo459
PC für 300-400€
Beitragvon Neo459 » 29.11.2010, 15:34
ich brauch einen neuen PC für neue Spiele mit einem Budet von circa 300€ - 400€.
Mafia 2, GTA4 und eben alles neue sollte richtig gut laufen:)
Aufrüstmöglichkeiten für später wäre auch nicht schlecht.
Achja DVD Brenner hab ich bereits.
Als Gehäuse wollte ich einen Cooler Master Centurion holen Link. Allerdings hatte ich vor 3 Jahren mal von dem Gehäuse die Ausführung mit LEDs vorne, Firewireanschluss vorne und einem Chassiskühler (an der Seite, nicht vorne) gehabt, gibts das noch?
Ich lass mir auch gerne was neues zeigen, ich nagel mich jetzt nicht auf das da fest:)
Bei den anderen Komponenten bin ich eigentlich wunschlos, denke mal ihr habt da mehr Erfahrung mit den neuen Sachen als ich :D
Danke für die Hilfe, die schon seit Jahren top ist! :respekt:
Bazooka
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Bazooka » 29.11.2010, 15:47
hm...also für 400€ abzüglich den 50€ für dein Case und dann die 20€ für den Brenner eingespart, sag ich mal wird das nix mit GTA4 und alles neue richtig gut laufen, außer du zockst auf 1024*768, ansonsten musste schon mal nochn Hunni draufpacken. Vom überschlag her komm ich schon auf >350€ ohne Grafikkarte.
Neo459
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Neo459 » 29.11.2010, 16:13
Im Moment spiel ich wirklich auf 1024x768, weil ich nur einen 17" Monitor habe, der mir aber vollkommen ausreicht. Man kann ja später nochmal aufrüsten, wenn was größeres ins Haus kommt.
Wie sähe denn deine Zusammenstellung aus, vielleicht kann ich ja mit meinem Geldbeutel nochmal reden :D
Hier noch der Konfigurator:
pc-konfigurator.php?section=show&pcdm_id=24
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Sgt.4dr14n » 29.11.2010, 18:08
Ist der PC für dich gedacht? Wenn ja solltest du mal die Innereien deines alten Rechners aufzählen (möglichst genau).
Neo459
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Neo459 » 29.11.2010, 19:08
Ja ist für mich gedacht, aber der alte PC sollte schon noch als Office PC zu gebrauchen sein, falls wir jetzt hier Teile rausnehmen :D
Motherboard: Gigabyte GA-8I915PM
Prozessor: Intel Pentium 4 640 (Prescott) mit 3,2GHZ (HT)
Kühler: Artic Freezer 7 für Intel
RAM: 2GB (4 x 512MBRAM) DDR - 2mal Infineon PC3200 - 2 mal Qimonda PC3200
Festplatte: 260GB Western Digital - 750GB Samsung SpinPoint, beides SATA
Grafikkarte (defekt): ATI HD 3850
DVD Laufwerk: 1 Laufwerk, 1 Brenner
Netzteil: 350W Bequiet
Bazooka
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Bazooka » 30.11.2010, 15:38
also
Board: Asus/Gigabyte 870er Chipsatz AM3 75€
CPU: Athlon2 X3 445 boxed 3*3,1 GHZ 65€
Ram: 4GB Kit 2*2GB 1333 Kingston Value 50€
HDD: WD Caviar blue/black oder Hitachi Deskstar 500GB 35-50€
Case+NT: Xigmatek Midgard+Xigmatek NRP PC 502 500W 120€ (jeweils 60€)
macht zusammen mit deinem Brenner fast schon nen kompletten Rechner für 345-360€ je nach HDD
für deine Auflösung müsste eine Ati HD 5570 oder 5670 reichen, die gehen ab 55 bzw. 65€ los
evtl. kannste auch erstmal noch dein BeQuiet NT behalten, die Grafikkarten brauchen beide nicht viel und dafür nen besseren Prozessor. Für richtigen Spielspaß in hohen Auflösungen brauchste sowieso einen besseren Prozessor und Grafikkarte und nen ordentlichen CPU Kühler.
Neo459
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Neo459 » 30.11.2010, 16:19
Das da sieht doch schon mal richtig gut aus!
Sind die starken 3 Kern-CPUs besser als 4 Kern-CPus mit geringem Takt? Bin da schon lange nicht mehr auf dem aktuellen Stand :D
Ist bei den Komponenten ein späteres Nachrüsten des Prozessors z.b. auf 4 oder 6 Kerne irgendwann möglich?
Beim Gehäuse muss ich dir echt ein Lob aussprechen, da hast du eins ausgewählt was mir 100% gefällt :respekt:
Als Grafikkarte kommt dann eine 5670, die paar Euro machens dann auch nicht mehr :D
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Sgt.4dr14n » 30.11.2010, 17:54
Irgendwie finde ich den PC recht sinnlos. 400€ sind einfach zu wenig um einen großen Unterschied zu deinem alten Rechner zu spüren (außer bei der CPU). Davon abgesehen würde ich das sowieso schon knappe Geld nicht in ein "Uh leuchtet, bling bling" Gehäuse investieren sondern in bessere und leisere Hardware, damit du auch etwas davon hast. :wink:
Aber hier mal mein Vorschlag:
CPU:
AMD Athlon II X4 640
CPU Kühler:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
Mainboard:
Gigabyte GA-870A-UD3
Ram:
2x2GB Kingston Value DDR3-1333MHz CL9
Grafikkarte:
PowerColor Radeon HD 5770 Play! 1GB
Festplatte:
Samsung Spinpoint F3 500GB
Brenner:
Sony Optiarc AD-7260S
Netzteil:
be quiet Straight Power E8 400W
Gehäuse:
Cooler Master Elite 334
Gehäuselüfter 120mm:
Scythe Slip Stream 800 x2 (vorne und hinten jeweils einer)
Das würde 484€ machen, sofern du die große Festplatte und den Brenner des alten Rechners übernimmst sind es nur 435€.
EDIT: Falls dir die Lautstärke egal ist kann man durch die Kürzung vielleicht noch eine GTX460/HD6850 unterbringen.
Dateianhänge
Neo459
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Neo459 » 30.11.2010, 18:19
Hmm, also meinst du eher das Budget ist zu knapp für einen besseren Rechner?
Normalerweise hätte ich ja auch noch bis nächstes Jahr gewartet, aber die Grafikkarte gibt halt den Geist auf und die neueren Spiele packt die ohne Grafikfehler nicht mehr :/
Wie sollte ich das Budget denn ansetzen, damit was "vernünftiges" bei rauskommt?:D
Zuletzt geändert von Neo459 am 30.11.2010, 18:28, insgesamt 2-mal geändert.
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Sgt.4dr14n » 30.11.2010, 18:23
Ich würde sagen dass das System welches ich gepostet hatte schon ein guter Anfang ist. Eine stärkere Grafikkarte wäre vielleicht noch gut, hängt eben von deinen Wünschen ab.
Neo459
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Neo459 » 30.11.2010, 18:33
Was mir grad noch einfällt, vor Weihnachten sind die Sachen doch immer teurer, ist es sinnvoll bis Anfang Januar zu warten?
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Sgt.4dr14n » 30.11.2010, 18:54
Ich denke du musst selbst entscheiden ob du noch warten willst/kannst. :wink:
Meine Hardware hatte ich mir z.B. letztes Jahr knapp eine Woche vor Weinachten gekauft und danach wurde es teurer.
Neo459
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Neo459 » 30.11.2010, 19:13
Vom Geld her warten, vom Willen her kaufen...
Ach immer diese Qual der Wahl :D
Auto brauch ja auch noch Geld :/
Bazooka
Re: PC für 300-400€
Beitragvon Bazooka » 01.12.2010, 19:05
also sinnlos finde ich meinen Post nicht...er hat ein Preislimit und ich habe versucht ihm einen Rechner zu posten mit dem er auf seinem 17" Monitor gut zocken kann und der gut aufgerüstet werden kann...darum gutes Gehäuse, Netzteil, Board, Ram, HDD und bei der CPU und GPU ne Nummer kleiner um im Budget zu bleiben, die können dann später gegen leistungsstarken 4 oder 6 Kern Phenom samt Mugen2 Kühler und ne bessere Grafikkarte getauscht werden können.
