ArmA2/max.Details: Günstigste Hadwarekonfiguration
matze2189
Beitragvon matze2189 » 12.05.2010, 13:28
Guten Tag PC-Erfahrung-Community,
Mein Anliegen:
Ich berate grade 2 Kollegen, die sich gerne einen neuen Spiele-PC kaufen würden.
Bedingungen:
1.) Das Budget liegt maximal bei 800€.
2.) Ein Gehäuse und Peripherie (Tastatur,Maus,Monitor) haben die beiden der Rest muss aber komplett erneuert werden (also alles was im Gehäuse drinsteckt ;) ).
3.) Das wichtigste: Der PC soll nach dem Gesichtspunkt zusammengestellt werden, dass seine Leistung gerade ausreicht um Armed Assault 2 (ArmA2) auf einem 19"-TFT (1280x1024 native Auflösung) in maximalen Details (also alle Grafikeinstellungen auf max. + native Auflösung) flüssig spielen zu können, denn dieses Spiel ist das hardwarehungrigste von den games die die beiden spielen wollen.
4.) Eine 250 GB- Festplatte ist für die beiden ausreichend da sie beide auch noch Externe Festplatten besitzen.
5.) Ein DVD Brenner würden die zwei gerne auch drin haben aber an ihn werden keine hohen Ansprüche gestellt, er soll halt grade brennen, wie schnell ist wayne.
6.) Ein Betriebssystem besitzen die beiden bereits: Windows 7, dass sie auch gerne auf den neuen betreiben wollen.
Meine Vorgehensweise bei der Zusammenstellung:
1.) Mein Ziel ist, bei den Komponenten, die für die Spiele-Leistung eines PCs eher unwichtigen bzw. kaum wichtig sind, so viel wie möglich zu sparen, um damit so viel Geld wie möglich für die Spiele-Relevanten Komponenten über zu haben.
2.) Was meine ich damit genau?:
DVD-Brenner:
Ein Laufwerk mit besserer Zugriffszeit verbessert (sofern das Spiel über die Spiele-CD gestartet werden muss bzw. der PC während des Spielens Daten von der CD auslesen muss) zwar die Spieleleistung aber nur unter bestimmten Umständen und selbst dann höchstens um 1-2% => hier sparen:
https://www.alternate.de/html/product/DVD-Brenner_SATA/Samsung/SH-S223C/375679/?
Festplatte:
Eine Festplatte mit besserer Zugriffszeit, höherer Umdrehungszahl und mehr Cache verbessern (sofern das Spiel auf dem PC installiert werden muss und der PC während des Spielens Daten von der Festplatte auslesen muss) zwar die Spieleleistung aber so unwesentlich das das am Ende vllt. 1-2% ausmacht => hier sparen:
https://www.alternate.de/html/product/Festplatten_3,5_Zoll_SATA/Samsung/HD252HJ_250_GB/261966/?
Mainboard:
Ein leistungsfähigeres Board mit besserem Chipsatz wirkt sich zwar auch immer auf die Spiele Leistung aus, aber (laut Benchmarks die ich mir angeschaut habe) nur sehr submaximal also auch 1-2% höchstenfalls daher würde ich auch hier gerne sparen, Prozessor und Arbeitsspeicher sollen halt drauf stabil laufen aber mehr halt auch nicht:
https://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_AM3/MSI/770-C45/350738/?
Netzteil:
Da ein Netzteil mit Spieleleistung nun wirklich nix am Hut hat, würde ich auch hier gerne Sparen, die einzelnen Komponenten sollen halt ausreichend mit Strom versorgt werden mehr nicht. Ich habe mithilfe einiger Internet-Quellen für dieses System eine Leistungsaufnahme von ca. 470 Watt unter Vollast (3D-Mark Vantage) berechnet, daher müsste dieses Netzteil eigentlich genügen:
https://www.alternate.de/html/product/Netzteile_bis_600_Watt/be_quiet!/Pure_Power_L7_530W/361930/?
Arbeitsspeicher:
Klar ein Speicher mit besseren Timings und höherem Takt wirkt sich immer positiv auf die Spiele-Leistung aus, aber eben auch (laut Benchmarks die ich sah) eher ein Tropfen auf den heißen Stein also 1-2%, da der Prozessor und das Board maximal 1333er DDR3 Ram supporten will ich hier auch nicht höher gehn es sei denn es brächte wirklich enorm was (bin mir da nicht ganz sicher hilfe ;) ). Um die Timings hab ich mich einfach mal nicht gekümmert da hier nicht wirklich eine wesentliche Mehrleistung bei Spielen erzielt werden kann zumindest soweit ich weis, lasse mich aber gern eines besseren belehren ;) Der Speicher soll halt auf dem Board laufen und mit dem Prozessor würde halt hier auch gerne sparen, da das Geld einfach beim Prozessor und der Grafikkarte gebraucht wird.
Die Menge des Speichers ist natürlich für Spiele maßgeblich! ArmA 2 fordert hier 2GB als optimale Voraussetzung + Windows 7 1GB als optimale Vorraussetzung macht zusammen 3GB. Daher sollten meiner Meinung nach schon 2x2GB Riegel rein denn ein bisschen Luft nach oben schadet nie:
https://www.alternate.de/html/product/Arbeitsspeicher_DDR3-1333/OCZ/DIMM_4_GB_DDR3-1333_Kit/364717/?
Prozessor:
Hier würde ich gerne alles rausholen was im Preisrahmen von 800€ möglich ist und dabei gleichzeitg Preis/Leistungsmäßig so gut wie möglich dastehen. Da ArmA 2 und Windows 7 meines Wissens mit einem Hexacore (6 Kerne) noch nicht wirklich was anfangen können würde ich hier gerne auf einen schnellen Quad-Core vertrauen:
https://www.alternate.de/html/product/CPU_Sockel_AM3/AMD/Phenom_II_X4_965/378971/?
Grafikkarte:
Da die Grafikkarte meines Wissens ca. 80% der Spieleleistung eines PCs ausmacht (restliche 20% der Prozessor, wie gesagt lasse mich hier auch gerne eines besseres belehren, natürlich variiert das auch von Spiel zu Spiel wieder etwas aber sind ja auch nur ca.-Einschätzungen die auf einigen Benchmarks beruhen die ich gesehen habe über die Jahre hinweg) soll hier alles Geld reinfließen was man bei den restlichen Komponenten irgendwie sparen kann. Für ArmA2 wird als Optimum eine Radeon HD 4850 empfohlen, Benchmarks zeigen mir aber, dass hier für maximale Details bei 1280x1024er Auflösung doch mindestens die her muss:
https://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_ATI_Radeon_HD5000/GIGABYTE/GV-R587UD-1GD/405553/?
So, soweit bin ich bis jetzt.
Diese Konfiguration würde bei alternate auf genau 789,47€ kommen, also viel Luft nach oben ist nichtmehr ;)
Konkrete Fragen an euch wären nun:
1.) Würde die Konfiguration so laufen?
2.) Kann ich bei Mainboard + Arbeitsspeicher (min. 4 GB) + Netzteil + Festplatte (min. 250 GB) + DVD-Brenner noch irgendwo was sparen, um evtl. noch mehr Geld in Prozessor + Grafikkarte zu stecken?
3.) Gibts einen seriösen shop der billiger ist als alternate, wo man wiederum etwas sparen könnte?
Entschuldigung dass es soviel Text geworden ist, aber wollte euch möglichst umfassend informieren.
Wäre für Hilfe wirklich dankbar ;)
Gruß, Matze 2189
Re: ArmA2/max.Details: Günstigste Hadwarekonfiguration
Beitragvon Cryss » 12.05.2010, 15:15
Hi.
Na also, du hast doch schon alles rausgesucht.
Am Mainboard sollte man nicht sparen. Nachher ärgert man sich, dass bestimmte Sachen fehlen.
Achte auf RAID-Support und für mich wär noch digitaler Audioausgang wichtig.
Ich persönlich würd lieber einen Intel i5-750 auf einem ASUS Board nehmen. Aber das is eh eine Glaubensfrage.
Über die Grafikkarte find ich keinerlei Infos bezüglich Lautstärke. Das is ein wichtiges Kriterium - würd ich niemals "blind" (taub ;) ) kaufen.
Die 5850 bzw. 5870 is seit Ewigkeiten dauernd ausverkauft, und deshalb so teuer. Auf Anhieb find ich auch keine günstigere lieferbare Version.
Sucht euch die Preise bei http://geizhals.at/deutschland/ zusammen. Da könnt ihr viel sparen, auch wenn ich bei 2 Shops 2x Versand bezahlen müsst (z.B. Hardware-Versand & VV-Computer).
Allein bei der CPU könnt ihr da schon mal 15 Euro sparen (149 statt 163).
Als Festplatte nehmt ihr die Seagate 7200.12 500GB für den gleichen Preis. Die is viel schneller, dank 500er Platter-Design (Daten sind dichter gepackt).
matze2189
Beitragvon matze2189 » 12.05.2010, 17:57
Servus, vielen dank Cryss für die Tipps
Ich habe nun die Konfiguration etwas geändert und siehe da ich komme nun auf 716,43€ für eine ähnliche konfiguration (ohne Versand).
Es wird dann teilweise bei hardwareversand.de und bei alternate.de bestellt:
Prozessor:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27814&agid=1242
DVD-Brenner:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=26400&agid=699
Festplatte:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=8957&agid=689
Arbeitsspeicher:
Mainboard:
Grafikkarte:
P.S.: Der extravagante Lüfter auf der Grafikkarte ist soweit ich bisher in Erfahrung bringen konnte in Ordnung.
Nun hätte ich noch folgende Fragen:
1.) Der kritischste Punkt beim Zusammenbau ist ja oft die Frage, ob der Speicher und der Prozessor auf dem Board auch auf Anhieb laufen. Gibt es irgend eine Möglichkeit, wie ich das im Voraus abchecken könnte bevor die Komponenten gekauft werden? (laut Spezifikationen müsste der Laden laufen)
2.) Soweit ich weis nimmt ein extra Soundchip der CPU bei Spielen nochmal etwas arbeit ab, da die Soundberechnungen dann nichtmehr von der CPU durgeführt werden müssen. Würde der Kauf einer extra Soundkarte sich lohnen, bzw. die Performance bei ArmA2 verbessern?
3.) Gleiche Frage wie bei 2.) in Bezug auf eine extra Netzwerkkarte die der CPU die Netzwerkberechnungen abnimmt?
4.) Ich würde gerne noch einen CPU-Kühler kaufen, da die Boxed Lüfter ja bekanntlich nicht viel taugen, welche könnte ich da nehmen, der ein gutes p/l-verhältnis hat?
Gruß und Danke, Matze 2189
Bazooka
Beitragvon Bazooka » 12.05.2010, 19:39
Prozessor nimm den 955 BE statt den 965, haben beiden offenen Multiplikator der eine steht werksseitig nur eine Stufe höher, sonst sind die identisch.
Für die Monitorauflösung reicht auch ne 5770 oder gar 5750, die 5850/70 werden erst ab full HD richtig gefordert und wie siehts mit der Gehäuselüftung aus, da das neue Zeugs gerne viel Wärme macht.
Soundkarte find ich persönlich quatsch, die onboard chips machen auch guten sound, Netzwerk genauso, macht auch beides die North/Southbridge und nicht der Prozessor.
Guter Lüfter für 30€ is immer der Scythe Mugen Rev. 2b, der passt eig. für alle Sockel
matze2189
Beitragvon matze2189 » 12.05.2010, 20:12
Servus Bazooka, danke dir für die Tipps
Ich würde allerdings beim CPU-Kühler gerne Kühlkörper und Lüfter seperat kaufen also nen möglichst guter Kühlkörper + nen möglichst leisen großen Lüfter extra, gibts da auch was?
Gruß Matze
Beitragvon czuk » 18.05.2010, 15:01
Ich würd zur 5850/70 greifen, je nach Budget.
ArmA2 geht da schon ordentlich zur Sache, wenn alles auf max gestellt wird.
Gerade in dichteren Wäldern mit viel Gras und Schatten bricht da schnell die Performance ein. Ein starker Prozessor schadet bei dem Spiel auch nicht. Ist allerdings auch alles Ansichtssache, da man durch die Einstellung der Sichtweite extremen Einfluss auf die Performance nehmen kann.
So sehen 10km Sichtweite z.B. hervorragend aus, fressen jedoch auch unverschämt viel Leistung, während im Onlinegaming meistens 1,5-2km Sichtweite das Maximum sind, was der Server vorgibt.
