ArmA2/max.Details: Günstigste Hadwarekonfiguration
Verfasst: 12.05.2010, 13:28
Guten Tag PC-Erfahrung-Community,
Mein Anliegen:
Ich berate grade 2 Kollegen, die sich gerne einen neuen Spiele-PC kaufen würden.
Bedingungen:
1.) Das Budget liegt maximal bei 800€.
2.) Ein Gehäuse und Peripherie (Tastatur,Maus,Monitor) haben die beiden der Rest muss aber komplett erneuert werden (also alles was im Gehäuse drinsteckt
3.) Das wichtigste: Der PC soll nach dem Gesichtspunkt zusammengestellt werden, dass seine Leistung gerade ausreicht um Armed Assault 2 (ArmA2) auf einem 19"-TFT (1280x1024 native Auflösung) in maximalen Details (also alle Grafikeinstellungen auf max. + native Auflösung) flüssig spielen zu können, denn dieses Spiel ist das hardwarehungrigste von den games die die beiden spielen wollen.
4.) Eine 250 GB- Festplatte ist für die beiden ausreichend da sie beide auch noch Externe Festplatten besitzen.
5.) Ein DVD Brenner würden die zwei gerne auch drin haben aber an ihn werden keine hohen Ansprüche gestellt, er soll halt grade brennen, wie schnell ist wayne.
6.) Ein Betriebssystem besitzen die beiden bereits: Windows 7, dass sie auch gerne auf den neuen betreiben wollen.
Meine Vorgehensweise bei der Zusammenstellung:
1.) Mein Ziel ist, bei den Komponenten, die für die Spiele-Leistung eines PCs eher unwichtigen bzw. kaum wichtig sind, so viel wie möglich zu sparen, um damit so viel Geld wie möglich für die Spiele-Relevanten Komponenten über zu haben.
2.) Was meine ich damit genau?:
DVD-Brenner:
Ein Laufwerk mit besserer Zugriffszeit verbessert (sofern das Spiel über die Spiele-CD gestartet werden muss bzw. der PC während des Spielens Daten von der CD auslesen muss) zwar die Spieleleistung aber nur unter bestimmten Umständen und selbst dann höchstens um 1-2% => hier sparen:
https://www.alternate.de/html/product/DVD-Brenner_SATA/Samsung/SH-S223C/375679/?
Festplatte:
Eine Festplatte mit besserer Zugriffszeit, höherer Umdrehungszahl und mehr Cache verbessern (sofern das Spiel auf dem PC installiert werden muss und der PC während des Spielens Daten von der Festplatte auslesen muss) zwar die Spieleleistung aber so unwesentlich das das am Ende vllt. 1-2% ausmacht => hier sparen:
https://www.alternate.de/html/product/Festplatten_3,5_Zoll_SATA/Samsung/HD252HJ_250_GB/261966/?
Mainboard:
Ein leistungsfähigeres Board mit besserem Chipsatz wirkt sich zwar auch immer auf die Spiele Leistung aus, aber (laut Benchmarks die ich mir angeschaut habe) nur sehr submaximal also auch 1-2% höchstenfalls daher würde ich auch hier gerne sparen, Prozessor und Arbeitsspeicher sollen halt drauf stabil laufen aber mehr halt auch nicht:
https://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_AM3/MSI/770-C45/350738/?
Netzteil:
Da ein Netzteil mit Spieleleistung nun wirklich nix am Hut hat, würde ich auch hier gerne Sparen, die einzelnen Komponenten sollen halt ausreichend mit Strom versorgt werden mehr nicht. Ich habe mithilfe einiger Internet-Quellen für dieses System eine Leistungsaufnahme von ca. 470 Watt unter Vollast (3D-Mark Vantage) berechnet, daher müsste dieses Netzteil eigentlich genügen:
https://www.alternate.de/html/product/Netzteile_bis_600_Watt/be_quiet!/Pure_Power_L7_530W/361930/?
Arbeitsspeicher:
Klar ein Speicher mit besseren Timings und höherem Takt wirkt sich immer positiv auf die Spiele-Leistung aus, aber eben auch (laut Benchmarks die ich sah) eher ein Tropfen auf den heißen Stein also 1-2%, da der Prozessor und das Board maximal 1333er DDR3 Ram supporten will ich hier auch nicht höher gehn es sei denn es brächte wirklich enorm was (bin mir da nicht ganz sicher hilfe
). Um die Timings hab ich mich einfach mal nicht gekümmert da hier nicht wirklich eine wesentliche Mehrleistung bei Spielen erzielt werden kann zumindest soweit ich weis, lasse mich aber gern eines besseren belehren
Der Speicher soll halt auf dem Board laufen und mit dem Prozessor würde halt hier auch gerne sparen, da das Geld einfach beim Prozessor und der Grafikkarte gebraucht wird.
Die Menge des Speichers ist natürlich für Spiele maßgeblich! ArmA 2 fordert hier 2GB als optimale Voraussetzung + Windows 7 1GB als optimale Vorraussetzung macht zusammen 3GB. Daher sollten meiner Meinung nach schon 2x2GB Riegel rein denn ein bisschen Luft nach oben schadet nie:
https://www.alternate.de/html/product/Arbeitsspeicher_DDR3-1333/OCZ/DIMM_4_GB_DDR3-1333_Kit/364717/?
Prozessor:
Hier würde ich gerne alles rausholen was im Preisrahmen von 800€ möglich ist und dabei gleichzeitg Preis/Leistungsmäßig so gut wie möglich dastehen. Da ArmA 2 und Windows 7 meines Wissens mit einem Hexacore (6 Kerne) noch nicht wirklich was anfangen können würde ich hier gerne auf einen schnellen Quad-Core vertrauen:
https://www.alternate.de/html/product/CPU_Sockel_AM3/AMD/Phenom_II_X4_965/378971/?
Grafikkarte:
Da die Grafikkarte meines Wissens ca. 80% der Spieleleistung eines PCs ausmacht (restliche 20% der Prozessor, wie gesagt lasse mich hier auch gerne eines besseres belehren, natürlich variiert das auch von Spiel zu Spiel wieder etwas aber sind ja auch nur ca.-Einschätzungen die auf einigen Benchmarks beruhen die ich gesehen habe über die Jahre hinweg) soll hier alles Geld reinfließen was man bei den restlichen Komponenten irgendwie sparen kann. Für ArmA2 wird als Optimum eine Radeon HD 4850 empfohlen, Benchmarks zeigen mir aber, dass hier für maximale Details bei 1280x1024er Auflösung doch mindestens die her muss:
https://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_ATI_Radeon_HD5000/GIGABYTE/GV-R587UD-1GD/405553/?
So, soweit bin ich bis jetzt.
Diese Konfiguration würde bei alternate auf genau 789,47€ kommen, also viel Luft nach oben ist nichtmehr
Konkrete Fragen an euch wären nun:
1.) Würde die Konfiguration so laufen?
2.) Kann ich bei Mainboard + Arbeitsspeicher (min. 4 GB) + Netzteil + Festplatte (min. 250 GB) + DVD-Brenner noch irgendwo was sparen, um evtl. noch mehr Geld in Prozessor + Grafikkarte zu stecken?
3.) Gibts einen seriösen shop der billiger ist als alternate, wo man wiederum etwas sparen könnte?
Entschuldigung dass es soviel Text geworden ist, aber wollte euch möglichst umfassend informieren.
Wäre für Hilfe wirklich dankbar
Gruß, Matze 2189
Mein Anliegen:
Bedingungen:
DVD-Brenner:
Festplatte:
Mainboard:
Netzteil:
Arbeitsspeicher:
Prozessor:
Grafikkarte:
Gruß, Matze 2189
