Hallo alle,
Ich hatte damals hier so erstklassige Hilfe bekommen das ich das einfach nochmal versuche. Ich habe ein Budget von ca. 700 Euro (750 max) und möchte einen neuen PC Desktop haben. Hauptaugenmerk liegt beim ... Zocken ...
Alles was ich definitiv hätte wären eine 1.5 oder 2 TB HDD und das der Computer eine weiter HDD anschließen kann (ich habe ein 1.5TB in meinem alten Rechner die ich rübernehmen möchte).
Ich habe mir schon einige Dinge angeguckt und dachte der 965 black edition und die ATI 5850 sind gute Komponenten die so in die Preislage passen aber ich lass lieber die Profis ran, die wissen besser was zusammenpasst (hilft ja nichts wenn ich einen super schnellen CPU habe und zu wenig RAM um das ganze zu Unterstützen).
Vielen Dank
Boris
Habe 700 Euro - Möchte PC
Re: Habe 700 Euro - Möchte PC
Soll der Rechner leise sein?
1.5TB HDD + weitere 1.5TB HDD aus dem alten Rechner wenn ich das verstanden habe? ^^
In Love With
Sgt.4dr14n hat geschrieben:Soll der Rechner leise sein?
Leise ... nicht das aller wichtigste ... Und ja, ich habe schon eine 1.5TB Platte in dem alten Rechner also möchte nur eine HDD kaufen
danke
Wäre sonst noch etwas vom alten Rechner übernehmbar? Bitte einmal möglichst ausführlich und exakt aufzählen.
Denkbar wäre es ja das Gehäuse, die darin enthaltenen Lüfter und das Netzteil weiter zu verwenden.
Reicht ein normaler DVD Brenner (knapp 20€) oder möchten sie ein Blu-ray Laufwerk? (~80€).
In Love With
Sgt.4dr14n hat geschrieben:Wäre sonst noch etwas vom alten Rechner übernehmbar? Bitte einmal möglichst ausführlich und exakt aufzählen.
DVD reicht und alle anderen Komponenten bleiben da der Rechner entweder von meiner Freundin genutzt wird oder ich den als ganze auf eBay verkaufen werden (der hat noch eine 500gb HDD also alles was man braucht)
danke
CPU:
AMD Phenom II X4 945 C3
CPU Kühler:
Xigmatek HDT-S963
Mainboard:
Gigabyte GA-770T-USB3 (hat wie der Name schon sagt USB 3.0)
Ram:
2x2GB Mushkin Silverline Stiletto DDR3-1333MHz CL9
Grafikkarte:
PowerColor Radeon HD 5830 PCS+ 1GB
Festplatte:
Western Digital Caviar Green 1500GB
DVD-Brenner:
Sony Optiarc AD-7240S
Netzteil:
be quiet! Straight Power 450W
Gehäuse:
Cooler Master Elite 334
Gehäuselüfter:
Scythe Slip Stream 800 x2
-> 740€ bzw. 745€ inkl. Gold Service.
CPU Kühler:
Xigmatek HDT-S963
Mainboard:
Ram:
Grafikkarte:
Festplatte:
DVD-Brenner:
Netzteil:
Gehäuse:
Gehäuselüfter:
In Love With
bin grade am checken
was ist mit dem
AMD Phenom II X4 955 3.20GHz (C3) AM3 6MB 125W Black Edition BOX ... Kostet grade mal 10 Euro mehr, ist das empfehlenswert das upzugraden?
Den Speicher den Du angegeben hast, hat sehr viele schlechte Bewertungen ... Gibt es dort eine Alternative?
Bei der Festplatte hat es mich dann auch gepackt, was hälst Du von der etwas größeren?
2000GB Western Digital Caviar Green WD20EARS SATA2 64MB Bulk***
Alles in allem wäre ich dann glaub ich doch etwas über 800,- aber wenigstens Ruhe für ein bisschen ... Würde gerne morgen bestellen wenn die 3x Dinge die ich ausgetauscht habe empfehlenswert sind (oder im Fall des RAMs ein anderer besser wäre)
Gruß und danke
was ist mit dem
Gruß und danke
Naja die CPU hat 200MHz mehr, ob dir das der Aufpreis wert ist musst du entscheiden.
Real werden wohl etwa 6% mehr Leistung dabei rauskommen.
Bei der Festplatte musst du wissen ob du die zusätzlichen 500GB brauchst. Mir persönlich reicht eine 500GB Festplatte, daher entzieht es sich meiner Vorstellung wofür du insgesamt 3-3.5TB brauchst.
Ram ist geändert.
CPU:
AMD Phenom II X4 955BE C3
CPU Kühler:
Xigmatek HDT-S963
Mainboard:
Gigabyte GA-770TA-UD3
Ram:
2x2GB Crucial Value DDR3-1333MHz CL9
Grafikkarte:
Festplatte:
Western Digital Caviar Green 2000GB
DVD-Brenner:
Netzteil:
Gehäuse:
Gehäuselüfter:
-> genau 779,99 € inkl. Gold Service.
Ram ist geändert.
CPU:
CPU Kühler:
Xigmatek HDT-S963
Mainboard:
Ram:
Grafikkarte:
Festplatte:
DVD-Brenner:
Netzteil:
Gehäuse:
Gehäuselüfter:
In Love With
Bestellt ... Bei mir waren es 784 Euro aber auch egal ... HDD Speicher braucht wer viele Filme hat, die fressen nunmal Speicher
Danke, ich hoffe ich kriege den einfach zusammen, wenn nicht habe ich ja ein Forum um fragen zu stellen, hehe
Boris
Boris
Stimmt Preislich sind sie jetzt bei 783,25€, aber ich glaube der Unterschied ist zu verkraften. ^^
In Love With
ja, schon komisch aber ich denke (ich habe nicht wirklich viel Ahnung) das das was ich bestellt habe wenn es denn zusammengebaut ist, ungleich besser ist als der PC von Media Mark oder Saturn) und auch billiger ...
In Love With
Sgt.4dr14n hat geschrieben:Bei Weitem XD.
cool, dann habe ich ja alles richtig gemacht
Was für ein Betriebssystem wird den empfohlen, XP oder doch das neue Windows 7 ?
Auf jeden Fall Windows 7 und zwar mit 64 Bit. Sofern nicht vorhanden:
http://geizhals.at/deutschland/a458487.html?v=k
EDIT: Zum Zusammenbauen würde ich das hier empfehlen:
selfmade-guide-pc-zusammenbau-fur-einsteiger-t13525.html
