Schönen juten...
Ich möchte mir einen HP Pavilion Slimline umbauen:
Das HP-Netzteil besitzt allerdings nur 150W.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen ob das hinhaut, meine Rechnung ist sehr knapp (145Watt), deswegen hätt ich gerne andere Meinungen dazu.
Hier der Rechner:
Intel Core2Duo E2180
Asrock Wolfdale1333 oder Biostar G31-M7 TE
Festplatte 250GB 3,5er
1 oder 2GB (MDT/667MHZ/800MHZ)
Radeon 4350HD (256)
DVD Brenner
Da ist natürlich die Frage geht das gut bzw hab ich mich verrechnet?
Vielen dank schonmal
mATX HP Slimline marke Eigenbau- Stromverbrauch ?
Zuletzt geändert von stevo84 am 31.01.2010, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: mATX HP Slimline marke Eigenbau- Stromverbrauch ?
Hi.
Hast du die Hardware schon, oder willst du die haben, weil sie günstig zu beschaffen ist?
Falls du sie noch kaufen willst, nehm auf jeden Fall nen Intel mit 45nm und net auf der alten 65nm Basis.
Die neueren brauchen wesentlich weniger Strom.
http://geizhals.at/deutschland/?cat=cpu ... _45&sort=p
Gleiches Gilt für den Chipsatz:
keinen G3*/P4* sondern G4*/P4*
Mal ein paar Leistungsdaten zu meinem Rechner:
Intel E5200, ASUS mit P43, Radeon 4670, 3GB DDR2, 640GB Western Digital, Enermax 385W
- Ich hab nen Idle-Verbrauch von 52W, bei 100% CPU Last komm ich auf 75W.
- In CoD6 (läuft flüssig auf 1680) komm ich auf 95W oder so
Meinen (lautlosen) Rechner hab ich vor 1,5 Jahren natürlich auf "bestes Performance-pro-Watt-Verhältnis" aufgebaut.
- 996 TurboS
Obriges stimmt afaik.
Bedenke bei der Grafikkarte, dass es kaum eine Serie mit so viel Idle-Verbrauch der Grafikkarte gibt, wie die HD 4800er. Ich wuerde da eher zur HD 5750 raten - schneller, leiser und sparsamer.
Wenn es sowas nicht gibt, halt noch das beachten, was Cryss meinte.
Ich bau den Rechner für einen Kollegen um und hab ne Budgetgrenze von 110-120€.
Das bedeuted natürlich deutliche Einschränkungen.
Der PC wird aller voraussicht nach nicht sehr oft unter Last laufen.
Der Rechner ist nicht zum zocken gedacht.
Es geht mir nur darum der der nich die Hufe hoch macht
Was würde denn mein geplanter PC deiner Meinung nach verbrauchen und was deiner, wenn ich die Geräte tausche?
Musste sicher auch was drauflegen oder?
Lass doch einfach die Grafikkarte weg, der "G" Chipsatz hat doch onboard-Grafik. Und die reicht allemal.
Seh ich das richtig, du willst für alle 6 Komponenten zusammen 120 Euro ausgeben?
Dein Satz stimmt zwar, dass die 4800 den höchsten Idle Verbrauch hat.
Dem gegenüber steht aber dass die 4600 - welche ja eigentlich verwandt sein sollte - den niedrigsten Idle-Verbrauch überhaupt hat.
Wer hat denn eigenltich was von einer 4800 gesagt?996 TurboS hat geschrieben:Bedenke bei der Grafikkarte, dass es kaum eine Serie mit so viel Idle-Verbrauch der Grafikkarte gibt, wie die HD 4800er.
Ich brauch einen DVI ausgang und ner einigermaßen gute Grafikkarte für videos und Fotobearbeitung.....
Es sind bei den meißten Komponenten Gebrauchtwarenpreise.
Hab schon durchgerechnet das haut hin
Fotobearbeitung hat doch nix mit der Grafikkarte zu tun, as far as i know.
Selbst für HD Filme reichen aktuelle onboard-GPUs. Und wenn nicht: die CPU rechnet den Rest, ruckeln wird nix bei nem Core2Duo System
DVI auf VGA Adapter gibts wie Sand am Meer. Andersrum sollte auch funktionieren, oder?
Also die Grafikkarte möcht ich schon gern mit reinbauen falls er doch mal ne Runde zocken möchte.
Denkst das geht vga auf dvi?
Ich brauch halt DVI und HDMI.
Hdmi geht mit Adapter auf DVI.
Aber ob VGA-DVI-HDMI geht
glaub ich net so recht
Was denkstn was die Kiste so verbraucht?
Zuletzt geändert von stevo84 am 31.01.2010, 14:07, insgesamt 1-mal geändert.
- 996 TurboS
Cryss hat geschrieben:Wer hat denn eigenltich was von einer 4800 gesagt?
Ich koennte schwoeren, da stand nicht 4350 sondern 4850...
Und von den 46xx oder gar der 43xx hab ich nicht gesprochen.
Also vermutlich Lesefehler, sorry.
Und naja, eine HD 4350 gibt jetzt gegenueber einer Onboard-Karte keinen so grossen Vorteil. Gerade bei 'nem Budget, dass auf 120€ beschrankt ist, wuerde ich auf jedem Fall die Grafikkarte weglassen.
Genau, Grafikkarte weglassen.
Und wenn er mal zocken will, macht ihm ne 4350 oder so auch keinen Spaß.
Da muss mindestens ne 4670 rein. Die kann er jederzeit noch reinbauen, aber auf Strom achten! (deshalb 4670
Was das System verbrauchen wird? Schwer zu sagen. Vielleicht 10 Watt mehr als meins. Wie gesagt, ich hab bei CPU/GPU/Chipsatz jeweils die verbrauchsärmsten genommen, die trotzdem gute Performance liefern.
In Ordnung.
Aber wie gesagt DVI/HDMI brauch ich schon.
Wie löse ich das?
Da lag ich mit meinen 145W ja extrem daneben
Wie löse ich das?
also VGA auf DVI gibts das is schonmal top.
Aber VGA auf HDMI sind extrem teuer...
Ist es möglich von VGA auf DVI zu gehen und dann nochmal von DVI auf HDMI?
Da gibt es doch sicher performanceverluste, oder?
Gibt doch genug Boards mit DVI:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp ... st=&sort=p
Am besten ein Board ohne die ältere ICH7 Southbridge
Und sogar mit HDMI:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbp ... ieren+&xf=
Und sogar mit HDMI:
Und, was bestellt?
