Desktop-PC zum Arbeiten!
linkin_park_forever
Moderator, hieß früher "vs"
Beitragvon linkin_park_forever » 20.03.2010, 18:33
Hallo, ich suche Komponenten für folgenden Rechner:
- er sollte klein sein! mATX (Ihr kennt sicher die Mini Gehäuse von Acer/Asus) im Hochformat. Front-USB(2.0/3.0) ist ein Muss.
- Platz für ein optisches Laufwerk muss sein! Geht dann aber schlecht mit obigem Gehäuse?
- HDD brauche ich nicht! Empfehlt mir aber mal eine günstige (!) und zuverlässige SSD (mit max. 64GB Speicher, eher weniger!)
- welches Mainboard?
- Grafik kann integriert sein, muss aber nicht; welche low-end-Grafik ist zu empfehlen? Unbedingt passiv!
- alle Komponenten sollten wenig Strom brauchen
- CPU soll Dualcore sein (Core i3?) und günstig sein. Kein Celeron oder Atom.
- CPU-Kühler sollte für ein mATX-Gehäuse passen und sehr leise sein.
- USB 3.0 möglich? Evtl. mit PCIe-Card?
Im Grunde soll es ein halbwegs potenter (Youtube HD), nicht-hörbarer Arbeitplatz-Rechner werden, der sehr wenig Platz benötigt, wenig Strom braucht und am besten Platz für ein DVD-Brenner hat!
Re: Desktop-PC zum Arbeiten!
Beitragvon Sgt.4dr14n » 20.03.2010, 19:35
CPU:
AMD Athlon II X2 250
CPU Kühler:
Scythe Shuriken Rev.B
Mainboard inkl. Grafikkarte:
Sapphire IPC-AM3DD785G
Ram:
2GB Kingston DDR3 1333MHz CL9
DVD-Brenner:
Sony NEC Optiarc AD-7670S Slim
Gehäuse inkl. Netzteil:
SilverStone Sugo SG05 300W
Gehäuse Lüfter:
Scythe Slip Stream 500
-> 362€
EDIT:
Als günstige SSD kann man derzeit wohl die Intel X25-V G2 40GB empfehlen.
Wobei ich die bei einem günstigen Arbeitsrechner weglassen würde.
Zuletzt geändert von Sgt.4dr14n am 21.03.2010, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
linkin_park_forever
Beitragvon linkin_park_forever » 21.03.2010, 03:26
Danke schonmal :)
- Was ist der Unterschied zwischen einem Athlon II X2 und einem Phenom II X2? Nehmen die sich viel?
- Welches Mainboard + CPU würde sich bei einer Intel-Lösung eignen?
Könntest Du noch ein mATX-Mainboard mitsamt CPU (Intel/AMD) empfehlen? Ich bin noch unschlüssig ob es miniITX oder mATX sein soll...
Beitragvon Sgt.4dr14n » 21.03.2010, 15:22
Intel ist in den Leistungsbereichen zu teuer, würde zu nem AMD greifen.
Der einzige Unterschied zwischen dem Athlon und Phenom ist der L³ Cache welcher bei Spielen mehr Leistung bringt. Für normales Office tuts auch der Athlon, welcher zudem bei weitem günstiger und stromsparender ist.
EDIT:
CPU:
CPU Kühler:
Scythe Big Shuriken
Mainboard inkl. Grafikkarte (hat USB 3.0):
Gigabyte GA-785GMT-USB3
Ram:
DVD-Brenner:
Sony NEC Optiarc AD-7240S
Netzteil:
Seasonic S12II 330W
Gehäuse:
Sharkoon Temptation
Gehäuse Lüfter:
-> 336€
Hab das mITX System nochmal überarbeitet und bei nur 26€ Preisunterschied komm ich zu dem Entschluss dass ich zum kleinen greifen würde. :wink:
Beitragvon Sgt.4dr14n » 21.03.2010, 19:52
So hier mal mein Final:
CPU:
AMD Athlon II X4 630
CPU Kühler:
Ram:
DVD-Brenner:
Netzteil:
Seasonic S12II 330W
Gehäuse:
Lian Li PC-Q07B
-> 404€
linkin_park_forever
Beitragvon linkin_park_forever » 21.03.2010, 21:18
OK vielen Dank! Wenn es AMD werden sollte, dann werde ich Deine Zusammenstellung wohl so übernehmen.
