DDR 3 AMD Edition
Verfasst: 17.07.2010, 13:06
von Co181
ich würde mri gerne neue ram kaufen. habe an deise hier gedacht:
http://www.amazon.de/Black-Frostbyte-Hi ... 920&sr=8-6allerdings steht da AMD Edition und ich habe einen intel system. gehen die ram dann trotzdem?
danke schon mal;)
Re: DDR 3 AMD Edition
Verfasst: 17.07.2010, 15:16
von 996 TurboS
Jein. Die haben eine sehr hohe Spannung (1,85-1,9v). Ein Core 2 hat den Speichercontroller noch in der Northbridge, und da kann es sein, dass er sie verträgt, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Bei Intel Core i-Prozessorena auf keinem Fall! Du würdest sofort den Integrierten Speichercontroller grillen, damit wird der Prozzi funktionsuntüchtig.
Verfasst: 17.07.2010, 15:38
von Co181
Verfasst: 17.07.2010, 19:40
von Bazooka
musst mal bei deinem Mainboardhersteller auf der Homepage beim entsprechenden Modell schauen, da gibts idR eine Liste, die so genannte QVL Liste wo steht welche RAM Module garantiert auf deinem Board laufen, weil vom Hersteller getestet.
